kris22bln
samopoziomowanie ,poziomowanie xenonow passat 3bg
Bartek , a skad bedziesz bral gale ?z wtyczki od navi ? doczytalem ,ze,, niby,, sterownik od abs podaje wiecej impulsow niz ,wziety z innego miejsca sygnal gala.
Krystian skoro tak mówisz to wezmę sygnał gala z przekaźnika wycieraczek jak zrobiłeś to Ty
tylko wlasnie niewiem ,ktore jest poprawne ,abs daje 43 impulsow a z innych miejsc 8 ,a jak na twoim planie stoi?
T32b - grün am Schalttafeleinsatz PIN 30 Geschw. Signal
zielona wtyczka t32b pin 30 tacho ,niby tam mozna tez sie podpiac.
Edytowane przez kris22bln
Odnośnie pinu 21-przepalona żarówka, to podłączenie go nic nie da, mimo przepalonego palnika komunikat się nie pojawia bo prawdopodobnie trzeba mieć uaktywnioną funkcję kontroli przepalenia żarówki, co wiadomo że nie występowało w passatach. Nawet VW już w modelu 2002 to połączenie usunął ze schematów.
Ale ale, jak uaktywnić funkcję kontroli żarówek opisywałem na forum...
Rozumiem że macie obaj nawigację? Ja mam Gammę V i sygnał gala będę brał z kostki ISO (z części A PIN 1). Zgodnie ze schematem połączeniowym dla VW Gamma 5 (1J0 035 186 B, VWZ1Z3W...)
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Wiem, że na schemacie podanym przez Krystiana sygnał jest brany z sensora ABS, ale ja nie wiem gdzie go szukać!!! ;-) wieć będę robił tak jak napisałem.
witam... Nie dawno kupiłem Passata 3BG nie działała w nim samopoziomowanie xenonów. Przy przednim czujniku zauważyłem, że są urwane dwa z trzech kabli48de7f9990f36662.html więc je odpowiednio podłączyłem do kostki. Samopoziomowanie dalej nie działa, błedu VAG-iem dalej nie można usunąć. Jest jakieś napiecie na tych trzech kablach od czujnika żeby je było można zmierzyć, może gdzieś dalej też jest urwany któryś z kabli, a jak nie to pozostaje do wymiany czujnik...jest możliwość naprawianie go czy jest nierozbieralny i tylko nadaję się do wymiany??
Edytowane przez kornias
kris22bln prosze o pomoc...
Panowie to jak jest z tym sygnałem z abs-u?? Mam navi- brać galę z kostki od navi, czy można znaleźć to gdzieś indziej, dzisiaj zacząłem zakładać u siebie poziomowanie, czujniki wsadzone na miejsce, wiązki od czujników podpięte, wiązki pod lamy wyprowadzone, jutro reszta podłączeń, zastanawie mnie tylko ten ABS.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
witam... Nie dawno kupiłem Passata 3BG nie działała w nim samopoziomowanie xenonów. Przy przednim czujniku zauważyłem, że są urwane dwa z trzech kabli więc je odpowiednio podłączyłem do kostki. Samopoziomowanie dalej nie działa, błedu VAG-iem dalej nie można usunąć. Jest jakieś napiecie na tych trzech kablach od czujnika żeby je było można zmierzyć, może gdzieś dalej też jest urwany któryś z kabli, a jak nie to pozostaje do wymiany czujnik...jest możliwość naprawianie go czy jest nierozbieralny i tylko nadaję się do wymiany??
Przy okazji montażu odpowiem.
Do czujnika wchodzą 3 przewody fioletowy z czerwonym paskiem to "+", fioletowy z czarnym paskie to "masa" a fioletowy z brązowym paskie to sygnał z czujnika do sterownika, tylko nie wiem w jakiej postaci, czy rezystancja?? Bladego pojęcia nie mam, sprawdź zasilanie na włączonym zapłonie.
Z tego co dzisiaj oglądałem swoje czujniki przed montażem, to są one nierozbieralne, obudowa jest klejona :)
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
A i nowe czujniki poniżej 200zł za szt ma maciejek z forum, to tak na zaś :)
pytanie czy jest jakis bezpiecznik gdzies od samopoziomowania zeby go wyjac i nie dzilalalo?
Z tego co wiem bezpiecznika brak ;) Ale jak odłączysz czujniki położenia to nie będzie działało-z tym że nie wiem czy nie wywali jakiegoś błędu...Pzdr.
Mapet no jest na zasilaniu, przy dokładaniu jest info, żeby wsadzić w wolne pole nr8, nie wiem jak w oryginale :)
Musimy zrobić bezpiecznik 5A dla samopoziomowania
W skrzynce bezpieczników jest wolne miejsce nr 8
---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
Na schemacie też jest bezpiecznik, ale nie wiem jak jest w oryginale :)
no ze wtyczke wypiac to wiem ale szukam prosciej :)
koledze ostatnio padł czujnik i z ciekawości rozebrał a właściwie rozwalił go, w środku poza elektroniką jest jeszcze okrągły magnes oraz krążek z bolcem (ramię czujnika) nachodzącym na magnes
najpierw jego czujnik zaczął skrzypieć więc potraktował go wd40 no i przestał działać, puścił oring na bolcu od ramienia czujnika i dostała się do środka wilgoć
przy okazji sprawdziliśmy u niego moje graty do samopoziomowania i przynajmniej wiem, że mam czujniki oraz sterownik sprawny
aha po wymianie czujnika u kolegi nic nie trzeba było vagiem adaptować ani kasować błędów, po prostu samopoziomowanie zaczęło działać jak gdyby nigdy nic
jestem na etapie wykonywania podłączania samopoziomowania, już trzeci dzień walczę po kilka godzin ale jutro mam nadzieję zakończyć walkę sukcesem, zobaczymy jak wyjdzie, fotki oczywiście robię aczkolwiek Krystian wszystko chyba udokumentował
no i wszystko podłączone lecz nie mogę zakodować sterownika, tzn wyskakuje błąd:
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
niestety mimo wielu prób nie udało mi się samopoziomowania uaktywnić
mogę (choć nie zawszę) wykonać test samopoziomowania lecz gdy wchodzę w Basic Setting niestety w blokach 001 oraz 002 za każdym razem pojawia mi się error
kombinowałem nawet wpisywać inne kody w grupie recoding ale poza obniżaniem lub podnoszeniem soczewek nie wpłynęło to na możliwość zakodowania samopoziomowania
szukałem pomocy w TYM wątku oraz na innych forach i widziałem, że ludzie mieli taki sam problem ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co zrobić by wykasować ten błąd, który powraca po każdej próbie usunięcia go (po skasowaniu błędu soczewki idą w dół po czym wracają na swoje miejsce i wyskakuje znowu błąd 01539)
mam nadzieję, że odezwą się osoby, które miały taki sam problem i udało się im go rozwiązać
Pawel,pisales,ze zamawiales uchwyty pod sportowe zawieszenie ,uchwyty masz na mysli to co przykrecasz do karoserii ?czy chodzi Ci o te ramiona(stangi) ,ktore sa regulowane jak na zdjeciu ponizej i takie powinnienes zamowic.
http://img91.imageshack.us/img91/5750/abtstangen1eu.jpg ,
na nich ustawiasz wlasnie tolerancje
Przod 2,3-2,8Volt
Tyl 1,9-3,3Volt
Sprawdz na vagu jakie wartosci maja czujniki
Bartku, czytając posty z podobnymi problemami (błędami) do Twojego, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że problem leży w obniżonym zawieszeniu auta. Może zastosuj łaczniki stabilizatorów takie jakie zaproponował Kris. Lub zrób je we własnym zakresie. Np z takich elementów:
http://pl.elesa-ganter.com/pl/pdf/DIN%2071802.pdf
http://allegro.pl/item1112199624_din_71802_ciegno_linki_gazu_srednia_e_m6_6.html
+ pręt gwintowany M6 (dostępne w sklepach ze śrubkami) - sam żałuję że tak do tego nie podszedłem (tańsza wersja łączników by wyszła ;-) ).
Ale jak już pisałem, sprawdź wcześniej jakie masz napięcia na czujnikach (zakres napięć podał Kris) - no chyba że tego też nie możesz sprawdzić??!!
Edytowane przez Wojciechpop
Krystian ale wg strony passatplus.de jest owszem informacja o tych ramionach ale jeśli auto jest obniżone przynajmniej 40mm a moje obniżone jest fabrycznie tylko 20mm
zresztą przy spisie części potrzebnych do samopoziomowania jest tylko informacja, żedo aut z zawieszeniem sportowym są tylko inne blachy montażowe, które właśnie mam założone
tylko Wojtku tak jak napisałem te regulowane łączniki są potrzebne jeśli auto jest obniżone przynajmniej 40mm, przy ori sportowym zawiasie różnica jest tylko w blachach montażowych
To sprawdź te napięcia.
