VirusAlfa Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2010 Witam, tak jak w temacie. Przy 120 odczuwalne są drgania, bardziej na fotelu pasażera niż kierowcy - tylko przy 120km/h. Przy mniejszej, lub większej drgania zanikają. Ja stawiam na wał tylniego mostu, jakieś łożyska, łączniki ... Czy ktoś wie, co moze powodować te drgania ? Moze ktoś juz wyleczył tą usterke w swoim V6 ? Gdzie mozna szukać pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2010 witaj powiem ci ze znajowy ma ten sam model (KOMBI)4x4 2,8 i tak samo czuc wibracje na fotelu wyważał koła wymienił wał nawet kpl sprzęgło i torsen w skrzyni biegów niestety po każdej wymianie nic nie pomogło i musiał to pokochac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2010 Witam, tak jak w temacie.Przy 120 odczuwalne są drgania, bardziej na fotelu pasażera niż kierowcy - tylko przy 120km/h. Przy mniejszej, lub większej drgania zanikają. Ja stawiam na wał tylniego mostu, jakieś łożyska, łączniki ... Czy ktoś wie, co moze powodować te drgania ? Moze ktoś juz wyleczył tą usterke w swoim V6 ? Gdzie mozna szukać pomocy. a może same fotele są nie stabilne i przy takiej prędkości wpadają w rezonans i drgają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greagh Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2010 stawiam na zle wywazone kola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2010 Miałem tak w zimę jak napchało się śniegu w koła. Wyważyć , a jak nie pomoże to doważyć na samochodzie. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertooo Zgłoś #6 Napisano 19 Sierpnia 2014 miałem podobne objawy i mi pomogła wymiana poduszek pod skrzynia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2014 witaj powiem ci ze znajowy ma ten sam model (KOMBI)4x4 2,8 i tak samo czuc wibracje na fotelu wyważał koła wymienił wał nawet kpl sprzęgło i torsen w skrzyni biegów niestety po każdej wymianie nic nie pomogło i musiał to pokochac Popieram zdanie kolegi. Miałem A6 2.8 i było identycznie a trochę powymieniałem i nic. Ziomek ma A6 2.7T i jest to samo. Wymieniał tarcze, klocki, podporę wału, przeguby, felgi + koła itp. i nic z tego. Niestety trzeba z tym żyć albo sprzedać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bilat91 Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2017 Mam to samo, będe wymieniał poduszki, dam znać czy pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
