dawidgsm Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2010 Witam potrzebuje kazdej informacji na temat EDS w passacie b3.schematy itp itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2010 system oparty na abs'ie. potrzebny komp z abs/eds, pompa abs/eds i w sumie tyle. dziala biorac info z czujnikow abs przednich, wykrywa roznice w predkosci kol i koryguje ją hamujac szybsze kolo hamulcem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2010 ale schemat elektryczny byłby też potrzebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2010 [attach]25051[/attach] [attach]25052[/attach] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #5 Napisano 14 Marca 2010 trochę na ten temat było tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70685&page=5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2011 moze troche odkopie zwloki. ma ktos schemat kostki a w zasadzie kasety tej co jest podpieta do kompa abs/eds? potrzebna mi wiedza ktory kabel do czego sluzy. jeszcze jedno pytanko czy eds ma osobne zasilanie?? czy jest podlaczony zasilaniem razem z abs?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 27 Lutego 2011 moze troche odkopie zwloki.ma ktos schemat kostki a w zasadzie kasety tej co jest podpieta do kompa abs/eds? potrzebna mi wiedza ktory kabel do czego sluzy. jeszcze jedno pytanko czy eds ma osobne zasilanie?? czy jest podlaczony zasilaniem razem z abs?? podaj e-mali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #8 Napisano 27 Lutego 2011 [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 27 Lutego 2011 [email protected] poszło :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #10 Napisano 27 Lutego 2011 dostalem:ok no i nagroda tez jest:D ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:48 ---------- heh chyba jednak sie nie znam z schematach bo nic nie kumam a chcialem zrobic wlacznik on/off eds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2011 heh chyba jednak sie nie znam z schematach bo nic nie kumama chcialem zrobic wlacznik on/off eds A masz schemat? Nie wiem czy dobrze myślę ale może nie być możliwości wyłączenia EDS (taka luźna sugestia). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2011 A masz schemat? Nie wiem czy dobrze myślę ale może nie być możliwości wyłączenia EDS (taka luźna sugestia). tu jest http://chomikuj.pl/bax11/auto-schematy+i+inne/opisy*2c+schematy+i+manuale/ABS+i+EDS,362829077.mdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #13 Napisano 27 Lutego 2011 no wlasnie zastanawiam sie nad tym:) ale moze cos sie wykombinuje:hyhy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 27 Lutego 2011 A że tak spytam, ten schemat ma być do passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #15 Napisano 27 Lutego 2011 passat b4 vr6 94' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 28 Lutego 2011 Raczej nie zrobisz tego bez wyłączenia samego ABS (czyli np. wyłączając przełącznikiem zasilanie komputera). Co cię skłania żeby to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #17 Napisano 28 Lutego 2011 i chyba zrobie tak ze kupie przelacznik od b5 esp i podlacze go u siebie zeby wylaczac abs i eds. a co mnie slania? 1. klocki ida ja szalone 2. czasami mnie denerwuje ze az tak mocno mi hamuje silnik 3. taki bajer:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #18 Napisano 28 Lutego 2011 Ja miałem pompę ATE i tam przy niej była dodatkowa kostka 2-pinowa na kablu idącym do rezystora EDS. Spróbuj to rozpiąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #19 Napisano 28 Lutego 2011 Ja miałem pompę ATE i tam przy niej była dodatkowa kostka 2-pinowa na kablu idącym do rezystora EDS. Spróbuj to rozpiąć. poszukam poszukam jak cos zadziala dam znac:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
