kyko passat b3
pytanie o zaciski
a wiec panowie i panie zacisk z b5 nie pasuje bo wyjście na wężyk wychodzi prosto w belkę i trzeba szlifować ok 0,5cm po za tym pasuje do jarzma i da się przykręcić
jutro będę próbował szlifować belkę zobaczymy co z tego wyjdzie
no ale jak takie cos wykonac?
wystarczy podejść do sklepu motoryzacyjnego i zapytać gdzie przewody zarabiają
u mnie w sklepie robią takie wynalazki a chyba (jak sie nie myle ) kopic przewód od poloneza tylko trzeba zwrócić uwagę na średnice otworu się zgadza
wczoraj założyłem zaciski od passat b5 wystarczyć trochę przeszlifować belkę i lepiej hamują od b3 moje na sprzedasz z jednego ciekło
kryko a masz tego fotę jak to wygląda??
No czyli jednak pasują, tak jak mi to powiedzieli na innym forum VW :)
Dodaj fotki i będziemy lookać.
Ja po zimie ruszyłem ręczny, na szczęscie nie blokuje kół i wszystko w miarę chodzi.
Co prawda ręcznego nie ma zeby łapało koła ale jeden ząbek wystarczy żeby było ok.
Guest dredz1k
Czy zaciski tylne od audi b3 beda pasowac do passata b3 ? Prosze o szybka odpowiedz, bo mam okazje kupic tanio tylko niemam pewnosci.
osobiście do golfa MK2 na tył założyłem zaciski z MK4 + wężyki z mk4 :) trochę podgiąłem połączyłem i działa :)
z paska B5 zaciski + kawałki wężyka i nie masz problemu bo łączysz ze starym i bangla ;)
golf II ( tarcze tył ) , audi a3 golf mk4 , pasek B5 mają ten sam rozstaw śrub w jarzmie, więc zaciski pasują :)
u mnie w MK2 wyszło to tak
Edited by heruur
Witam jak w temacie. Czy można kupic same prowadnice z gumkami? Czy trzeba kupic caly zestaw naprawczy do zaciskow hamulcowych?
Edited by rainman777
Przeniesiony zgodnie punktem 2.1.a regulaminu forum.
Nie wiem jak jest teraz ale kilka lat temu, do poprzedniego paska kupowałem taki mini zestaw naprawczy o jaki pytasz czyli prowadnice z osłonami.
