keller
Zamienniki pompy vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C
Metalowa. Koszt ok 30zł w ASO
Albo w każdym motoryzacyjnym elringa za ok 25zł. W aso pewnie ten sam producent jest.
Sorry za odgrzewanie tematu, ale dla pewności 038145209M będzie bezproblemowo pasować do AVB ?
Będzie :)
http://allegro.pl/audi-vw-skoda-seat-1-9-tdi-pompa-vacum-038145209m-i5915716834.html - spójrzcie swoim mądrym okiem. Moja jest do wymiany. Mogę toto brać czy to jakieś wybrakowane, uszkodzone itp ?
Zgodnie z tym co pisze kolega Durki będzie mi to pasowało do AVB.
pasować będzie bez problemu
Do kompletu kup jeszcze nową metalową uszczelke.
To wiem :P
Pytanie czy to jest zdrowe i czy da się to jakoś określić mając do dyspozycji te zdjęcia.
Ja się nie znam ale może ktoś potrafi coś o tym powiedzieć patrząc na te zdjęcia ?
Chyba nie ma sobie co zaprzątać głowy czy brać H / K / L czy Q ? Wszystkie są na tyle trwałe, że powinny bezawaryjnie działać już do końca prawda ?
Teraz mnie ta interesi bo gość pisze, że sprawna w 100% http://allegro.pl/pompa-tandemowa-vacum-1-9tdi-038145209h-bdb-i6013082208.html Jest to H ale przynajmniej ma napisane, że 100% sprawne. Nie wiem czy dopłacać do K / L / Q itp. bez potwierdzenia sprawności.
Muszę do tego dokupić uszczelkę ?
Chciałem tę nowszą http://allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-pompa-wakum-vacum-038145209m-i5937378799.html ale brak jest jej elementu o którym mowa w poście #54
Edytowane przez StreamHD
Po samych zdjęciach ciężko określić czy pompa jest w 100% sprawna.
Pompa 038 145 209 H z pierwszego linku jest produkcji LUK-a więc niech Cię nawet nie kusi jej kupować, chyba że chcesz dalej mieć problemy z luźnym króćcem. Szukaj produkcji BOSCH-a z końcówką Q lub M i jeżeli chcesz mieć choć trochu pewności że jest sprawna to szukaj sprzedających którzy dają gwarancje rozruchową.
Ja tam widzę, że ta śruba, o której jest wspomniane w poście #54 jest na swoim miejscu.
Poza tym sprzedawca udziela 14 dniowej gwarancji.
Uszczelkę musisz kupić, metalową. Ja brałem w ASO, za chyba ok 20 zł.
Ok, Panowie serdeczne dzięki w imieniu moim i passka. Zamówiona więc linkowana "M"
Wydawało mi się, że brakuje tam tej pierdoły ale skoro jest ok to wziąłem ją.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Sam będziesz wymieniać :?:
Nie, fura jedzie na warsztat.
No i po zabiegu. Uffff auto znowu lata jak szalone czyli znowu potrafi wcisnąć w fotel i hamuje jak nówka.
Odzyskałem moc na niskich obrotach i hamulec działa w każdej sytuacji.
Było pisane wiele razy ale napiszę jeszcze raz żeby szukającym się rzuciło bardziej w oczy: Bosh 038145209M pasuje idealnie do 1.9 TDI-PD 101KM AVB.
A co myślicie o takiej regenerowane LUK.
Właśnie ten wadliwy krucieć został zmieniony na wkręcany.I dochodzi do tego komplet uszczelek
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7249584333
Wolałbym i tak uzywke bosha. Luk oprócz krocca cieknie z kazdej strony. Uszczlki malo dają, bo jest zrobiona z różnych metali elementy zapewne sie jakos inaczej odksztalcaja pod temperatura. Mi sie lala ropa az wiazka od czujnika temp. sie rozleciala...
Na forum audi ludzie reanimowali pompy ale mówią, że uszczelki trzymają tylko chwilę i pompa pocieknie znowu. Ja bym nie brał regenerowanej.
Czyli zostaje tylko Bosch,a najlepiej z literką Q.
Szukam teraz do swojego, chciałem bosha ale czytam że jest problem z montażem przy świecach żarowych do dogrzewania...
Wobec tego padło na takiego luka https://allegro.pl/oferta/vacum-pompa-038145209-1-2-1-4-1-9-2-0-tdi-7274684215
Czytam że są wadliwe ale u mnie przelatała ponad 400 kkm i jedyny problem to luźny króciec, więc szukam argumentów za i przeciw ;)
Luk ma jeszcze taka wade, ze jest zrobiona z roznych materiałów, jak sie rozgrzeje to czesto jest tak, ze leje sie z niej ropa. Wymiana uszczelek pomiedzy segmentami pompy czesto nic nie daje. Mi tak luk ciekl ze zniszczyl zala wiązkę od czujnika temperatury.
Ja też mam te świece i mechanik bez znaczących problemów montował mi dwa razy pompy Boscha. Nie było tak hop siup ale też nie było żadnego większego problemu z montażem.
