keller
Zamienniki pompy vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C
witam
mam pytanie czy pompa vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C, będzie pasować do Passata 1.9 tdi PD z 2001 r. silnik AVB. Gdzie aktualnie ma zamontowaną pompę LUK nr 038 145 209 A.
witam
A jest zamiennikiem C
E jest zamiennikiem A
K jest zamiennikiem E
H jest zamiennikiem K
N jest zamiennikiem K
Pompy pasujące do twojego silnika to;
038 145 209 C, 038 145 209 A, 038 145 209 E, 038 145 209 K, 038 145 209 H i 038 145 209 N. Każda z nich podejdzie. :ok:
Dodam ze ta pompa jest dedykowana chyba do wszystkich silników na pompkach, na pewno pasuje do ATJ, AJM, AVB, AWX, AVF, BKC, BLS, BMP, BXE, i pewnie jeszcze wielu innych silników.
Dziękuję za odpowiedzi.
ps. A o nr 038 145 209 M też podejdzie ?, pytam bo potrzebuje kupić nową, bo starej ma rozchodzony króciec, a na allegro są wszystkie numery alfabetu:doh
Zamiennikiem tej pompy jest pompa o końcówce numeru N, wiec powinna podejść.
Troszkę odgrzeję kotleta.
W tej chwili mam pompkę LUK ale nie jestem pewien jaki nr (muszę z lusterkiem zaglądnąć) natomiast ETKA którą mam pokazuje do mojego silnika pompkę o nr 038 145 209 Q i nic innego.
Więc jeżeli kupię Q to na pewno podejdzie?
tak będzie :ok
Dzięki
Podejdzie, jak i pompy z końcówką numeru A, E, K, H i N.
Dla sprostowania wszystkiego chciałem potwierdzić iż kupowałem orginalną nową pompe vacum i jest dostępna tylko z numerem 038 145 209 Q zamienna pompy z literką N
Witam. Czy do passata z silnikiem ATJ moge zamontować pompe o numerach 038145209M
Do mojego auta pasowała bez problemu.Ktoś na forum pisał ,że jeżeli masz świece żarowe w układzie chłodzenia to mogą być problemy z montażem,u mnie jest zaślepka.Pompa o tym nr jest pompą Boscha i jest gabarytowo większa o pompy Luka.
Pozdrawiam.
No wlaśnie dzis zauwazylem ze jest o 1 cm szersza bo dostalem dzis z litera Q i jest gabarytowo identyczna jutro kupuje z litera N "LUKA" i myślę ze bez problemu powinna pasować.
Witam! Chciałem dodać coś od siebie. Właśnie wymieniałem pompę vacuum u siebie. Miałem pompę Lukas 038 145 209 A i zamieniłem ja na Bosch 038 145 209 C. Pierwsza różnica między nimi to ten feralny króciec w Lukas jest on zagniatany w obudowie i z biegiem lat obluzowuje się, natomiast w Bosch jest wkręcany wiec tego problemu nie ma. Druga różnica polega na zastosowaniu innej uszczelki łączącej pompę z głowicą Lukas ma dwie uszczelki o numerze zestawu 038 198 293 natomiast Bosch ma jedna metalowa o numerze 038 145 215. Polecam pompę Bosch ze względu na brak problemów z owym feralnym króćcem oraz solidniejsza budowę. Wszystkie porty wejściowe i wyjściowe obu pomp są identyczne. Pozdrawiam.
Witam. Mam prośbę do ludzi oriętujących się w temacie. Mam paska z silnikiem AVB z 2002 roku. Do wymiany pompa vaccum. Na mojej jest nr 038 145 209 A. Znalazłam na necie w rozsądnych pieniądzach pompę Bosch z nr 038 145 209 M. Kilka postów wyżej widzę że się zamieniają, jednak sprzedwca poinformował mnie że może być problem z kanałami olejowymi.
Jak ktoś może mnie oświecić czy do mojego silnika taka spasuje. Podaję nr budy WVWZZZ3BZ2E374357.
Dzięki za ew. informacje.
Jeżdżę na tej pompie już kilka miesięcy i nic się nie dzieje,przeciwnie lepsze hamulce,auto lepiej się zbiera.
Chodzi mi generalnie o to czym różnia się pompy oznaczone N i M. Do silnika AVB katalogi przewidują K N H E, i nie ma mowy o M. Obawiam się żę wywalę tyle kasy a coś nie spasuje. Czy ktoś montował do AVB pompę z oznaczeniem M ???
Pompa o symbolu N jest pompą firmy LUK a pompa o symbolu M jest pompą firmy Bosch.Pompy pod względem technicznym są takie same,tylko pompa Boscha gabarytowo jest trochę większa.Jak masz świecę żarowe w układzie chłodzenia to podobno są problemy z montażem(u mnie nie ma).Orginalnie miałem pompę Luk ,zamieniłem na bosch i jest OK
Jutro zamawiam pompę o nr 038 145 209 M z firmy Bosch, mam nadzieję że wszystko spasuje i turbina zakręci.
Dzięki za pomoc.
Zapomniałem dodać ,że trzeba dokupić ori uszczelkę w ASO.Koszt ok 28 pln.
Pozdrawiam.
