Misiak-007 Zgłoś #41 Napisano 23 Października 2013 Będzie trochę czasu to sprawdzę. A czy istotne jest podłączenie mat(plus i minus) bo z tego co pamiętam obie wtyczki i piny w matach są jednakowe. Nie ma różnicy synu jak podłączysz mate w lusterku. Mata to nie dioda, nie jest spolaryzowana. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #42 Napisano 29 Października 2013 (edytowane) Jednak się okazało że nie jest podłączone jak się należy( tak to jest jak się samemu nie podłączy) tylko brązowy kabel od grzania był w inny pin wpięty w którym się masa pojawiała po włączeniu grzania szyby. Teraz wpiąłem go w K11 i działa ok. Lustra tez grzeją wiele szybciej. Po ok 3-5 minut są tak ciepłe że ledwo można dotknąć. Pozdrawiam Edytowane 29 Października 2013 przez adam0707 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #43 Napisano 15 Czerwca 2015 Cześć Mam malutki problem z podłączeniem elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Może i zadam banalne pytania, ale nie raz takie są najtrudniejsze... Otóż mam 3 wtyczki: https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662844643682402?pid=6160662844643682402&oid=107555771604866566864 Tak jak na powyższym foto opisane. Problem jedynie taki, że nie mogę ich w siebie wsadzić, bo nie dość że obie męskie to jeszcze innych rozmiarów i ilości pinów. Z tego co wyczytałem to najlepiej będzie rozciąć tą zieloną wtykę i zrobić wsuwki i podpiąć biało-ziel damską do wypuszczonego biało-ziel, a brązowy zakuć też na damską i na słoneczko pod masę? https://plus.google.com/photos/107555771604866566864/albums/6160662788844972385/6160662883936630850?pid=6160662883936630850&oid=107555771604866566864 A tutaj znowu na ten opisany ma iść plus po zapłonie...a nie ma gdzie wpiąć...mostek jakiś? Będę bardzo wdzięczny za info, bo nie chce nic zepsuć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #44 Napisano 15 Czerwca 2015 Czarny z z czarnym od szyb i za skrzynką bezpieczników poszukaj czarnego i się wepnij tak jak Ci opisałem w szybach. A co do zielonej wtyki to za skrzynką bezpieczników powinna być taka sama zielona tylko męska. Jeśli nie możesz zlokalizować, to leć od włącznika ogrzewania tylnej szyby zielono białym przewodem. Twój passat jest z początków produkcji więc może to być ta wtyczka co ją dałeś na zdjęciu. Jeśli po włączeniu ogrzewania szyby pojawi się tam plus to wykorzystaj go, tak jak to opisałeś a brązowy podepnij też tak jak napisałeś pod punkt masowy - słoneczko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #45 Napisano 16 Czerwca 2015 kabel czarno-czerwony pin D11 podwójna zielona wtyczka: kabel biało-zielony pin K12, kabel brązowy pin K11 czerwona wtyczka - nie wiem (nie widzę na schemacie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #46 Napisano 16 Czerwca 2015 A i jeszcze jedno makumba. K12 to nie przekaźnik. To pin z tyłu skrzynki bezpieczników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #47 Napisano 17 Czerwca 2015 o! schemacik podglądowy bardzo przydatna rzecz W każdym roczniku było tak samo? A co jeśli podepnę brąz od razu do masy? Moim zdaniem nic nie będzie złego, bo lusterka załącza się "plusem" z przełącznika od grzania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #48 Napisano 18 Czerwca 2015 a więc wczoraj trochę się bawiłem w podłączanie i szukanie (bo w międzyczasie robię jeszcze el.szyby) i naprawiłem miernik i zabrałem się za szukanie "+" w skrzynce po wciśnięciu przycisku od grzania szyb. I co się okazało pojawia się on na tej wolnej wtyczce czerwonej z zielono-białym kablem, a u mnie wychodzi on właśnie z pinu K12...więc będzie rozcinanie wtyczki, bo nie wsadzę, a masa powędruje na słoneczko nad skrzynką Powiedzcie mi jeszcze jedno-ten czarno-czerwony z zieloną wtyką to pobudzenie sterowania lusterkami? Jeśli tak to najlepiej by było go wpiąć po zapłonie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #49 Napisano 18 Czerwca 2015 powiedzcie mi jeszcze jedno-ten czarno-czerwony z zieloną wtyką to pobudzenie sterowania lusterkami? Jeśli tak to najlepiej by było go wpiąć po zapłonie? d12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #50 Napisano 24 Czerwca 2015 A więc wszystko podpięte i wszystko działa (z grzaniem okaże się zimą, bo włączyłem na dłuższą chwilę i odczuwalnie ciepłe nie były) no może po za jednym szczegółem...wszystkie lusterka działają na boki, ale tylko lewe daje się unosić i obniżać..jak zmieniam na prawe i chcę podnosić lub opuszczać to cyka mi coś w lewym lusterku (jak przekaźnik) i po chwili chodzi na boki zamiast góra dół... Co to może być? Przewody sprawdzałem i nie ma pomyłki i nigdzie nie są przerwane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #51 Napisano 26 Czerwca 2015 Ok to ja mam teraz pytanie za 1000 punktów ;D Chodzi konkretnie o grzanie lusterek. Jak dałem grzanie zewnętrznym plusem to lusterka pięknie zaczynają grzać. Ale jak dałem normalnie połączenie tak jak bóg przykazał to lusterka bardzo słabo grzeją. Co jest ? Makumba a może masz już kijowe mechanizmy ? Albo..... przycisk. Najlepiej zobacz sobie tak jak ja patrzyłem czyli podaj zewnętrze zasilanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #52 Napisano 26 Czerwca 2015 Chodzi konkretnie o grzanie lusterek. Jak dałem grzanie zewnętrznym plusem to lusterka pięknie zaczynają grzać. Ale jak dałem normalnie połączenie tak jak bóg przykazał to lusterka bardzo słabo grzeją. Co jest ? A szybę Ci podgrzewa normalnie? Sprawdzałeś czy na przewodzie biało zielonym pojawia się napięcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #53 Napisano 26 Czerwca 2015 Tak. Napięcie się pojawia jeśli dobrze pamiętam to coś ok. 13V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
