keller Zgłoś #1 Napisano 18 Marca 2010 witam mam pytanie czy pompa vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C, będzie pasować do Passata 1.9 tdi PD z 2001 r. silnik AVB. Gdzie aktualnie ma zamontowaną pompę LUK nr 038 145 209 A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2010 witam mam pytanie czy pompa vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C, będzie pasować do Passata 1.9 tdi PD z 2001 r. silnik AVB. Gdzie aktualnie ma zamontowaną pompę LUK nr 038 145 209 A. A jest zamiennikiem C E jest zamiennikiem A K jest zamiennikiem E H jest zamiennikiem K N jest zamiennikiem K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 18 Marca 2010 mam pytanie czy pompa vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C Pompy pasujące do twojego silnika to; 038 145 209 C, 038 145 209 A, 038 145 209 E, 038 145 209 K, 038 145 209 H i 038 145 209 N. Każda z nich podejdzie. Dodam ze ta pompa jest dedykowana chyba do wszystkich silników na pompkach, na pewno pasuje do ATJ, AJM, AVB, AWX, AVF, BKC, BLS, BMP, BXE, i pewnie jeszcze wielu innych silników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keller Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2010 Dziękuję za odpowiedzi. ps. A o nr 038 145 209 M też podejdzie ?, pytam bo potrzebuje kupić nową, bo starej ma rozchodzony króciec, a na allegro są wszystkie numery alfabetu:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2010 A o nr 038 145 209 M też podejdzie ? Zamiennikiem tej pompy jest pompa o końcówce numeru N, wiec powinna podejść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omaral Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2011 Troszkę odgrzeję kotleta. W tej chwili mam pompkę LUK ale nie jestem pewien jaki nr (muszę z lusterkiem zaglądnąć) natomiast ETKA którą mam pokazuje do mojego silnika pompkę o nr 038 145 209 Q i nic innego. Więc jeżeli kupię Q to na pewno podejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2011 Troszkę odgrzeję kotleta. W tej chwili mam pompkę LUK ale nie jestem pewien jaki nr (muszę z lusterkiem zaglądnąć) natomiast ETKA którą mam pokazuje do mojego silnika pompkę o nr 038 145 209 Q i nic innego. Więc jeżeli kupię Q to na pewno podejdzie? tak będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omaral Zgłoś #8 Napisano 21 Lipca 2011 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 21 Lipca 2011 Więc jeżeli kupię Q to na pewno podejdzie? Podejdzie, jak i pompy z końcówką numeru A, E, K, H i N. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mutus Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2011 Dla sprostowania wszystkiego chciałem potwierdzić iż kupowałem orginalną nową pompe vacum i jest dostępna tylko z numerem 038 145 209 Q zamienna pompy z literką N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2011 Witam. Czy do passata z silnikiem ATJ moge zamontować pompe o numerach 038145209M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2011 Do mojego auta pasowała bez problemu.Ktoś na forum pisał ,że jeżeli masz świece żarowe w układzie chłodzenia to mogą być problemy z montażem,u mnie jest zaślepka.Pompa o tym nr jest pompą Boscha i jest gabarytowo większa o pompy Luka. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2011 No wlaśnie dzis zauwazylem ze jest o 1 cm szersza bo dostalem dzis z litera Q i jest gabarytowo identyczna jutro kupuje z litera N "LUKA" i myślę ze bez problemu powinna pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lewy28 Zgłoś #14 Napisano 20 Grudnia 2011 Witam! Chciałem dodać coś od siebie. Właśnie wymieniałem pompę vacuum u siebie. Miałem pompę Lukas 038 145 209 A i zamieniłem ja na Bosch 038 145 209 C. Pierwsza różnica między nimi to ten feralny króciec w Lukas jest on zagniatany w obudowie i z biegiem lat obluzowuje się, natomiast w Bosch jest wkręcany wiec tego problemu nie ma. Druga różnica polega na zastosowaniu innej uszczelki łączącej pompę z głowicą Lukas ma dwie uszczelki o numerze zestawu 038 198 293 natomiast Bosch ma jedna metalowa o numerze 038 145 215. Polecam pompę Bosch ze względu na brak problemów z owym feralnym króćcem oraz solidniejsza budowę. Wszystkie porty wejściowe i wyjściowe obu pomp są identyczne. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jimi Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2012 Witam. Mam prośbę do ludzi oriętujących się w temacie. Mam paska z silnikiem AVB z 2002 roku. Do wymiany pompa vaccum. Na mojej jest nr 038 145 209 A. Znalazłam na necie w rozsądnych pieniądzach pompę Bosch z nr 038 145 209 M. Kilka postów wyżej widzę że się zamieniają, jednak sprzedwca poinformował mnie że może być problem z kanałami olejowymi. Jak ktoś może mnie oświecić czy do mojego silnika taka spasuje. Podaję nr budy WVWZZZ3BZ2E374357. Dzięki za ew. informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2012 Jeżdżę na tej pompie już kilka miesięcy i nic się nie dzieje,przeciwnie lepsze hamulce,auto lepiej się zbiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jimi Zgłoś #17 Napisano 16 Stycznia 2012 Chodzi mi generalnie o to czym różnia się pompy oznaczone N i M. Do silnika AVB katalogi przewidują K N H E, i nie ma mowy o M. Obawiam się żę wywalę tyle kasy a coś nie spasuje. Czy ktoś montował do AVB pompę z oznaczeniem M ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2012 Pompa o symbolu N jest pompą firmy LUK a pompa o symbolu M jest pompą firmy Bosch.Pompy pod względem technicznym są takie same,tylko pompa Boscha gabarytowo jest trochę większa.Jak masz świecę żarowe w układzie chłodzenia to podobno są problemy z montażem(u mnie nie ma).Orginalnie miałem pompę Luk ,zamieniłem na bosch i jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jimi Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2012 Jutro zamawiam pompę o nr 038 145 209 M z firmy Bosch, mam nadzieję że wszystko spasuje i turbina zakręci. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2012 Zapomniałem dodać ,że trzeba dokupić ori uszczelkę w ASO.Koszt ok 28 pln. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
