TrojkaT Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2010 Hej Ma moze ktos jakis schemat lub wie jak je zdjac. Chcem u siebie zmienic na chromowane ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2010 schematów nie posiadam ale w ubiegłym tygodniu rozbierałem drzwi i wiem co i jak idzie, sporo zamieszania, jeżeli masz kombi to by zdjąć ramkę z tylnich drzwi musisz rozebrać tapicerkę i opuścić szybę, mam chromy na lewą stronę z drzwi do zbycia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2010 Fajnie, tylko jak sie montuje te chromy ? one sa na jakies zaczepy czy jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) Pozwolę sobie przyłączyć się do tego tematu. Po tej wyjątkowej zimie, chyba od soli, chrom na dolnych, ozdobnych listwach w moim pasku całkowicie zmatowiał i stał się prawie biały. Niestety żadne mycie nie pomagało, a w ASO zaproponowano wymianę listw, twierdząc, że już nic z tym się nie da zrobić. Na szczęście znajomy polecił mi mleczko do pielęgnacji metali - AUTOSOL Metal Polish Liquid. Preparat okazał się rewelacyjny i niedość, że zlikwidował nalot, to jeszcze nabłyszczył chrom, który teraz wygląda jak nowy i można się przeglądać jak w lustrze. Edytowane 26 Marca 2010 przez laki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #5 Napisano 26 Marca 2010 proponuję wejść na allegro, poszukać fotek tych chromów i zobaczysz jakie mają mocowania, problem jest z górnymi chromami bo są z uszczelkami i mocowane wkrętami które są ukryte pod uszczelkami oraz z dolnymi na drzwiach, taśma dwustronna plus kołki, listwa na dolnej części szyby to pryszcz - wciskana na rant drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris75 Zgłoś #6 Napisano 9 Sierpnia 2010 Co do ramek chrom to jestem w temacie wlasnie kompletuje do swojego b6 sportline kombi i wyglada to tak listwy zgarniajace i ramki na gore dzwi to nie problem tylko szyby tylnie w karoserie trzeba cale wymienic bo ramki chrom sa z szybami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #7 Napisano 9 Sierpnia 2010 TAK , dokladnie juz wszytko zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris75 Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2010 (edytowane) mi brakuje jeszcze lewej tylniej szyby przyciemnianej na czarno no juz rameczkis sa zamontowane troszke trzeba bylo sie troche nameczyc z tymi gurnymi ale sie udalo jak ktos chce info to pisac dam porady jak wymienic Edytowane 19 Września 2010 przez kris75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebatyson Zgłoś #9 Napisano 31 Maja 2011 witam mam pytanko bo znalazlem na allegro cos takiego tylko niewim czy to da sie zamontowac bez uszczelki http://allegro.pl/listwa-chrom-tylne-prawe-dzwi-passat-b6-nowa-org-i1614833704.html moglbys rzucic na to okiem z gory dzieki ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:45 ---------- proponuję wejść na allegro, poszukać fotek tych chromów i zobaczysz jakie mają mocowania, problem jest z górnymi chromami bo są z uszczelkami i mocowane wkrętami które są ukryte pod uszczelkami oraz z dolnymi na drzwiach, taśma dwustronna plus kołki, listwa na dolnej części szyby to pryszcz - wciskana na rant drzwi Sławek, Sławek, Sławek, witam mam pytanko bo znalazlem na allegro cos takiego tylko niewim czy to da sie zamontowac bez uszczelki http://allegro.pl/listwa-chrom-tylne...614833704.html moglbys rzucic na to okiem z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #10 Napisano 1 Czerwca 2011 w ubiegłym roku przerabiałem temat i już dokładnie nie pamiętam ale górne wokół szyb możliwe że dadzą się wypiąć z uszczelki tylko czy ponownie wpięte będą się trzymały, ja swoje sprzedawałem z uszczelkami i pamiętam że większość na allegro tak sprzedaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebatyson Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2011 a czy trzeba rozbierac dzrzwi tylne zeby zalozyc z uszczelkami czy da sie to jakoz zrobic bez rozbierania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2011 nie pamiętam ??? raczej tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebatyson Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2011 tzn trzeba sciagac caly panel tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #14 Napisano 21 Czerwca 2011 (edytowane) Czy ktoś mógłby wrzucić skan z etki listew w koło drzwi do b6? Bo przymierzam się do wymiany i nie wiem jak się do tego zabrać. Mam kombi i ktoś tu pisał ze te listwy zakończeniowe za tylnymi drzwiami trzeba wymieniać z szyba? Bo znalazłem tą aukcję http://moto.allegro.pl/ramka-chrom-vw-passat-b6-3c0-szyba-tyl-tylnia-nowa-i1631694021.html i widzę iz jest możliwość wymiany samej listwy chrom, tylko jak to zamontować? Edytowane 21 Czerwca 2011 przez Endrju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #15 Napisano 21 Czerwca 2011 najlepiej z szyba wkleje ci swoje jak u siebie zamawialem, ceny sa juz nie aktualne: w kolo szyb PRZÓD; 3C4837643C7Z7 ABD LEISTE/143,98 zł - listwa zakr. przód góra var. alu połysk lewo 3C4837644C7Z7 ABD LEISTE/143,98 zł - j.w . prawa 3C4837475C7Z7 ABDICHTUNG <3C4837475D 7Z7>/168,64 zł -uszcz. zgarniajaca szybyz listwa ozdobną lewo zewn. przód 3C4837476B7Z7 ABDICHTUNG <3C4837476C 7Z7>/171,63 zł - prawo zewn. te nr <> to nr. z naszego serwisu odpowiedniki tych z etki TYŁ; 3C9839643B7Z7 ABD LEISTE/111,10 zł - listwa zakrywajaca góra lewo variant alu połysk 3C9839644B7Z7 ABD LEISTE/111,10 zł - j.w.prawo 3C9839475B7Z7 ABDICHTUNG <3C9839475D 7Z7>/196,05 zł - uszczelka zgarniająca szyby lewo zewn.alu poł. var. 3C9839476B7Z7 ABDICHTUNG/196,05 zł - j.w.prawa 3C98533457Z7 ZIERLEISTE/265,05 zł - listwa ozdobna tylna szyba boczna lewo alu.pol 3C98533467Z7 ZIERLEISTE/265,05 zł j.w prawo w kolo drzwi 3C0 853 515 C lewo-przod 3C0 853 516 C prawo-przod 3C9 807 460 A - zderzak prawa 3C9 807 459 A - zderzak lewa 3C0 853 753 C lewo-tyl 3C0 853 754 C prawo-tyl podaj emaial to ci wysle z ertki jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #16 Napisano 7 Kwietnia 2013 Odgrzebałem ten temacik i proszę jeśli ktoś zmieniał listwy o wstawienie jakiegoś opisu dotyczącego wymiany zwykłych czarnych na chromowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #17 Napisano 7 Kwietnia 2013 Teraz uderzasz w comfortina czy highlina...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #18 Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Teraz uderzasz w comfortina czy highlina...? Mam zamiar dużo zmian porobić z zewnątrz W tym tygodniu będzie już pełny sportline więc trzeba coś porobić dalej Jak ktoś w temacie zmian listw będzie mógł udzielić pomocy to proszę tu o info Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez wozny83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camel456 Zgłoś #19 Napisano 30 Czerwca 2013 Witam. Właśnie jestem po wymianie na chromy wokół szyb w sedanie. Z przodu nie trzeba odkręcać tapicerki drzwi, ja tylko odkręciłem lusterko przykręcone jest na 3 śrubki. Rant prowadnicy i uszczelkę posmarowałem płynem do mycia naczyń ułatwiło wsunięcie uszczelki w prowadnicę. Natomiast w tylnych drzwiach trzeba odkręcić tapicerkę. Trzeba odkręcić słupek który dzieli szybę z małą szybką. Jest przykręcony dwoma śrubkami, śrubki ukryte są pod zaślepkami. Pomiędzy uszczelką a małą szybką jest kołek w prawym górnym rogu, trzeba uważać żeby go nie połamać, przy wyciąganiu. Listwy proste przy szybach są wciskane na rant, z tym nikt nie powinien mieć problemów. Po mozolnej pracy chromy zostały założone, efekt jest znakomity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #20 Napisano 28 Września 2013 Witam. Właśnie jestem po wymianie na chromy wokół szyb w sedanie. Z przodu nie trzeba odkręcać tapicerki drzwi, ja tylko odkręciłem lusterko przykręcone jest na 3 śrubki. Rant prowadnicy i uszczelkę posmarowałem płynem do mycia naczyń ułatwiło wsunięcie uszczelki w prowadnicę. Natomiast w tylnych drzwiach trzeba odkręcić tapicerkę. Trzeba odkręcić słupek który dzieli szybę z małą szybką. Jest przykręcony dwoma śrubkami, śrubki ukryte są pod zaślepkami. Pomiędzy uszczelką a małą szybką jest kołek w prawym górnym rogu, trzeba uważać żeby go nie połamać, przy wyciąganiu. Listwy proste przy szybach są wciskane na rant, z tym nikt nie powinien mieć problemów. Po mozolnej pracy chromy zostały założone, efekt jest znakomity. Kolego, a gdzie nabyłeś ramki i jaki był koszt ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
