wlasnie dzis odebralem nowego czlonka rodziny VW, czyli gofra VI highline, 1.4 TSI 122 Km dla mojej przybocznej :)
Jakie bylo moje zdziwienie, ze ma pare fajniejszych bajerow od mojego b6. Tym, ktory zwrocil uwage, jest wskaznik prawidlowego biegu - wyswietlany na FISie.
Chodzi o podobne rozwiazanie jakie ma Honda w CIvicu i Toyota w prawie wszystkich autach - wskaźnik optymalnego biegu.
Czy moze sie ktos orientuje czy mozna to wlaczyc w b6?
Jest to wyswietlane na FISie na samej gorze, aktualna godzina jest przesunieta w lewo, a optymalny bieg jest wyswietlany po prawo na gorze, w linii z zegarem. Wskazuje tez czy powinno sie zmienic bieg na wyzszy czy na nizszy :)
Bawil sie ktos tym?
Edytowane przez r1u0d2y
ja w swoje b6 bluemotion 2008 tez mam wyświetlany optymalny bieg - w dolnej linii FISa
Ja mam też wyświetlany optymalny bieg w prawy górnym rogu obok zegarka. Mój B6 jest z 2010 roku. Ciekawe czy to jest kwestia ustawienia kompa czy może jeszcze jakies dodatkowe czujniki w skrzyni biegów ?
No ja właśnie dzisiaj odbieram fakturkę :) i będzie 1,8 TSI comfortline+pakiet 1190, VW Indyvidual itp., ciekawe czy u mnie ta funkcja też będzie występować
panowie
przeglądałem etkę i numery zegarów. nie ma informacji żeby od wersji zegarów zależała ta opcja.
oznacza to że albo jest to prosta kwestia kodowania, albo inny podzespół jest za to odpowiedzialny. przeprowadzę jeszcze małe śledztwo ale chciałbym prosić któregoś z was o zamieszczenie auto scan'a z vcds'a jeśli macie taką możliwość.
r1u0d2y
widzę że jesteś z łodzi a ja mam rzut beretem. jeśli byłbyś w stanie udostępnić auto na 15 min to mógłbym takiego scana zrobić. w zamian mogę włączyć ci wszystkie dostępne opcje które nie wiadomo czemu VW ukrywa przed odbiorcami a za włączenie bierze grubą kasę...
Możesz po krótce napisać jakie są to opcje które można włączyć przy użyciu kompa ? Dzięki za odp.
Zauważyłem że wszystkie modele 2010 mają tą funkcję
Nie wszystkie, ja nie mam tej funkcji u siebie :(
wyświetlanie biegu występuje w BlueMotion lub przy skrzyni DSG od 2010
m3iaz widzę że jesteś "w tym fachu oblatany" mam pytanie?
Warsztat (rzekomo jest tak napisane w instrukcji) chcąc mi ustawić ciągłe światła jazdy =przełącznik świateł w pozycji 0 lub AUTO(czytaj skandynawskie) wykonał manewr:
przełączyć dzwignię kierunkowskazów do góry i odepchnąć do tyłu i tak trzymając włączyć zapłon na 3 sek i wyłączyć zapłon po czym zwolnić dźwignię
i spowodował że włączają mi się światła mijania na ok 10 sek po odblokowaniu zamka z pilota jeśli jest już ciemno.W dzień(gdy widno) nie dzieje się to. Zaznaczam dodatkowo że nie ma to nic wspólnego z funkcją Leaving home która jest wyłączona.
Możesz to sprawdzić i odpisać co to takiego?:zeco
Jak to usunąć?
@ Marcin
W Touranie jest osobna deska dla Bluemotion. Oprócz numeru biegu wskazuje strzałką czy zmienić bieg na wyższy lub niższy.
@ woke
To jest OT. W ten sposób włączyli światła do jazdy dziennej. Żeby to wyłączyć dźwignię kierunków przełącz tym razem w dół i do tyłu, w tym czasie włącz zapłon na 3 sekundy i wyłącz go.
W moim aucie mam włączone światła skandynawskie, moje auto jednak nie posiada Coming home, Leaving home ani też czujnika zmierzchu. Czy jest jakiś sposób by włączyć coś w stylu CH lub LH
golf nie ma DSG i nie jest BlueMotion, a ma to pokazane :)
Moj passat jest juz z roku modelowego 2010 ale nie mam tego.
jak sie dowiecie jak to wlaczyc to prosze o info na forum ;)
ja mam 2010 rocznik (TSI) i u mnie to pokazuje. Może zalezne jest to od silnika
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
Aha dołączam sie do pytania, o włączanie świateł dziennych metodą na kierunkowskaz (u mnie to nie działa ) i nie wiem dlaczego
a ja myślę, że to kwestia jakiegoś sterownika - nowszy pewnie ma taką funkcję.
Jetta GT ale te światla mi się wyłączają po 10 sekundach od włączenia. gdy przełącznik jest w pozycji 0 a powinny świecić dalej jako dzienne.
Dodatkowo nie mogę ich tą twoją metodą wyłączyć.
dsg 2006-też
nie będę się tu rozpisywał o ukrytych funkcjach bo o wielu na tym forum było.
na szybko tylko podam że min. CH, LH, ATA CONFIRM, doświetlanie zakrętów z przeciwmgłowych (po 2008 w autach z przeciwmgłowymi), autozamykanie szyb podczas deszczu (jest w warsztacie), docieranie szyby po spryskiwaniu i kilka innych które vw blokuje nie wiadomo czemu...
chciałbym sprawdzić jakie podzespoły elektroniczne są w aucie żeby można było się do czegoś odnieść...
będzie to i tak bajer jak w przypadku wybierania głosowego w rns 510 ale jeśli można to w prosty sposób włączyć to czemu nie?
a masz może jakieś linki, bo w szukajce nic nie znalazłem (może nie umiem szukać:umm)
r1u0d2y
Nie ma problemu. Tylko w ten weekend kiepsko stoje z czasem, wiec sie odezwe jak bede mial dluzsza chwilke, zebysmy posiedzieli nad tym.
