michal8a Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2010 witam i proszę o pomoc nie otwiera mi sie tylna klapa ani z przycisku przy klapie ani z pilota ani w kabinie dopiero jak przekręce kluczykiem . gdy klapa otwarta jest i włanczam auto pokazuje mi na wyswietlaczu ze otwarta swieci podswietlanie wszystko ok ale nie dziala otwieranie proszę o pomoc:lol2:lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2010 witam i proszę o pomoc nie otwiera mi sie tylna klapa ani z przycisku przy klapie ani z pilota ani w kabinie dopiero jak przekręce kluczykiem . gdy klapa otwarta jest i włanczam auto pokazuje mi na wyswietlaczu ze otwarta swieci podswietlanie wszystko ok ale nie dziala otwieranie proszę o pomoc:lol2:lol2 sprobuj cos sie dowiedziec tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6561&highlight=zamek+tylnej+klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario4000 Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2010 Witam Miałem ten sam problem z którym dzisiaj poradziłem sobie w godzinkę. Zrób tak,wejdź na link który masz podany przez " Wojta" , tam dowiesz się jak zdjąć maskownicę z tylnej klapy,popatrz później gdzie znajduje się tzw.klamka na którą naciskasz aby otworzyć klapę tylko zobacz jej umiejscowienie od wewnątrz,wypnij wtyczkę z mikrostyku,popuść dwie śrubki z obejmy tej klamki,powinieneś później bez problemu wyciągnąć klamkę razem z gumową osłoną zewnetrzną. Może przeszkadzać plastikowa osłonka,najlepiej się ja wyciąga po wyjęciu lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną ( prawa lampka ) najlepiej zdjąć tablicę rejestracyjną przy demontażu tej lampki. Sciągasz po wyciągnięciu klamki osłonę gumową i tam widzisz co jest już grane,jest to stop aluminiowy ,powodem blokowania jest przeważnie syf który powstaje z wilgoci,z wody,wyczyścić nasmarować i powinno być ok. Mi pomogło,chodzi jak nówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojtex Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2011 Witam, przepraszam za odświeżenie tematu, ale mam ten sam problem co w pierwszym poście, z tym, że u mnie zamek od klapy bagażnika jest tak zasyfiony, że nie da się klucza włożyć. Moje autko to 3BG Kombi 2001. Czy jest jakiś sposób na awaryjne otwarcie klapy jak np. w Golfie V czy trzeba będzie wiercić otwór w tapicerce bagażnika? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Real Madryt Zgłoś #5 Napisano 20 Maja 2014 mam problem z tylną klapą bagażnika w sedanie b5 3b 97r. otóż zamyka się bagażnik z zamka i otwiera, ale nie mogę go ręcznie otworzyć ( podnieść i mieć dostęp do bagażnika) tak jakby się zaciął. nie raz się otwierał gdy się mocniej pukneło w okolicach zamka , ale to działa raz na 40 razy i jest męczące pakowanie rzeczy od środka do bagaznika ;D co mam zrobić ,żeby to naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mates514 Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2014 Z pewnością takie druty w środku trzeba wyregulować. Ściągasz poszycie bagażnika i regulujesz dokręcając lub wykręcając takie haczyki. Przerabiałem u siebie Awaryjnie otwierałem dociskając mocno klapę w dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Real Madryt Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2014 w środku taka sprężynka odmówiła posłuszeństwa i nie odbijał ten taki pstryczek, ale dzięki za pomoc pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2015 Witam.Dzisiaj nie udało mi się otworzyć klapy bagażnika w moim pasku.Nie dawno rozbierałem kalpę bo musiałem naprawić oświetlenie tablicy rejestracyjnej.Cały czas wszystko działało aż do dzisiaj niestety.Centralny zamek działa bo go słychać tylko nie można otworzyć klapy,ręcznie też nie da rady.Jak mogę otworzyć kalpę od środka żebym mógł zobaczyć co się stało.Autko to sedan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty2828 Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2015 Witam.Dzisiaj nie udało mi się otworzyć klapy bagażnika w moim pasku.Nie dawno rozbierałem kalpę bo musiałem naprawić oświetlenie tablicy rejestracyjnej.Cały czas wszystko działało aż do dzisiaj niestety.Centralny zamek działa bo go słychać tylko nie można otworzyć klapy,ręcznie też nie da rady.Jak mogę otworzyć kalpę od środka żebym mógł zobaczyć co się stało.Autko to sedan. Składasz tylne siedzenia, wczołgujesz się do bagażnika, odkręcasz poszycie klapy i sprawdzasz czy nie spadło cięgiełko od podnoszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #10 Napisano 8 Października 2015 Witam, też miałem problemy z otwieraniem klapy bagażnika , trzeba było mocno klapę od góry docisnąć a drugą ręką pociągać z zamek w klapie. Co pomogło? Porządne spryskanie zamka w kalpie smarem w sprayu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2015 problem z klapą rozwiązany.Okazało się że wysunęła się linka z zabezpieczenia.Kupiłem nowe zabezpieczenie i po sprawie,przy okazji zamówiłem nowe spinki metalowe do tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki711 Zgłoś #12 Napisano 5 Sierpnia 2016 Witam Wszystkich. W moim passacie nie działa zdalne otwieranie jak i z przycisku w drzwiach. klapa normalnie sie otwiera manualnie. Jest tak od kiedy go kupiłem... W kostce od przycisku w drzwiach tak jak by mi brakowało zasilania, tzn jest ale nawet probówka sie nie zapala a miernik pokazuje 12V. Jakies pomysły?? Czy tylko elektryk mnie czeka? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Owocek41 Zgłoś #13 Napisano 8 Sierpnia 2016 Witam. U mnie działało wszystko do wiosny.Kiedy zrobiło się cieplej zaczeły się problemy. Słychać było prace mechanizmu takie "jęczenie buczenie " ale nie otwierała się.Czasem było ok ale tylko w chłodne dni. Teraz latem nawet już nie odzywa się. Wygląda to tak jakby w wyższej temperaturze coś rozszerzało się i blokowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #14 Napisano 8 Sierpnia 2016 mi jak padło otwieranie klapy tzn. mogłem otworzyć tylko z zamka kluczykiem to winowajcą okazał się siłownik zamka. Polecam zajrzeć tam jak ktoś ma problem z otwieraniem w moim przypadku zblokował się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Owocek41 Zgłoś #15 Napisano 8 Sierpnia 2016 No właśnie niemal pewien jestem,że to siłownik zacina się w moim przypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki711 Zgłoś #16 Napisano 9 Sierpnia 2016 U mnie , niestety, to nie silownik poniewaz klapa sie otwiera ale nie z konsoli w srodku ani nie z pilota... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Owocek41 Zgłoś #17 Napisano 29 Sierpnia 2016 Naprawiłem właśnie ten nieszczęsny bagażnik. W zasadzie nie była to naprawa tylko napsikanie na trzpień elektrycznego siłownika wazeliny technicznej. Po prostu trzpień ciężko chodził i w efekcie zablokował się.Naciskając przycisk otwierania musiałem pchnąć go aby się ruszył.Gdzieś czytałem,że komuś to też pomogło.Nie da się jednak ocenić jak długo to podziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wall33 Zgłoś #18 Napisano 29 Sierpnia 2016 Dzięki! Miałam dziś to samo, wasze wpisy mi pomogły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #19 Napisano 29 Sierpnia 2016 to dobrze ze silownik sie przytarl u mnie kiedys klamka zatarla sie i dawala caly czas prad na silownik niestety szlag trafil ale nowe sa na szczescie tanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CAR Zgłoś #20 Napisano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) a u mnie trzpień centralnego zamka pochodzi pare razy i blokuje się tak jakby za daleko wychodził (zmykał) wtedy pozostaje cofnąć zębatką silniczka ,wiec mam odłączoną kostkę Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez CAR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
