druidionin
Wymiana górnego mocowania przedneigo amortyzatora
Ormo draniu sprawdzisz to w prosty sposób .
Na stojącym (nie podniesionym samochodzie) włóż łapki w nadkole , złap za sprężynę i ciągaj ją na boki (w poprzek samochodu).
U mnie w shariku też pukało i diagności twierdzili że jest wszystko malinowo ale szukałem i znalazłem. Powiem , że wymieniłem to w zeszłym tyg i po poduchach nie było widac żeby się ctapy ze starych zrobiły ale po wymianie na nowe CISZA :)
Wymianiałem na SWAGA - jeden komplet 36pln u mnie w hurtowni.
Pzdr.
Dzięki Kuban, wymienię te poduszki z łożyskami, koszt w sumie nieduży. Chociaż jak sprawdzałem tak jak mówisz to nie puka nic poza luźną gumą (luźna jak kolumna opadnie). Podczas jazdy mam wrażenie że to się wydobywa spod nóg kierowcy.
Czy do B3 są wzmacniane poduchy amorków???
Nie, ale są 2 typy - stare i nowe. U Ciebie pewnie z jednej strony jest stare a z drugiej nowe. Powinieneś mieć stare, poduszka razem z łożyskiem.
Weź kogoś cięższego do pomocy - niech on szarpie :D
No chyba , że od czasu zrobienia porady na youtube sporo przytyłeś :D
Pzdr.
Napisał driver187
ok. sprawdze to w sklepie a ma może ktoś jakieś fotki starego i nowego typu
Chodzi mi dokładnie o to co na fotce. a mianowicie o te wzmocnienia co są pod tym metalowym talerzykiem, powodują że poducha ma mniejszy "skok" przez co jest sztywniejsza i nie zrywa jej tak szybko. Czy ktoś widział takie coś i gdzie można to kupic.
Odgrzewam kotleta. Michał, doszedłeś co pukało u Ciebie?
Bo mam podobnie, cichy stuk czasem przy hamowaniu i czasem przy ruszaniu. Gałki, tuleje i hamulce nowe, luzów brak, jedyne co mi śmierdzi to łożyska amortyzatorów z poduszkami. Poduszki silnika jak nowe.
teoria z poduszka amora moze byc prawda bo nie wiem jak u ciebie u mnie stuka gdy jest cieplo sucho gdy tylko pojawi sie deszcz stukanie znika wiec wpadlem na pomysl by przesmarowac dol sprezyny amora ( guma pod sprezyna troche zuzyta )smarem stukanie bylo dalej po przesmarowaniu spreyem (do zamkow i zawiasow )poduszki amora mam na 3 dni spokuj . Dodam ze nie mam passata tylko lagune ale problem iddentyczny
Właśnie gdy stuki ustają , kiedy zmieniają się warunki atmosferyczne - trzeba przyjrzeć się amorkom i ich mocowaniom . Często jest tak że jak jest zimniej i wtedy puka to amorki mogą się domagać o transfer na szrot.
Ale Ormo siedzi cicho - czyli przytył :dance5:dance5:dance5
amorki nie maja wplywu przy ruszaniu i hamowaniu mowie tu o predkosciach 10 na godzine
Panowie ,panowie...ja nie mam żadnej gumy na zwojach sprężyny...odboje oba inne ....i jakos nic nie puka...amory też pewnie pamietają ubiegły wiek-ale trzymają pięknie...
Jeśli stukanie słychać w okolicach góry amora to:
-wybite jest tłoczysko amora (miałm tak w innym aucie
-lub nie dokręcona jest pierwsza nakrętka ściskająca sprężynę (często sie to zdarza jak na tłoczysku amora jest zatoczenie
-lub tez kielich ściskający sprężynę ma wybity już otwór który nachodzi na tłoczysko amora i zaczyna on uderzać o owe tłoczysko...wspawanie odpowiedniej podkładki niweluje luz.
A co do odboi to do dziś szukam ori którą gdzieś w złom wrzuciłem
(samo łożysko można wybić z toprana i wbić w oryginalny odbój )
...toprany siadają po pierwszym dniu..lemforder jakoś sie trzyma ale i tak wystaje o około 5 mm więcej niż ten fabryczny co ma 20 lat ;)
No to gratuluję... :respect
Pracuję nad tym :D
dziś chłodniej i nie puka :P więc pasuje do teorii
Wymienione poduszki, łożyska, drążki, końcówki, łącznik stab. i dalej coś po cichu puknie przy hamowaniu :wsciekly Odgłos jest "gumowy" gdzieś z dołu. Nie mam już pomysłów, pozostaje pudełko zapałek :D
Wymienione poduszki, łożyska, drążki, końcówki, łącznik stab. i dalej coś po cichu puknie przy hamowaniu Odgłos jest "gumowy" gdzieś z dołu. Nie mam już pomysłów, pozostaje pudełko zapałek
A gumy na mocowaniach stabilizatora?
Wyglądają idealnie, jutro je zaleję oliwą i zobaczę czy to coś daje.
A sworznie lub tuleje wahaczy? O nich nie wspominałeś.
Sworznie nowe tuleje także :) Tuleje tylko tylne, bo przednie są w stanie idealnym.
Są w stanie idealnym, nasmarowałem jak kulturystę i dalej nic. Kiedy mocniej bujnę lewą przednią ćwiartką to słychać że jakaś guma pracuje, ale o dziwo odgłos dochodzi z okolic chłodnicy i nie przypomina tego przy hamowaniu.
No OK , ale rozmawiamy o gumach na sankach tak? bo te mam na myśli a nie łącznik stabilizatora.
pzdr.
ORMOWIEC, a sprawdziłeś zaciski?, sprawdź też icka czy nie luźno lata. Ja sie kiedys naszukałem,pukania, stukania, w sumie 2 razy, raz zostawiłem klucz 17 we wnęce przy filtrze powietrza, pukało i pukało, a że był pod plastikowa osłoną to go nie widziałem, demontaż prawie całego przodu. Innym razem leżał kamyczek na osłonie silnika i ładnie się turlał na niej, ocena mechanika po jeździe, skrzynia się sypie ;-) podjechałem później do niego i pokazałem uszkodzoną zębatkę ze skrzyni ;-) kamyk średnicy około 4cm hehe
Edytowane przez slawciol
Tak, gumy na sankach mocujące stabilizator :)
Zaciski mają nowe prowadnice i 0 luzu...
Amory też są nowe, na starych było to samo.
Stawiam piwko dla osoby która trafi co to trzeszczy :D
