marizaga Zgłoś #21 Napisano 27 Lutego 2017 czesc, mialem zwykle nastepujacy objaw w swoim pasku: jesli stal np dwa dni w trakcie pogody kiedy zlapal mroz i zamrozil silnie karoserie (lod, szron itp) to nie mozna bylo otworzyc tylnej klapy. Nie slychac silownika, centralny zamek w kontekscie czterech drzwi dziala bez problemu. Zwykle po przejechaniu wiekszego odcinka i nagrzaniu auta zamek reaktywowal dzialanie i klape mozna bylo otwierac. W tylnej klapie chyba nie mam wkladki na kluczyk, tzn jest slot, ale kluczyk nie wejdzie, jest to chyba jakas forma zaslepki. Co waszym zdaniem psuje sie, co nalezy przejrzec? Niestety objaw klapy niereagujacej na centralny zamek zaczyna mi sie pojawiac w cieple dni rowniez (zamek klapy zamkniety mimo prob otwarcia przyciskiem centralnego zamka, nie slychac by silownik zamka reagowal). Z dwojga zlego to chyba lepsze niz gdyby nie chcial sie zamknac, ale jest to upierdliwy problem (brak dostepu do bagaznika, kola zapasowego itp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Addios Zgłoś #22 Napisano 27 Lutego 2017 Pada siłownik klapy. Zdejmij poszycie klapy i spróbuj przesmarować ruchome elementy zamka. Jak to nie pomorze to szykuje się wymiana siłownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #23 Napisano 27 Lutego 2017 albo klamka jest zasniedzona lub cos z mikrowlacznikiem przy niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marizaga Zgłoś #24 Napisano 28 Lutego 2017 (edytowane) dzieki serdeczne za podpowiedzi Pada siłownik klapy. Zdejmij poszycie klapy i spróbuj przesmarować ruchome elementy zamka. Jak to nie pomorze to szykuje się wymiana siłownika. tak, silownika w ogole nie slychac. Podswietlenie tablicy rejestracyjnej dziala bez zaburzen, prad do klapy dochodzi, wiec mozliwe, ze wiazka elektryczna jest cala. Jesli chodzi o klamke, dziala ona tak samo jak do tej pory, odbija, lekki opor, ciegno raczej nie spadlo. Zatem czeka mnie otwieranie klapy od wewnatrz i obejrzenie mechanizmu zamka i silownika. edit: dzis w trakcie jazdy uzylem tylnej wycieraczki i spryskiwacza. Co ciekawe po tym zamek odzyl. W weekend zdejme poszycie od wewnatrz i przesmaruje mechanizm Edytowane 28 Lutego 2017 przez marizaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuru1993 Zgłoś #25 Napisano 4 Stycznia 2018 Witam kolegów mam problem z mikro włącznikiem w klapie bagażnika. Mianowicie ów włącznik w lecie działa prawidłowo a już jesień zima nie działa wcale. Ostatnio udało mi się do niego dostać i sprawdziłem multimetrem czy zamyka obwód i zamyka więc teoretycznie jest sprawny. taki sam problem jest z zamkiem klapy. Wkładka zamka jest ustawiona w pozycji że gdy przycisnę przycisk na kluczyku do otwarcia bagażnika zamek powinien się automatycznie odryglować i klapa powinna się otworzyć bez wciskania przełącznika na klapie. A ta funkcja raz działa poprawnie a raz wcale. Po podłączeniu Vag-a pokazuje błąd E-165 włącznik tylnej klapy nieprawidłowy sygnał błąd sporadyczny. i właśnie nie wiem co zrobić z tym fantem wymienić włącznik czy szukać usterki gdzie indziej skoro teoretycznie sprawdzając multimetrem okazuje się w porządku. Proszę o jakoś rade w tym temacie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aju Zgłoś #26 Napisano 24 Stycznia 2019 Witam. Wczoraj wieczorem spotkała mnie niemiła niespodzianka, nie mogłem otworzyć klapy bagażnika (kombi b5fl) Najpierw myślałem że coś z pilotem ale: - gdy otwieram klapę z guzika w drzwiach, odskakuje ale nie mogę jej dalej podnieść. - gdy otwieram ją kluczem dzieje się to samo Błąd jaki mam to: Cytuj 01141 przelacznik otwierania bagaznika i teraz dwa pytania, jak otworzyć klapę i dwa czy jakoś wymienię ten przełącznik bez zmiany zamka? Chciałem ściągnąć tapicerkę z klapy ale w pozycji zamkniętej nie wiem jak to zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #27 Napisano 24 Stycznia 2019 Stuknij ręką w okolicach znaczka VW jednocześnie naciskając przycisk przy tablicy rejestracyjnej, u mnie pomaga-czasami mi tak się blokuje klapa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aju Zgłoś #28 Napisano 25 Stycznia 2019 Dziś to sprawdzę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aju Zgłoś #29 Napisano 28 Stycznia 2019 Uderzanie nic nie daje.. ale chociaż już otwiera się z kluczyka. Czy wystarczy że kupię taką klamkę czy coś jeszcze trzeba wymieniać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #30 Napisano 28 Stycznia 2019 Padł Ci mikrostyk w zamku, tylko on nie jest w włączniku elektrycznym (na Twoim zdjęciu) tylko w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aju Zgłoś #31 Napisano 30 Stycznia 2019 Daje się to naprawić czy trzeba zamek kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StanleyKrk Zgłoś #32 Napisano 21 Stycznia 2020 Witam Panowie przejrzałem wiele tematów i nie mogę rozwiązać problemu . Po praniu tapicerki przestała działać mi tylna klapa , wcześniej wszystko funkcjonowało ok Nie działa otwieranie z klamki , z pilota, ani z przycisku w drzwiach tylko awaryjnie cięgłem ze środka Sprawdziłem wszystko co mogłem i wiedziałem i dalej lipa. Bezpieczniki ok , wyłącznik w drzwiach ok , zamek w klapie i mikrostyk ok . Do klapy nie dochodzi zasilanie Moduł komfortu sprawdzony sucho Przelotki w klapie i drzwiach kierowcy tez sprawdzone Jedyny błąd jaki pokazało po podpięciu kompa to błąd przycisku w drzwiach kierowcy Po odebraniu z myjni klapa cały czas się otwierała , zostawiłem na noc otwartą żeby auto schło i od następnego dnia już nie działało Czy od centralnego zamka jest jakiś przekaźnik pod deską czy muszę dalej szukać przyczyny w okablowaniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankracy1991 Zgłoś #33 Napisano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam, Czytałem Wasze rady i sposoby naprawy ale powiem szczerze, że nic mi nie pomogło. Mam problem z klapą - mogę ją otworzyć tylko fizycznie kluczem, wkładając i przekręcając w lewo. Z pilota otwierają się wszystkie drzwi ale bagażnik nie, cały czas jest zamknięty. Klamka ładnie "klika" lecz nie odbija (nawet ją rozebrałem i wyczyściłem a nie była brudna). Naciskając klamkę siłownik zamka się nie porusza, nic nie da klikanie pilotem. Kupiłem drugi siłownik elektryczny zamka (to z tłoczkiem) ale też się nie porusza. Wszystko się zachowuję tak jakby prądu nie było a prąd czy poprzez podgrzewanie szyby czy spryskiwacz i wycieraczkę tylną działa. Podpiąłem Passata pod komputer (taki z allegro na płatną appke na telefon) lecz żadnych błędów nie wyświetla. Może jest jakiś bezpiecznik co odpowiada za klapę a się go nie doszukałem ? Panowie wiecie co może być powodem usterki ? tak na chłopski rozum pomyślałem czy to może nie ten kabelek, który łączy klamkę (tam sie robi charakterystyczny klik klamki) z wtyczką i innymi kablami? Jak można to naprawić ? Tracę już pomysły i cierpliwość i chyba czeka mnie podróż do mechanika. Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez pankracy1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba1995 Zgłoś #34 Napisano 29 Listopada 2022 Witam szukałem na forum i na google ale nic podobnego mi nie wpadło w oko, problem jest następujący nie mogę otworzyć klapy za pomocą przycisku na klapie jak i tego przy fotelu kierowcy , z pilota nie ma problemu i z kluczyka też. w czym może tkwić problem? Myślałem zęby wymienić przycisk ale wszystkie jakie są na alledrogo pisze że do Varianta czy one pasują też do sedana? P.S. przyciskałem w różnych pozycjach kluczyka i dalej nie otwiera P.S.2 przycisk chodzi słychać klikanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aqm Zgłoś #35 Napisano 30 Stycznia 2023 Witam. I ja mam problem z otwieraniem klapy. Rozebrane, krecenie drucikiem nic nie daje- znalazlem problem, ale nie wiem jak go naprawic. Winny jest srebrny element który powinien być przesuniety w prawą strone, a za żadne skarby nie chce tego zrobić. Co sie zepsulo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
