MaciejK
Głuche CB radio
Witam.
Mam problem z radiem Uniden 520. Otóż nie słyszę jak ktoś nadaje z dalszej odległości (słychać tylko jak sie przyłoży głośnik do ucha) natomiast słychać jak ktoś nadaje 3m ode mnie (sprawdzałem to z innym radiem). Antena była sprawdzana z innym radiem więc ona jest w porządku.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
pewnie SQUELSH masz popsuty
Dla pewności podepnij radio do innej anteny (np. w innym aucie).
W jakim położeniu masz pokrętło RF Gain?
1. Powinno być max. w prawo przekręcone - żeby uzyskać max. czułość odbiornika (tak jak na fotce) - RF Gain zaznaczony czerwonym kółkiem, zielona strzałka pokazuje w którą stronę powinieneś obrócić pokrętło (do poczucia oporu).
2. Może głupie pytanie - napewno przykręciłeś antenę do radia?
Też to robiłem i jest to samo.
Dodam tylko że nawet szumów żadnych nie słyszę.
A jaka jest historia radia? Było już używane, czy jest ono nowe? Za mało danych podałeś, żeby Ci pomóc. Było naprawiane/grzebane?
Alex próbowałem pokrętła w różnych położeniach i nic to nie dało.
Radio kupiłem w październiku - nowe .
Pokrętło środkowe (SQ) powinno być na max w lewo ustawione, pokrętło prawe (RF GAIN) na max. w prawo - wtedy masz max. czułość odbiornika.
Pytanie pomocnicze. Napisałeś:
Jak ktoś nadaje z dalszej odległości - słyszysz go bardzo cicho w głośniku. Co dzieje się wtedy na skali S-meter? Czy jakieś diody się świecą, czy żadna z nich?
I co się dzieje z tą skalą kiedy ktoś nadaje 3m od Ciebie? Jak go wtedy słychać - normalnie (bardzo głośno), czy też trzeba ucho do głośnika przyłożyć?
Edited by Alex
Przecież napisałem że próbowałem pokrętłami w różnych ustawieniach i nic to nie dało.
Głośność na maksa a i tak nic nie słychać, chyba że sie przyłoży głośnik do ucha to wtedy coś ledwo słychać. Natomiast jak nadaje to wszystko jest super i pięknie.
No to pozostaje tylko uszkodzenie toru odbiorczego. Nie do naprawy bez gruntownej znajomości elektroniki.
Nie denerwuj się, próbuję Ci pomóc. Pokrętła powinny być tak jak napisałem, VOLUME oczywiście powinno być podgłoszone (może być w pozycji środkowej, tzn. kreseczką w górę).
Czy słychać też ledwo tą stację odległą o 3m? I co się dzieje na skali diodowej? Pokazuje jakiś sygnał?
Spokojnie pszemek_K, możliwe że to tylko wina mikrofonu - dlatego pytam co sie dzieje ze skalą diodową.
Radio odległe o 3 metry słychać głośno i wyraźnie na 5.
Jak sie pytam jak mnie słychać i ktoś odpowiada z odległości to skala pokazuje od 2-4 ale głosu brak (słychać tylko jak przyłożę do ucha)
OK, żeby wyeliminować niesprawność mikrofonu, zrób tak:
1. Radio podpięte do anteny
2. Odłącz mikrofon od radia
3. Zewrzyj PINy 1 (masa) i 4 (RX) w gnieździe mikrofonowym, te dolne zaznaczone czerwoną elipsą na zdjęciu:
Spokojnie - nic nie spalisz! Czy po zwarciu tych PINów w radiu słyszysz normalnie odległe stacje? Jeśli tak - uwalony masz mikrofon, jeśli nic się nie zmieniło - niestety winny jest tor odbiornika w radiu.
Edited by Alex
"zewrzyj PINy 1 i 4 w gnieździe mikrofonowym, te dolne"
jak mam to zrobić??
jak mam to zrobić??
Czymkolwiek - nawet kluczykiem samochodowym. Albo kawałkiem przewodu. Naprawdę jest to obojętne. Normalnie, kiedy mikrofon jest podłączony, a jego przycisk nie jest wciśniety - te dwa PINy sa ze sobą zwarte. Jeśli zewrzesz je "na krótko" - dowiesz się, czy mikrofon masz uwalony, czy odbiornik radia.
Jak możesz, napisz czy Ci to pomogło?
Edited by Alex
Podepne sie pod temat , w sumie cos podobnego ;)
Dzisiaj jadąc zauważyłem że jakoś mi za cicho w aucie . SQ w lewo na max a tam ledwo słychać szum. Odbiór jest ale naprawdę tylko z bliskich odległości, nadawania raczej nie ma ( nawiązywałem ale nie dało się ) Podejrzewam brak masy na torze N/O dobrze myślę ?
mnie nieby słychać :D - jak się dowiesz daj znać :P
Kuczlaw-jak masz możliwość to spróbuj na początek podpiąć inną antenę.
Tak sobie pomyślałem przez noc ze objaw jest taki jakby nie było zasilania ( odpowiedniego ) Radio mam podpięte pod zapalniczkę... lub ta masa....
mi podobnie radio "ogłuchło" jak diabli wzięli przewód antenowy na żyle była przerwa.
