jkus2 Zgłoś #61 Napisano 6 Sierpnia 2008 "johnny147" Dziękuję. Strzał w 10 -tkę. Faktycznie kabelek na zgięciu był przerwany. Teraz mam wszystko OK. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aciu Zgłoś #62 Napisano 30 Sierpnia 2008 witam serdecznie dopiero niedawno kupilem mojego passacika i tez mam z nim kilka blachych problemow ale widze ze dzieki temu forum ze wszystkim sobie jakos radze naprawde fajna sprawa pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #63 Napisano 31 Sierpnia 2008 A mam jeszcze pytanie natury technicznej. Czy ktoś zdejmował tapicerkę bagażnika? W poliftowej wersji całość trzyma się chyba tylko na zatrzaskach i dwóch śrubkach w zagłębieniach uchwytów do zamykania. Miałem pewne opory przed ciągnięciem za tapicerkę więc chciałbym wiedzieć czy słuszne. Poradzi ktoś coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #64 Napisano 31 Sierpnia 2008 A mam jeszcze pytanie natury technicznej. Czy ktoś zdejmował tapicerkę bagażnika? W poliftowej wersji całość trzyma się chyba tylko na zatrzaskach i dwóch śrubkach w zagłębieniach uchwytów do zamykania. Miałem pewne opory przed ciągnięciem za tapicerkę więc chciałbym wiedzieć czy słuszne. Poradzi ktoś coś? było o tym wielokrotnie wystarczy poszukać w wyszukiwarce w variancie oprócz dwóch śrubek w zagłębieniach uchwytów zamykania są jeszcze dwie na łączeniu osłony klapy z osłoną wokół tylnej szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #65 Napisano 1 Września 2008 Ale ja mam sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #66 Napisano 1 Września 2008 A mam jeszcze pytanie natury technicznej. Czy ktoś zdejmował tapicerkę bagażnika? W poliftowej wersji całość trzyma się chyba tylko na zatrzaskach i dwóch śrubkach w zagłębieniach uchwytów do zamykania. Miałem pewne opory przed ciągnięciem za tapicerkę więc chciałbym wiedzieć czy słuszne. Poradzi ktoś coś? Masz rację , musisz podważyć tapicerkę klinem tuż obok stalowych zatrzasków.Rysunek poniżej.Pozdrowienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #67 Napisano 2 Września 2008 (edytowane) w sedanie oprocz dwoch srub w zaglebieniach uchwytów do zamykania trzeba jeszcze odkrecic uchwyt od trojkata ostrzegawczego, reszta jest na zatrzaskach. przerabialem to w zeszlym tygodniu bo pekla mi sprezynka w zamku Edytowane 2 Września 2008 przez golab21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #68 Napisano 15 Września 2008 (edytowane) i ja (chyba doszedłem) do tego braku oswietlenia w bagażniku. Rozkręciłem zamek , wyjąłem z niego ten mikrostyk zespolony z wejściem kostki http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=2382&d=1209729034 (prawa autorskie @tomabuga )co daje napiecie i ... okazało sie ,że właśnie w tej kostce mam ułamany jeden z dwóch pinów. Czyli czeka mnie zakup. (W sewisie VW 73 zł ! , choc w/g ETKi 14,62 zł.) w/g ETKI są dwa rodzaje : numer części: 1J0 962 103 , nazwa: F >>3b-W-080 000* numer części: 1J0 962 103 A , nazwa: F 3B-W-080 001>>* i teraz którą zamówić ? Nie chce mi się ponownie rozkręcać , zresztą to oznaczenie u mnie na styku jakieś takie zamazane i tak było. Przy okazji mam nadzieję , że wymiana tego ustrojstwa przywróci mi automatyczne centralne wraz z dzrzwiami zamykanie i otwieranie klapy bagażnika. Do tej pory drzwi otw/zam się z pilota , a bagażnik ani drgął. Edytowane 15 Września 2008 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #69 Napisano 15 Września 2008 A ja wczoraj podjąłem próbę zdjęcia tapicerki z bagażnika. Odkręciłem dwie śruby w uchwytach a późnij próbowałem ją podważyć żeby zdjąć tapicerkę z zaczepów. No i nic nie chciało zejść. Bałem się, że pęknie albo połamie mi się to wszystko i odpuściłem. Może ktoś da jakąś praktyczną radę??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #70 Napisano 15 Września 2008 i ja (chyba doszedłem) do tego braku oswietlenia w bagażniku. Rozkręciłem zamek , wyjąłem z niego ten mikrostyk zespolony z wejściem kostki http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=2382&d=1209729034 (prawa autorskie @tomabuga )co daje napiecie i ... okazało sie ,że właśnie w tej kostce mam ułamany jeden z dwóch pinów. Czyli czeka mnie zakup.(W sewisie VW 73 zł ! , choc w/g ETKi 14,62 zł.) w/g ETKI są dwa rodzaje : numer części: 1J0 962 103 , nazwa: F >>3b-W-080 000* numer części: 1J0 962 103 A , nazwa: F 3B-W-080 001>>* i teraz którą zamówić ? Nie chce mi się ponownie rozkręcać , zresztą to oznaczenie u mnie na styku jakieś takie zamazane i tak było. Przy okazji mam nadzieję , że wymiana tego ustrojstwa przywróci mi automatyczne centralne wraz z dzrzwiami zamykanie i otwieranie klapy bagażnika. Do tej pory drzwi otw/zam się z pilota , a bagażnik ani drgął. sprawdz numer vin jak masz ten pierwszy tzn 080 000 a jak numer powyżej 080 001 to drugi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #71 Napisano 18 Września 2008 i ja (chyba doszedłem) do tego braku oswietlenia w bagażniku. Rozkręciłem zamek , wyjąłem z niego ten mikrostyk zespolony z wejściem kostki http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=2382&d=1209729034 (prawa autorskie @tomabuga )co daje napiecie i ... okazało sie ,że właśnie w tej kostce mam ułamany jeden z dwóch pinów. Czyli czeka mnie zakup..... Przy okazji mam nadzieję , że wymiana tego ustrojstwa przywróci mi automatyczne centralne wraz z dzrzwiami zamykanie i otwieranie klapy bagażnika. Do tej pory drzwi otw/zam się z pilota , a bagażnik ani drgął. Niestety mój problem z oświetleniem okazał się bardziej zawiły. Pewnie bez wizyty u elektromechanika się nie obędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #72 Napisano 18 Września 2008 Niestety mój problem z oświetleniem okazał się bardziej zawiły.Pewnie bez wizyty u elektromechanika się nie obędzie A ty czasem nie masz gdzies przerwanego lub przecietego kabla doprowadzajacego sygnal otwarcia/zamkniecia klapy bagaznika podczas tych czynnosci. jest to troche pracochlonne ale ja bym sprawdzil przejscie na wszystkich kablach co ida do klapy od punktu wyjscia ich z przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #73 Napisano 18 Września 2008 Niestety mój problem z oświetleniem okazał się bardziej zawiły.Pewnie bez wizyty u elektromechanika się nie obędzie Radzę sprawdzić wiązkę w miejscu zgięcia (lewa strona pod siłownikiem jak otworzysz klapę). Jest owinięta taśmą izolacyjną. Często w tym miejscu pękają przewody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #74 Napisano 19 Września 2008 ...sprawdzil przejscie na wszystkich kablach co ida do klapy od punktu wyjscia ich z przodu auta. Tak. Przypadkowo , przy robieniu innej rzeczy , elektromechanik odkrył wiązkę kabli , która była przegniła :636: Chodzi o wiazke która przechodzi pod ta plastikową obudową progu i idzie na tył samochodu. Teraz lampka ładnie świeci :635: Lecz narazie nie przykręcam wygłuszenia bagażnika , bo dalej mam problem z centralnym zamkiem właśnie w tylnej klapie. :636: Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #75 Napisano 19 Września 2008 a co może być przyczyną, że nie pali się lampka w podsufitce, ani przednia, ani tylna. Lampki progowe w drzwiach się palą, a podsufitce nie Lampka z tyłu w bagażniku się pali, pełna kultura. Chociaż tam mam jasno wieczorem. Moduł suchy, jak nowy. Gdzieś jakaś wiązka przegięta, przegnita? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #76 Napisano 19 Września 2008 Ja mam podobny problem. W bagażniku mojego kombi od zakupu nie palilo sie swiatlo. Zbagatelizowałem sprawę bo sądziłem, że to wina żarówki. Kupiłem żarówke włożyłem i nic. Doszedłem wiec do wniosku że to wina mikrostyku w zamku klapy. Ale jakie bylo moje zdziwienie kiedy otwożyłem pokrywe silnika a następnie klape bagażnika i swiatlo sie zapalilo. Zostawiajac otwarto pokrywe z przodu zamknąłem klape bagażnika i światło zgasło co oznaczałoby według mnie że mikrowyłącznik w klapie działa. Macie koledzy jakiś pomysł co to może byc ? Chyba ktoś ci nieudolnie włożył alarm do auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo220v Zgłoś #77 Napisano 7 Października 2008 Nawiązując do watku w mnie wina nie działania oświetlenia w bagarzniku był winny oto ten mikroswitch zamontowany w zamku klapy bagażnika. 1.9 TDI AFN Sedan; http://images43.fotosik.pl/17/f6c Oczywiści udało mi sie go rozebrać na czynniki pierwsze wyczyścić styki i zamontować z powrotem na swoje miejsce. Jest z tym trochę zabawy bo jest on mały i można uszkodzić go przy rozbieraniu( klejony). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #78 Napisano 7 Października 2008 Wystarczyło lekko naderwać gumkę przy tym wystajacym "dzyndzlu" i napryskać sprayem. Potem przedmuchać i złożyć. U mnie już drugi rok działa bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #79 Napisano 7 Października 2008 A co się kryje pod tajemniczym określeniem "wystający dzyndzel"? Ja mam problem ze zdjęciem tapicerki w bagażniku. Niby prawie cała jest na zatrzaskach ale one tak trzymają, że boje się, że uszkodzę ją przy ciągnięciu na siłę. Może jest jakiś sposób, żeby dobrać się do zamka bez zdejmowania tapicerki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #80 Napisano 7 Października 2008 A co się kryje pod tajemniczym określeniem "wystający dzyndzel"? Ja mam problem ze zdjęciem tapicerki w bagażniku. Niby prawie cała jest na zatrzaskach ale one tak trzymają, że boje się, że uszkodzę ją przy ciągnięciu na siłę. Może jest jakiś sposób, żeby dobrać się do zamka bez zdejmowania tapicerki? Niestety trzeba zdjąć tapicerkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
