arturos
Uszkodzenie skrzyni biegów / brak wstecznego
Mam taki mały problem... mianowicie dziś dość energicznie ruszyłem na wstecznym biegu i w skrzyni coś trzasnęło, od tamtej pory nie mam biegu wstecznego, na jego miejscu jest jedynka. Trójka czwórka i piątka są na swoim miejscu, żeby wrzucić dwójkę trzeba wcisnąć drążek tak jak do wstecznego i wtedy wrzucić drugi bieg. Czy ktoś wie co mogło się zepsuć? Czy naprawa będzie kosztowna? Czy da radę zrobić to samemu w warunkach domowych? Czy przekładka skrzyni biegów to dobry pomysł?
Proszę doradźcie :)
PS: Czy do passata b3 1.8 RP podejdzie skrzynia od innych typów passata (TD, TDi) lub innych modeli samochodów (audi 80, Golfy, Seati i inne)
Edytowane przez arturos
dopisanie PS
no najtaniej chyba wyjdzie wymienić skrzynię. Ceny dość niskie w przeciwieństwie do naprawy
---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
od diesli napewno nie pasuje, inne przełożenia:fajny
Proszę doradźcie :)
to pewnie mechanizm blokady dwuch biegów się wysypał i razem z 2 zazębia R
mielke, jeśli to byłoby to co piszesz to ew. naprawa byłaby kosztowna?
Ogólnie czy opłaca się naprawiać skrzynie biegów czy bardziej opłacalna jest jej wymiana?
dla zwykłego użytkownika szybciej będzie założyć inną skrzynię niż tą naprawić bo mało kto bawi się w naprawy
a jeśli było by to co myślę to zależy jaki mechanizm tam jest jeśli kula i sprężynka to sam wiesz ze to grosze w porównaniu doi ceny skrzyni 400 - 500 zł + wymiana
Jeśli to się stało przy ruszeniu to pewnie posypało się coś z wodzikami lub przesuwkami które załączają biegi. W sumie wszystko jest do naprawienia ale w tym przypadku myślę, że nie warto się z tym paprać. Jeśli nie zależy ci na czasie to rozbierz starą skrzynię... Jeśli jej nie ogarniesz to wtedy szukaj drugiej ;)
Dolacze sie do tematu wiec dzis zatrzymalem sie na skrzyzowaniu ruszajac nie moglem wrzucic jedynki ani dwojki dopiero trojka weszla jakos zajechalem do domu ( 4 i 5 normalnie dzialaly). W domu okazalo sie ze jeszcze wsteczny nie chce wejsc. I chyba nic sie nie da zrobic bez rozbierania skrzyni i co moze byc tego przyczyna moze ktos mial podobny przypadek?
ale zanim dojechales do krzyzowki bylo wszystko ok ? jesli bylo wpozadku wydaje mi sie ze przyczyna tkwi gdzie indziej
No zanim dojechalem bylo ok ciegna sa wporzadku i chyba pozostaje szukac przyczyny wewnatrz skrzyni
ciegna sa wporzadku
ale to jeszcze nie oznacza że usterka jest na pewno wewnątrz skrzyni, trzeba dokładnie sprawdzić cały zewnętrzny mechanizm poruszany tymi cięgłami.
Jeśli okaże się jednak że poszło coś w skrzyni, to doradzam wymianę skrzyni - sam to robiłem rok temu jak poszło mi łożysko wałka głównego. Skrzynię nowszą o 4 lata kupiłem za 350, tyle samo dałem za wymianę - gdybym miał kanał zrobiłbym sam.
jezeli nic nie trzaslo tz niebylo wyraznie slychac ze cos poszlo w skrzyni przyczyny najpierw bym szukal na zewnatrz a potem w srodku
Dokładnie jak poprzednicy pisali . Jeżeli wchodzi Ci jedynka zamiast wstecznego , to najpierw spróbuj regulacji cięgna przy skrzyni , bo chrupnąć mogła poduszka , skrzynia się opuściła i rozregulowało się. Jak regulować było na forum.
Ja bym od tego zaczął .
A ja to bym zaczął od sprawdzenia sprzęgła. Zgaś silnik i spróbuj wrzucić 1,2 lub wsteczny. Jeśli wejdą łatwiej niż na chodzącym silniku to znaczy że sprzęgło nie wysprzęgla do końca.
1,2 i wstecznego nie daje sie wrzucic nawet na zgaszonym silniku wiec sprzeglo odpada.
Coś masz nie hallo, normalnie wszystkie biegi wchodzą ładnie na "sucho".
witam jestem nowy na forumpassat b4 1.9 td 94 r. mam problem ze skrzynia jak dojechalem do domu z pracy i po godz odpalilem auto nie wchodzila mi 1 ,2 ,5 i wsteczny nie mam pojecia co by moglo strzelic nic nie zgrzytnelo moze wy mi cos doradzicie pomocy
Sprawdź czy dobrze chodzą linki. Otwórz maskę i niech ktoś rusza wajchą, a ty patrz na skrzyni u góry jak pracuje zewnętrzny mechanizm zmiany biegów.
dzieki zaraz sprawdze
---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:06 ----------
urwal sie plastik co trzyma gorna linke przy skrzyni
Mój problem polega na tym, że ciężko wrzucić jedynkę, a jeszcze ciężej wsteczny. Jedynkę wrzucam "przez" dwójkę. Gdzie szukać uszkodzenia? w skrzyni, czy w wybieraku??
