pako361 Zgłoś #141 Napisano 22 Lutego 2016 mój passat był wyposażony w acc z tego czego się dowiedziałem z wcześniejszych postów to brakuje mi radar 3C0907567H E lub L niestety znalezienie takiego radaru obecnie graniczy z cudem i stąd moje pytanie czy można go zastąpić radarem z phaetona 3D0907567L lub jakimś innym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #142 Napisano 6 Marca 2016 Kolego przekaźnik też jest potrzebny pompa która obsługuje radar to 3AA614109AR jak ogarne temat do konca to się odezwe Wojtek i jak ogarnąłeś temat radaru na pompie 3AA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #143 Napisano 12 Marca 2016 Panowie, wlozylem sobie abs ag i szukam teraz kodowania. Przypadkowo znalazlem opis jak zrobic z pompy nie obslugujacej acc taka ktora obsluguje. moze to kogos zainteresuje http://vwpassat3c.blogspot.com/2014/08/flash-v2-abs-module-to-v3-with-adaptive.html pzdr Files.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norberth Zgłoś #144 Napisano 6 Maja 2016 (edytowane) 11463 = Cruise Control Activation - aktywacja zwykłego tempomatu13647 = Adaptive Cruise Control Activation - aktywacja ACC 16167 = Cruise Control Deactivation - deaktywacja jednego i drugiego Pozatym masz jeszcze aktywacje w kole kierownicy. Masz dokładany tempomat? Aktywny czy zwykły? U mnie nie ma opcji 13647 i takiego kodowania nie przyjmuje mam: 11464 - Cruise control activation 16167 - Cruise control deactivation 30605 - Exhaust Gas Differential Pressure Sensor Passat CC 2.0tdi CR 2010r - CBAB Czy to kodowanie jest niezbędne? Edytowane 6 Maja 2016 przez norberth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #145 Napisano 6 Maja 2016 tak, musi byc aktywowany jak teraz masz tempomat zwykły, to WYKODUJ, zapłon OFF, potem zapłon ON i AKTYWUJ ACC nawet jak nie masz tego kodu w pomocniku, bo może rosstech cos przegapił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norberth Zgłoś #146 Napisano 6 Maja 2016 próbowałem w ten sposób ale cały czas nie chce przyjąć tego kodowania, ponowne kodowanie 11464 wchodzi bez problemu może potrzebny jest jakiś login (dostęp upoważniony) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #147 Napisano 7 Maja 2016 to nie jest kodowanie tylko LOGIN do aktywacji. Jeżeli nie przyjmuje loginu to jest szansa ze nie obsługuje ACC najlepiej znajdz autoscan z auta które miało ACC i taki sam silnik jak ty, będzie widać czy wersja SW taka sama czy cos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ammar Zgłoś #148 Napisano 16 Czerwca 2016 mam pytanie mam passat 2.0 tdi z ACC fabrycznym numer 3C0 907 567 E i wychodzi na to ze umarl wiazki napiecie jest ok ale blad "ACC Fault " nie chce odpuscic i moje pytanie czy musze montowac dokladnie taki sam model radaru czy moge podlozyc inny? jesli tak to który będzie też działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako361 Zgłoś #149 Napisano 6 Października 2016 Podłączyłem radar, wykonałem kodowanie can oraz kolumny kierowniczej, nie przyjmuje kodu 13647 silnika, w sterowniku silnika oraz abs pojawiły się błędy. Czy jest ktoś kto mógłby mi odpowiedzieć czy VCDS jestem w stanie przeprowadzić kalibrację? Jak zakodować poprawnie aby acc funkcjonowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #150 Napisano 6 Października 2016 Jakie konkretne błędy ABS? Masz pewność, że Twój ABS wspiera ACC? Jaki masz numer sterownika ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako361 Zgłoś #151 Napisano 6 Października 2016 Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM Component: R4 2.0l PPD1.2 0420 Revision: --H32--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 28174 001 104857 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021 2 Faults Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 006 - Freeze Frame: Fault Status: 01010001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:41:52 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 01000001 0.00 % 005782 - Powertrain Data Bus P1696 - 008 - Implausible Message from Steering Column Controller Freeze Frame: Fault Status: 01011000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:41:53 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 12.32 V Bin. Bits: 11100100 Bin. Bits: 01000010 Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 109 B HW: 3C0 614 109 B Component: ESP 440 C4 H018 0001 Revision: H018 Serial number: 0668109158 Coding: 0015677 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:41:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AG HW: 3C0 907 044 AG Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 66C350135192162E0EF-8033 2 Faults Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 11 Reset counter: 73 Mileage: 276205 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.30 Time: 18:06:13 01273 - Fresh Air Blower (V2) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01111010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 73 Mileage: 276205 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.30 Time: 18:06:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3C0 907 567 H HW: 3C0 907 567 H Component: AC201 RDW 1 031 0119 Revision: 00031000 Serial number: 00000000018770 Coding: 0010000 Shop #: WSC 41940 002 1048576 VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:41:19 Freeze Frame: Count: 34 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 73 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:41:20 Freeze Frame: Count: 5 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 276633 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.04 Time: 20:31:52 Freeze Frame: Count: 2 Passat był wyposażony w acc, teraz dokupiłem tylko radar, widać w adresie 13 iż brak jest adaptacji (jeżeli to dobrze interpretuję), dodatkowo przy włączonym zapłonie pojawiają się błędy związane z ogrzewaniem postojowym i klimatyzacją (brak komunikacji) których nie można skasować, w liczniku brak opcji ogrzewania pojawia się dopiero po uruchomieniu silnika wtedy błędy można skasować i nie pojawiają się, czyżby jakiś przekaźnik był uszkodzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako361 Zgłoś #152 Napisano 24 Października 2016 W końcu udało mi się uruchomić acc (brakuje tylko znaczka w grill), teraz pytanie jak wykonać kalibrację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek_gdy Zgłoś #153 Napisano 25 Października 2016 Cześć Przymierzam się do montażu ACC Pacjent to Passat CC CFGB z DSG Moje obecne graty: zegary 3C8 920 880 J ABS 3AA 614 109 N GW 7N0 907 530 G 1.czy na tej pompie da sie uruchomić ACC bo jeśli nie to sobie dam spokój(walczyłem z PLA 2,0 w Octavii 2 i chyba juz mi się nie che ) 2. Jakie graty powinienem zakupić łacznie z kamerą do FA i LA ? z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #154 Napisano 25 Października 2016 CześćPrzymierzam się do montażu ACC Pacjent to Passat CC CFGB z DSG zegary 3C8 920 880 J ABS 3AA 614 109 N GW 7N0 907 530 G 1.czy na tej pompie da sie uruchomić ACC .... do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #155 Napisano 25 Października 2016 A 3aa 614 109 af ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek_gdy Zgłoś #156 Napisano 26 Października 2016 do wymiany ok. Thx. w takim razie jaka powinna być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #157 Napisano 27 Października 2016 Panieee nie dowiesz się, na tym forum ludzie informacje trzymają w takiej tajemnicy że masakra ;/ Do tego nie odpowiedzą ci konkretnie na pytanie, tylko musisz ciągnąć ich za język jak dziecko 4 letnie ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #158 Napisano 27 Października 2016 Ja wiem, że jest ***** trudno przeczytać topic, ale żeby nawet poprzedniej strony nie przeczytać to trzeba być leniem. Kolego przekaźnik też jest potrzebny pompa która obsługuje radar to 3AA614109AR jak ogarne temat do konca to się odezwe 3AA614109 BC, BB, AA, T, BJ, AN, AM, BS, E, D, Q, AE, AJ, BL, AS, AR, BN Ps. Nie widzę żebyś jakoś specjalnie dzielił się wiedzą co do modzenia auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #159 Napisano 27 Października 2016 Czyli AF na 100% nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #160 Napisano 28 Października 2016 Na 100% nie podejdzie Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
