szkapa88
problem z ssaniem
Mam problem z ssaniem automatycznym, a dokładnie to że za długo jest załączone. Wyłącza się dopiero tak przy ok. 80 stopniach (cyba że tak powinno byc w co wątpie bo jazda na krótkich odcinkach to porażka ).
Obroty na ssaniu to ok. 1200.
Czy idzie to jakoś ustawić żeby się wcześniej wylączał przy użyciu podstawowych narzędzi, garażu i płytkiej wiedzy o silnikach i gaźnikach.
Mam silnik 1.6 benzyna.
Wstaw jakąś fotkę gaźnika, albo podaj jaki masz typ gaźnika. Przyczyn może być kilka, uszkodzony sam "moduł" ssania, uszkodzone ogrzewanie spirali sterującej, uszkodzony czujnik temperatury do ssania.
No i ssanie powinno wyłączyć się o wiele wcześniej.
U mnie w Pierburgu 2E odkręcam trzy śrubki, i przekręcam w prawo lub w lewo moduł ssania. Na zdjeciach widze, że chyba przy swoim 1B możesz chyba zrobić tak samo. Masz takie trzy śrubki przy module, jest to od strony ściany grodziowej komory silnika i kabiny. Do tego są przyłączone dwa "węże". Zobacz, czy możesz to przekręcić w prawo, lub w lewo. Podejrzewam, że tak...i tak właśnie ustawiasz ssanie. Nie chce tutaj kłamać nikogo...wiec napisze,że z niepotwierdzonych źródeł wiem, że ustawia się to na ciepłym silniku. Pozdrawiam, i życzę rozwiązania problemu :)
