marecek
wrzutnik.net - hosting zdjęć dla klubu passata
Nie nie, tak jako ciekawostkę to bardZiej napisałem :)
Jest dobrze jak jest
Coś mi się wydaje że wrzurnik nie działa jak kiedyś.
Wrzucam foto  i wklejając w post link odpowiedzialny za miniaturki (1 i 2) pokazują się one małe jak należy, ale klikając w nie spodziewałbym się powiększenia foto do max. jego rozmiarów, a zamiast tego przenosi mnie na stronę wrzutnika.
image.php?dt=ZXNJ
image.php?dm=ZXNJ
Dopiero wklejając link nr 3 do dużego obrazka  można zobaczyć go w dużym rozmiarze
image.php?di=ZXNJ
Tak chyba wcześniej nie było:zdegustowany:
@marecek tłumacz się - wydaje mi się, że gdy używasz bbcode zawsze to tak działa - tzn. miniaturka na forum - duże na wrzutniku.
zgadza się, pierwotny układ był taki, że klikasz w miniaturkę i widzisz duży obrazek, teraz mamy super-fajny jquery i inne pierdoły, których nie moge zrobić na zewnętrznej stronie bez jednego dodatkowego skoku. Popracuję nad tym, żeby po kliknięciu w miniaturkę otwierał się duży podgląd na wrzutniku (coś pośredniego), a dopiero po kliknięciu na ten "średni" podgląd pojawi się wersja 1:1.
Póki co zawsze możecie używać bezpośredniego BBCode'a do dużego obrazka:
image.php?di=ZXNJ
  • Thanks 1
podziałałem tam trochę, zobaczcie czy pasuje teraz!
image.php?di=0OU4
wiem, mało to czytelne... ale można wrzucać kilka fotek na raz.
niestety nie udało mi się wymyślić w jaki sposób zrobić wybór wielu plików z pola szukaj - tak jakbyś dodawał foty do albumu w faceboku, więc chwilowo to pozwala na dodawanie wielu na raz (ale jeszcze pogooglam jak to zrobić).
ok. dzięki królu ;)
A że tak spytam, czy będzie możliwość jednoczesnego zaznaczenia kilku zdjęć na dysku i w ten sposób wrzucenia kilka zdjęć na raz. Powiem że mnie osobiście to nieraz przeszkadza wrzucanie zdjęć pojedynczo i potem osobne wrzucanie na forum.
Edytowane przez J@ceq
Wrzuciłem 1 zdjęcie i mieli już kilka minut. Może za ciężkie.
Nie można załączyć jakiegoś automatu aby sam zmniejszał zdjęcia do żądanej wielkości. Mam świadomość, że dopuszczalne proporcje 3300 x 3300 dadzą kwadrat zamiast prostokąt, co wyraźnie zmieni proporcje zdjęcia. Przydałby się taki automat jak na facebooku. Tam każde zdjęcie od razu jest zmniejszane.
rozwiń preferencje i tam możesz wpisać rozmiar
+ podajesz tylko jeden wymiar. Jeśli tak zrobisz, to nie będzie kwadratu.
Hej, jest możliwość jakoś dostać się do zdjęć z tej wersji wrzutnika?
jesli masz linki zapisane - powinny działać
Próbując przejść do zdjęcia pełnego rozmiaru z miniaturki, dostaję w odpowiedzi taki komunikat.
Edytowane przez Majki93
zerknij, powinno być ok
Działa :D
