zaba-30
Aktywacja radaru dystansu (ACC) w tempomacie passat b6
Mam pytanko co do ustawień ACC w menu. Jadąc z jakąś prędkością gdy włącza się tempomat aktywny ustawiam odległość do samochodu przede mną (chyba 5 wariantów odległości) i w zależności od tego jadę bliżej lub dalej samochodu. Zatem zastanawiam się do czego służy opcja w menu-->ACC-->Distance(very close, close, average, far, very far, last) ponieważ jadąc za samochodem ręcznie ustawiam na manetce tą odległość i ustawiając ręcznie na niej very close w tym menu nic się nie zmienia. Chyba że to są ustawienia domyślne(startowe)??
Z pompa od b7 jest też problem z ACC można założyć da się zakodować ale problem ze ACC musi być tez z b7 i wtedy nie widzi silnika testowane na BMR z innymi silnikami nie wiem
Kolego udało Ci się wsadzić pompe do BMR od B7?
Tak mam pompę z b7 w bmr
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
A podasz numer pompy i radaru?
Radaru nie mam
Cześć
Czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby mi (laikowi w temacie) pomóc w doborze urządzeń i aktywacji ACC? Ze względu na długie trasy rzecz dla mnie mega przydatna.
Jestem przed wymianą przedniej szyby, może warto od razu dorzucić lane assist (czyli szybę z miejscem na kamerę)? - o ile dobrze kombinuję?
Z góry dzięki!
Masz DSG?
Jeżeli chcesz dorzucić kamerę pod lane, light i sign assist to wymieniaj na taką pod kamerę, do acc nie wymienia się szyby radar jest za znaczkiem.
Niestety manual.
Zależy mi na ACC najbardziej ze względu na długie trasy i zbliżający się koniec gwarancji. Wiem, że radar jest pod znaczkiem. Jeżeli da się aktywować lane, light i sign assist to dlaczego nie zrobić tego razem przy wymianie szyby...
Pomoże ktoś dobrać graty i to włączyć?
Edytowane przez el'tsi
Nowe Paski mają ACC niezależnie od skrzyni. Czy w naszych jest takie ograniczenie?
Czy ktoś wykonał samemu kalibrację ACC??
to nie ACC tylko ECU za to odpowiada, bo czy ACC czy zwykły CCS mozesz biegi zmieniać w manualu i dzie cały czas do przodu. Mam golfa 7 i CCS nie deaktywuje się po naciśnięciu sprzęgła ...tak jak to w B6/B7 było, dlatego na manualu zapiernicza jak w automacie
A jakie powinno być prawidłowe kodowanie ACC bo po u mnie jest 01000 (tak mi się wydaje)
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Serial number: 00000000553373
Coding: 0010000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3866388BD2537EC2E750BE5-806D
Mam ACC pierwszego typu 3C0 907 567 H i czerwone zegary
Jaki radar kupić aby stał się II generacji tzn sam hamował do 0 i ruszał? Czy to w ogóle możliwe przy czerwonych licznikach. Docelowo też chce zmienić licznik na biały więc czy najpierw licznik a później radar?
Pytanie mam takie: czy istnieje możliwość doposażenia w ACC przy manualu, aby na autostradzie na 6 biegu zwalniał i przyspieszał w zależności od warunków drogowych? Zakres prędkości 100km/h - 160km/h. Takie rozwiązanie jest dla mnie optymalne. Poniżej 100km/h poradzę sobie ze zmianą biegów (cóż, mam świadomość, że to nie automat...)
Mam 6biegowy manual z ACC i tak jak pisał Major, wciśnięcie sprzęgła nie deaktywuje ACC i można wbijać inne biegi. Dopiero kopnięcie w hamulec deaktywuje tempomat, ale radar działa i jak co auto samo hamuje. Jak całkowicie wyłączysz tempomat, to tylko pika jak jesteś za blisko i z tego co wiem, w przy niskiej prędkości (w mieście) sam się zatrzyma przy ryzyku najechania na tył (o ile front assist jest aktywny).
Mam PASSATA B7 z 2013 r. Kupiłem go lekko rozbitego z przodu, ale ktoś wcześniej zdemontował radar i grill. Samochoód miał uszkodzony narożnik lewy przód. Uzupełniłem braki, przekodowałem radar z wersji z automatyczną skrzynią na manualną i mam błędy w sterowniku silnika dotyczące kodowania. Mam ori VCDS 16.8 i VAS-a 19PL. Nie wiem jak poprawić kodowanie sterownika silnika, żeby usunąć błędy i kontrolka świec żarowych przestała migać. Proszę o jakąś wskazówkę-podpowiedź. Z góry dziękuję za wszelkie zainteresowanie.
Wklejam log z VCDS
Niedziela,10,Wrzesień,2017,19:19:43:26549
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 16.8.3.4 HEX-NET CB: 0.4336.4
Wersja danych: 20161101 DS267.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ3CZEE001121 Numer rejestracyjny: B7PASSAT
Przebieg: 53190km Numer naprawy:
Typ podwozia: 3C (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ3CZEE001121 Przebieg: 53190km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CFFB) Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
Komponent: R4 2,0L EDC H28 4006
Weryfikacja: 41H28--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00190012044401080000
Kod serwisu: WSC 00015 115 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
VCID: 095A4D49A85EF70A96-805C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4330 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
U1113 00 [038] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 53193 km
Data: 2017.09.10
Czas: 04:36:11
Prędkość obrotowa silnika: 830.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 23.1 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 78 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 35 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 960 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.660 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
ACC - wymagane przyspieszenie: 0.000 m/s˛
Odebrany status sterownika ACC-Bit 0: 00000111
Status usterki aktywnego układu hamulcowego-Bit 0: 00000000
Status interfejsu przyspieszenia układu ADR / GRA-Bit 0: 00000011
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
Status silnika: COENG_RUNNING
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 11110000
4332 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
P1647 00 [167] - -
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 53193 km
Data: 2017.09.10
Czas: 04:36:14
Prędkość obrotowa silnika: 828.50 /min
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3AA-614-109.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 614 109 AR HW: 3AA 614 109 AR
Komponent: J104 C2 450M V5C0 0030
Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: 00000006878144
Kodowanie: 0084400
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
VCID: 7DB229992496DBAAAA-8028
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BA HW: 3AA 907 044 BA
Komponent: Climatronic H03 0404
Weryfikacja: 00001K01
Kodowanie: 061400C803
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 70AC00ADABC4A6C231-8024
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 3AA-937-087.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 937 087 P HW: 3AA 937 087 P
Komponent: BCM PQ47 H 422 0474
Weryfikacja: BB422001
Kodowanie: 0008000000000000009800801400816403510088426D81606480C7200041
VCID: 47DE8B71F6CA417A40-8012
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 18041 10 0603
Kodowanie: 00B795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 070513 05 54 0403
Kodowanie: 02302A
Adres 13: Reg.dystansu Plik etykiet: 3AA-907-567.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Komponent: AC201 RDW M 031 0143
Weryfikacja: 00031000 Numer seryjny: 00000000074159
Kodowanie: 0010100
Kod serwisu: WSC 96317 357 45725
VCID: 77BE3BB106AAF1FAF0-8022
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 192
Przebieg: 53193 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2017.09.10
Czas: 04:36:44
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 4
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Komponent: J234__107 VW10 HI 2118
Weryfikacja: 26019000 Numer seryjny: 003L7P8XKFEH
Kodowanie: 0012343
VCID: 7CB4249D3F8CD2A29D-8028
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MTS620721143
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MTS660181133
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS6F3E9RBKR
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS6G4GLRBKJ
Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 3C0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Komponent: LENKS.MODUL 016 0140
Weryfikacja: FF010041 Numer seryjny: 20130426101511
Kodowanie: 1182A50000
Kod serwisu: WSC 00015 115 12345
Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75A231B9D4A683EAE2-8020
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TK6 H07 0022
Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 3C8-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 920 870 P HW: 3AA 920 870 P
Komponent: KOMBI H04 0811
Kodowanie: 161F00
Kod serwisu: WSC 05314 115 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3FCE9391A61A09BAF8-806A
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1642
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 300413F1001559
Kodowanie: 462006
Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
VCID: 7CB4249DFF8CD2A29D-8028
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Komponent: IMMO 043 0404
Weryfikacja: 00043000 Numer seryjny: VWZCZ000000000
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 383CF88D4B343E8239-806C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 J
Komponent: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent: TUER-SG FT 002 0533
Weryfikacja: 12110009 Numer seryjny: 0006961047
Kodowanie: 0210B7
Kod serwisu: WSC 05311 115 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3522F1B99426C3EA22-8060
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 004 0503
Numer seryjny: 00000003479711
Kodowanie: 010090
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Komponent: J500__APA-BS KL.309 1202
Weryfikacja: 1BH04737 Numer seryjny: 00131150168501
Kodowanie: 0000258
VCID: 3FCE93916E1A09BAF8-806A
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\3C0-959-433-46.clb
Komponent: KSG PQ47 ELV 043 0638
Kodowanie: 0091020052830E76340494157C084F0B605C00
Kod serwisu: WSC 22456 007 24312
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 4F: Centr.z.elektr.II (J520) Plik etykiet: AKP\1K0-907-532.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: EZE_2 H56 1642
Kodowanie: 00000008
VCID: 6FAE03D1BEFAB93A28-803A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Komponent: Analoguhr 004 0004
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent: TUER-SG BT 002 0533
Weryfikacja: 14110009 Numer seryjny: 0006948045
Kodowanie: 0210B6
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3620F6B58920C8F22B-8062
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 004 0503
Numer seryjny: 00000003467226
Kodowanie: 010090
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Komponent: J540 EPB4 VW-86594 0010
Weryfikacja: H19 Numer seryjny: 00000001013211
Kodowanie: 0022167
VCID: 3620F6B54120C8F22B-8062
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Komponent: RCD310 EU H04 5006
Weryfikacja: -----08S Numer seryjny: VWZ4Z2N1207032
Kodowanie: 05000400040011
Kod serwisu: WSC 05314 000 00000
VCID: 72A80AA5ADC894D2C7-8026
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: Batt.regelung H56 1642
Kodowanie: 030F1859
VCID: 71AA05A9A8CEAFCA3E-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0180
Numer seryjny: 30126039001491368240
Koniec (Skanowanie trwało: 01:19, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.7V/12.8V)
Log-B7PASSAT-WVWZZZ3CZEE001121-53190km.txt
Może wątek niezbyt szczęśliwy, ale w temacie. Może komuś wybiję z głowy montaż ACC ;-)
Mam ACC i nie jestem zadowolony. Mimo ustawień na najmniejszy dystans, jazda z tym jest mega upierdliwa, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu. Masz 2-3 długości auta to pojazdu przed Tobą, a on już reaguje mimo, że różnica prędkości nie jest duża. Trzeba bardzo wcześnie zmieniać pas, a co gorsze jak zrobisz to ciut zbyt późno to może się trafić, że zmieniasz pas, a on już zaczyna hamować. W tym czasie auta z tyłu zaczynają Ciebie doganiać i robi się nerwowo.
ACC też strasznie zjada hamulce. W normalnym tempomacie auto reguluje prędkość silnikiem, a w ACC jak jedziesz lekko z górki i auto przyspiesza system hamuje przy pomocy hamulców. To samo z utrzymywaniem dystansu. De facto jadąc za kimś na ACC cały czas hamuje. Nie wiem czy wtedy świecą światła stop czy nie.
Front assist to fajny bajer, uratował mnie już raz przed wjechaniem komuś w bagażnik, ale jeśli chodzi o tempomat to wolę tradycyjny.
Do jazdy z ACC trzeba się przyzwyczaić i ja osobiście bardzo często je wyłączam zbliżając się do auta z przodu, aby po wyprzedzeniu znowu włączyć...
Można zakodować, aby mieć włączony front assist i tempomat, ale bez ACC ?
To to ?
kodowanie II na silniku
11463 = Cruise Control Activation - aktywacja zwykłego tempomatu
13647 = Adaptive Cruise Control Activation - aktywacja ACC
16167 = Cruise Control Deactivation - deaktywacja jednego i drugiego
Edytowane przez maniujr
Dołożyłem acc i mam problem z kodowaniem abs. Kodowanie pompy która założyłem jest 0871691 pompa BC. Moje kodowanie to 2471. Silnik 1,6 tdi,manual 2012. Może ma ktoś kodowanie do silnika 1.6 bez radaru ale z 2013 roku?
