bikej78 Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2010 Witam.Czy zna ktoś poprawne kodowanie drzwi przednich lewych do Passata 3C 2006r. Obecnie jest 181 i nie wiem cy jest poprawne.Aktualnie są problemy z zamykaniem centralnego zamka ale zastanawia mnie to kodowanie. Czy przeprowadza się nastawy podstawowe zamka centralnego? Jeśli tak to proszę o procedurę Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat to proszę o info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #2 Napisano 26 Marca 2010 poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=73390 nie chce mi się rozpisywać jeszcze raz... ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:18 ---------- kodowanie 181 oznacza że masz +0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233) - przycisk otwarcia tylnej klapy +0000004 - Mirror Turn Signals - kierunkowskaz w lusterku +0000016 - Automatic Run active - auto zamykanie/otwieranie +0000032 - Mirror Heater installed - podgrzewanie +0000128 - 5-Door Chassis - kombi lub np 5-cio drzwiowy golf nie kojarzę żeby były nastawy podstawowe zamka (szyby jak najbardziej). poszukaj na forum bo jest parę tematów (co najmniej jeden widziałem) o zamkach w b6... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2010 Ja mam 07r. Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN3.lbl Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Komponent: J386 TUER-SG FT 1123 Weryfikacja: 12006001 Numer seryjny: 00000593668607 Kodowanie: 0000181 Kod serwisu: WSC 04523 000 00000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolechowiec Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2010 Witam. Mam pytanie dot. kodowania szyb w B6. Czy można ustawić domykanie szyb, tak by nie trzeba było drugi raz naciskać przycisku w kluczyku? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2010 Witam.Mam pytanie dot. kodowania szyb w B6. Czy można ustawić domykanie szyb, tak by nie trzeba było drugi raz naciskać przycisku w kluczyku? pzdr Przyłączam się do pytania kolega w S-maxie jak przytrzyma przycisk zamykania to za chwile mu szyby jadą do góry i może puścić przycisk a szyby się do końca zamkną a w passacie jak puścimy to szyby się też zatrzymają trochę lipa a może trzeba zaprogramować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2010 w moim jest tak gdy trzymam domykanie to się domykają a otwieranie to się otwierają i sądzę że jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2010 w moim też tak jest ale lepiej by było gdyby można było przytrzymać do momentu podniesienia się szyby i w momencie puszczenia żeby szyba się sama zamknęła a nie zatrzymała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) czyli kodowanie jest raczej jak najbardziej poprawne. Kolega s27 też takie ma. dziwi jednak fakt nie zamykania zamka.Będzie trzeba jednak wymontować zamek i sprawdzić może zimne luty Czy będzie trzeba wpisywać Login do nastaw podstawowych sterownika szyby i zmianę kodowania? Jeśli tak to poproszę o podanie wartości. Dzięki za podpowiedzi. Jeśli nie uda się naprawić to jeszcze raz poproszę o pomoc. Jeszcze raz dzięki Edytowane 28 Marca 2010 przez bikej78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2010 nie trzeba żadnego loginu. jak wymienisz zamek to nawet nie będziesz musiał nic kodować. chyba że chcesz też wymienić silniczek podnoszenia szyb (bo na nim siedzi moduł). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2010 z wymianą zamka mogą być schody, może nie działać z powodu różnic rocznikowych w modelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2010 (edytowane) No właśnie chodzi o login do przeprowadzenia nastaw podstawowych silniczka podnoszenia szyby. Zamek po rozebraniu okazał się innej firmy niż ten co był przed wymianą i pewnie to jest przyczyną. Nie wiem czy to dobry trop ponieważ zamki mają te same nr 3C1837015A. Stary zamek był firmy "kiekert" http://moto.allegro.pl/item964380535_nowy_oryginalny_zamek_drzwi_lewe_vw_passat_tiguan.html a ten co teraz jest zamontowany to taki http://moto.allegro.pl/item956943943_passat_05_3c_zamek_drzwi_lewy_przod_oryginal.html Poproszę o ten login i wybór kanału do podnośnika jeśli to nie kłopot. Edytowane 31 Marca 2010 przez bikej78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #12 Napisano 31 Marca 2010 nie ma czegoś takiego!! nastawy podstawowe szyby robi się zamykając do końca ręcznie a potem do końca otwierając ręcznie. wtedy sterownik zapamiętuje pozycje skrajne. na tym koniec! czytaj proszę parę postów wyżej niż tylko ostatni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2010 Ok. Przepraszam zrozumiałem. A jak wygląda w sprawie tych zamków? Czy trzeba mieć takiej samej firmy, czy wystarczy tylko ten sam numer nie zwracając uwagi na producenta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2010 powinno wystarczyć z tym samym numerem. jeśli by zmienili komunikację lub zasadę działania to powinni oznaczyć dany element trochę inaczej (najczęściej ostatnia litera w nr katalogowym). jeśli nie masz popsutego czegoś jeszcze to po wymianie zamka powinno wszystko zagadać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2010 no właśnie zamek jest wymieniony (co nie oznacza też że całkiem sprawny) reaguje na zamknięcie ale gdy otworzę pilotem to już nie mogę drzwi otworzyć. Od środka niby idzie. Jak podłączyłem sprzęt to w elementach wykonawczych słychać jakby zamek ryglował jednak jakby słabiej jak w innych drzwiach i całą procedura nie daje się zakończyć. Ponadto wykrywa takie błędy : 1552(0x0610):2C Silnik centralnego zamka drzwi kierowcy -V56-, LOCK Blad elektryczny w obwodzie zasilania Lamp OFF sporadyczny 96(0x0060):2C Silnik centralnego zamka drzwi kierowcy -SAVE- -V161- Blad elektryczny w obwodzie zasilania Lamp OFF sporadyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #16 Napisano 2 Kwietnia 2010 albo jest upieczony silniczek w zamku albo masz coś na okablowaniu. stawiam na to pierwsze ale kable i wtyki lepiej posprawdzaj dokładnie. należałoby rozebrać do zera ten zamek i dokładnie obejrzeć. więcej bez "pomacania" nie pomogę bo sam jeszcze nie rozbierałem tego zamka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bikej78 Zgłoś #17 Napisano 2 Kwietnia 2010 no ja właśnie też stawiam na to pierwsze.Klient na tą chwilę nie chce zakupić zamka i kazał poskładać. Woli jak na razie jeździć bez zabezpieczania drzwi. Jak wróci to dam znać co było przyczyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoktorPio Zgłoś #18 Napisano 15 Czerwca 2011 Witam Koledzy mam problem otwieranie szyb z pilota od kierowcy i strony pasażera działa mi bez problemu. Natomiast przy zamykaniu, szyba pasażera się zamyka a od strony kierowcy niestety NIE Dodam że zamykanie i otwieranie z przycisków drzwiowych działa OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #19 Napisano 15 Czerwca 2011 Koledzy a jak z tym zamykaniem szyb bez trzymania pilota w B6 nikt z tym nic nie robił ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolnierzslawek Zgłoś #20 Napisano 15 Czerwca 2011 (edytowane) Da się to zrobić, trzeba zaznaczyć Bit 6 w Bajcie 3 w module komfortu Edytowane 16 Czerwca 2011 przez zolnierzslawek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
