Petro Zgłoś #221 Napisano 17 Lutego 2019 Touran z tym radarem znikł za parę dni z autosalonu ,może ten kto kupił się dowie że o nim piszemy i coś tu namaluje kiedyś.Myslę ze skoro ludki pakują radary 3c0 ,3aa do golfów ,touranów itp. z grupy vw to i w paszczakach też zadziała radar 7N0 , to paltforma PQ.Jak już się dowiemy czy to jest możliwe czy nie to te radary będą tyle kosztować co teraz 3C0,3AA na aledrogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #222 Napisano 18 Lutego 2019 Ostatnio czytałem co nieco - 7N0 (czyli Sharan) działa z pompami z Passata B7 ale nie rozgryziono wersji softów zgodnych ze sobą więc trzeba badać i sprawdzać doświadczalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #223 Napisano 15 Marca 2019 Pany kto ma b6 BMR dsg z ACC ? Jakie macie radary i wersje softu silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #224 Napisano 15 Marca 2019 Dla TDI-PD+DSG 3C0 907 567_/A/B/C/D/E/H/L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #225 Napisano 17 Marca 2019 Dnia 15.03.2019 o 22:18, radekrp90 napisał: Dla TDI-PD+DSG 3C0 907 567_/A/B/C/D/E/H/L Interesują mnie bardziej szczegóły sterownika silnika , bo jak już zdążyłem się zorientować do BMR-a jest co najmniej kilka różnych wersji . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #226 Napisano 17 Marca 2019 Pytałeś też o radar Co do sterownika, wydaje się że od rocznika 2006 ACC było montowane seryjnie więc Twój sterownik powinien go obsługiwać. Najprościej, sprawdzić czy przyjmuje kod aktywacji ACC (wcześniej trzeba wpisać dezaktywację zwykłego tempomatu jeśli taki posiadasz). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #227 Napisano 17 Marca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, radekrp90 napisał: Twój sterownik powinien go obsługiwać. Najprościej, sprawdzić czy przyjmuje kod aktywacji ACC Tak i Nie . Sterownik przyjmuje kod ale nie ten z podpowiedzi VCDS . Mam już radar 3AA brak błędów ale ACC i tak niedostępne . I tu pewnie problem w sterowniku silnika . Sprecyzuje ,że chodzi mi sterownik silnika BMR który przyjmuje kod aktywacji ACC 30903. Edytowane 17 Marca 2019 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #228 Napisano 18 Marca 2019 Radar 3AA nie zadziała z silnikiem TDI-PD tylko TDI-CR i nowsze (2009+) benzyniaki. Jedyna opcja to zmiana na starszy radar albo flash starszym softem z sterownika 3C0 907 567 L. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #229 Napisano 18 Marca 2019 Pytanie dla osób posiadających schematy instalacji elektrycznej radaru. Pojawił mi się błąd 00235 - Przycisk automatycznej regulacji dystansu od poprzednika (E357) 008 - niezrozumiały sygnał Chodzi mi o element E357 co to dokładnie jest. Czy są to manetki czy coś innego. Jak uruchamiam auto z wyłączonym ACC to Front assist działa, ale jak włączę ACC to pojawia się błąd na MFA ""ACC fault". Zakładam, że radar działa, ale coś się stało z przełącznikami, choć w vcds mogę podejrzeć ich działanie (zmiana 0 na 1 i odwrotnie) i wygląda niby ok. Jakieś sugestie? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #230 Napisano 18 Marca 2019 Problem z "rolką" od ustawiania dystansu, spróbuj poruszać kilka razy, jeśli nie może wystarczy rozebrać i wyczyścić. Niestety bez demontażu kierownicy i całego "pająka" się nie obędzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #231 Napisano 18 Marca 2019 ok, czyli jednak manetka, postaram się ją przedmuchać sprężonym powietrzem, a jak nie to rozbiorę. Może uda się ją przywrócić do życia. W ostateczności poszukam nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #232 Napisano 31 Marca 2019 Dnia 18.03.2019 o 07:11, radekrp90 napisał: Radar 3AA nie zadziała z silnikiem TDI-PD tylko TDI-CR i nowsze (2009+) benzyniaki. Jedyna opcja to zmiana na starszy radar albo flash starszym softem z sterownika 3C0 907 567 L. Niestety również bez powodzenia na L jaki na M . Muszę znaleźć zgodną konfigurację sterownika BMR z radarem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #233 Napisano 1 Kwietnia 2019 Czyli musisz mieć najstarszy możliwy radar lub najnowsze możliwe ECU (i wtedy zostawiasz radar "L"). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #234 Napisano 7 Kwietnia 2019 Panowie Pytanko czy na tej pompie ABS ruszy ACC??? Pompa 3C0 614109 AF czytałem wcześniej że nie ale wolę się upewnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #235 Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Dnia 3.11.2017 o 12:11, Daku napisał: ABS : 3C0 614 109 AF V2 + Autohold w zegarach Na 100% nie ma ACC, ale można ją flashować. @Matiz4 przeniosłem twoje pytanie do odpowiedniego tematu. Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez nTomek Wątek przeniesiony do odpowiedniego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #236 Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, nTomek napisał: Na 100% nie ma ACC, ale można ją flashować. Samemu to ogarnę czy potrzeba jakieś szczególne zdolności i sprzęt, mam VCP i carproga Chyba sam sobie odpowiedziałem na swoje pytanie bo znalazłem tamat na forum i mam drugą pompę 109D i będę próbował zrobić flash ale skąd mogę wziąść plik xxxxx.0017.sgo? Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #237 Napisano 8 Kwietnia 2019 10 godzin temu, Matiz4 napisał: mam drugą pompę 109D i będę próbował zrobić flash O flashowaniu porozmawiajmy w temacie Flashowanie sterowników - dyskusja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #238 Napisano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Ale ACC nie uruchomisz na swoim silniku Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #239 Napisano 8 Kwietnia 2019 6 godzin temu, Wolfe napisał: Ale ACC nie uruchomisz na swoim silniku To ja już sam niewiem, gdzieś czytałem że spokojnie na silniku 2.0 TDI PD z manualem ruszy ACC. Ale jeżeli na 100% nie ruszy to nawet nie mam sensu się co napalac na ten bajer ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #240 Napisano 9 Kwietnia 2019 Dnia 8.04.2019 o 09:47, Wolfe napisał: Ale ACC nie uruchomisz na swoim silniku były jakies TDI PD z ACC w B6 pierwsze radary 3C0 własnie z takimi latały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
