polonez15 Zgłoś #541 Napisano 17 Marca 2015 Lepiej kupić na ebayu łączniki z neoprenową osłoną będą dużo wytrzymalsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #542 Napisano 17 Marca 2015 Lepiej kupić na ebayu łączniki z neoprenową osłoną będą dużo wytrzymalsze masz jakiś link do tego? BTW. Czy aby mieć poziomowanie dynamiczne to wystarczy sterownik z fl i silniczki na 4 piny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #543 Napisano 17 Marca 2015 Czy aby mieć poziomowanie dynamiczne to wystarczy sterownik z fl i silniczki na 4 piny? Tak. Cała reszta, czyli czujniki są takie same. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adis Zgłoś #544 Napisano 17 Marca 2015 Koledzy, jeśli mogę coś podpowiedzieć nauczony na swoich błędach to polecam zamontować takie złącza do czujników poziomowania:http://konektory.pl/product.php?id_product=1901 Jest to konstrukcja hermetyczna i nie dostanie się tam woda tak łatwo jak do oryginalnych niehermetycznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #545 Napisano 17 Marca 2015 Koledzy, jeśli mogę coś podpowiedzieć nauczony na swoich błędach to polecam zamontować takie złącza do czujników poziomowania:http://konektory.pl/product.php?id_product=1901 Jest to konstrukcja hermetyczna i nie dostanie się tam woda tak łatwo jak do oryginalnych niehermetycznych. To ori wtyczka od czujnika. :ok P.S. Na moich czujnikach były one fabrycznie zapięte. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #546 Napisano 17 Marca 2015 Norma... ja dorobilem sobie te łączniki z użyciem przegubów kulowych m6 ( kupione w roliczym, służą np do ciegna gazu w ursusach) koszt 5zl szt i do tego kawałek pręta gwintowanego m6. Oczywiście długość jest jak oryginał. Jeśli możesz to prześlij zdjęcie Lepiej kupić na ebayu łączniki z neoprenową osłoną będą dużo wytrzymalsze Podaj link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #547 Napisano 17 Marca 2015 masz jakiś link do tego? BTW. Czy aby mieć poziomowanie dynamiczne to wystarczy sterownik z fl i silniczki na 4 piny? Sterownik silniczki oraz odpowiednią instalacje czujniki są takie same. Lepiej kupić na ebayu łączniki z neoprenową osłoną będą dużo wytrzymalsze Ja kupowałem same gumki na eBayu taniej wychodzi. Jeśli możesz to prześlij zdjęcie Podaj link. Jak znajdę to podeślę. [emoji2] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #548 Napisano 18 Marca 2015 Link do przegubów z gumkami http://www.ebay.de/itm/Winkelgelenk-Kugelgelenk-CS-RH-DIN-71802-M6-Dichtkappe-/321619352711?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ae201dc87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #549 Napisano 21 Marca 2015 Panowie czy sygnał Gala z radia i sygnał z czujnika ABS to jest ten sam sygnał?? Raczej nie,bo u mnie Podczas jazdy 30KM/h blok pomiarowy w sterowniku xenon pokazuje 5km/h Gdzie znaleść oryginalny sygnał z czujnika ABS o którym mowa w schemacie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #550 Napisano 21 Marca 2015 Hehe mam to samo... Co do wtyczek czujników to idealnie takie same są od pieca Wbasto Themo Top, a na Alledrogo kosztują grosze... Łączniki jak w linku wyżej, dziś uruchomiłem już u siebie dynamiczny samopoziom w B5 3B, ale muszę wprowadzić lekkie poprawki:P Na początku była taka oto dziwna sytuacja... kilka chwil i się zrobiło coś takiego: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #551 Napisano 21 Marca 2015 U mnie nie działa tak jak bym chciał Jak przyspieszam to i tak lampy świecą za wysoko:/ Podejrzewam że to przez błąd odczytu prędkości:/ Na schemacie jest napisane że sygnał V-gala powinien iść do kostki sterownika ABS a nie do radia czy przekaźnika wycieraczek:/ Czy ktoś ma schemat elektryczny ABS ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #552 Napisano 21 Marca 2015 Tu masz rację, u mnie jest póki co podobnie. Będę w tygodniu z tym walczył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #553 Napisano 21 Marca 2015 Na schemacie jest napisane że sygnał V-gala powinien iść do kostki sterownika ABS A dokładniej to do kostki T42/PIN34 lub tożsamego połączenia dla tylnego lewego sensora ABS.:ok Czyżby to było główne złącze sterownika ABS (w komorze silnika)? :hmm Bo jeśli chodzi o sensor ABS to ze schematu wynika że po drodze jest kostka T10w/PIN3 (siwa kostka 10 pinowa - Słupek A). :ok Ktoś coś więcej w tej materii ? :hmm Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #554 Napisano 22 Marca 2015 Hehe mam to samo... Co do wtyczek czujników to idealnie takie same są od pieca Wbasto Themo Top, a na Alledrogo kosztują grosze... Łączniki jak w linku wyżej, dziś uruchomiłem już u siebie dynamiczny samopoziom w B5 3B, ale muszę wprowadzić lekkie poprawki[emoji14] Na początku była taka oto dziwna sytuacja... kilka chwil i się zrobiło coś takiego: Jakich silniczkow użyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #555 Napisano 22 Marca 2015 o jeśli chodzi o sensor ABS to ze schematu wynika że po drodze jest kostka T10w/PIN3 (siwa kostka 10 pinowa - Słupek A). Ktoś coś więcej w tej materii ? Ja szukalem i z prawej i z lewej strony i nie znalazłem żadnej 10cio pionowej wtyczki. Ale jak podlaczalem czujniki to widzialem że przewody od czujnika idą pod progiem wiec nie bedzie trudno ich znaleść. Jak juz podłącze to dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #556 Napisano 22 Marca 2015 Takie silniczki z przerobionymi ramionami. Mocowanie to samo co ori. http://grxrj6xab247.az.pl/allegro/BMW%20E87%20116i%20nr106/P3038534.JPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #557 Napisano 22 Marca 2015 Zabudowales je jakoś? Ile dałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #558 Napisano 22 Marca 2015 Na wierzchu siedzi jak ori...50/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #559 Napisano 22 Marca 2015 Mam w lepszej cenie. A druga sprawa to proponuje je zabezpieczyć przed wilgocią bo podejrzewam ze na przyszły rok będą do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #560 Napisano 23 Marca 2015 Wszystko w swoim czasie się zrobi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
