dob12 Zgłoś #61 Napisano 5 Czerwca 2012 Witam koledzy. Dostałem od Viakena (kupiłem ;p) kabelek VAG K+CAN COMMANDER 1.4 ale nie dostałem programu. Koledzy, wiecie gdzie można znaleźć ten program? W internecie są same wersje CHINA do kabli z allegro. Ta wersja nie działa z kablem Viakena. Kabelek od Viaken`a działa na bank z wersja CHINA,tylko musi być to wersja dedykowana do Ich kabla:rumieniec Jeśli dalej miał bys problem dałem Ci info na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #62 Napisano 6 Czerwca 2012 chłopaki możecie mi podpowiedzieć czy dam rade zmienić w anglieskim liczniku mile na kilometry i galony na litry tym sprzętem? http://allegro.pl/show_item.php?item=2350751524 chodzi o mojego passka z profilu, licznik ori, anglik, robie właśnie przekładke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość olo34 Zgłoś #63 Napisano 26 Lipca 2012 Witam. Mam problem ze sterownikiem do VAG-COM KKL 409.1 do systemu win7 64 bit. Proszę o pomoc z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #64 Napisano 26 Lipca 2012 Witam. Mam problem ze sterownikiem do VAG-COM KKL 409.1 do systemu win7 64 bit. Proszę o pomoc z góry dzięki Pobierz sobie z tąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #65 Napisano 1 Września 2012 (edytowane) Witam. Zakupiłem interfejs vag k+can commander 1.4 od viaken'a zainstalowalem program, na poczatku wszystko działa ale gdy klikam "read" program się zawiesza, raz tylko udało mi sie odczytac PIN bez zawieszania. Gdy chcę odczytać "read EEPROM" to program sie za wiesza na chwile i jest napisane cos takiego "Cannot connect to device. Switch OFF and ON the ignition and try again". Z jakiego powodu mam ten problem? Pozdrawiam Edytowane 1 Września 2012 przez kymec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #66 Napisano 1 Września 2012 Witam. Zakupiłem interfejs vag k+can commander 1.4 od viaken'a zainstalowalem program, na poczatku wszystko działa ale gdy klikam "read" program się zawiesza, raz tylko udało mi sie odczytac PIN bez zawieszania. Gdy chcę odczytać "read EEPROM" to program sie za wiesza na chwile i jest napisane cos takiego "Cannot connect to device. Switch OFF and ON the ignition and try again". Z jakiego powodu mam ten problem? Pozdrawiam Vag K Can Commander 1.4 słynie z mało stabilnej pracy niestety .Problemem może być wirtualny port com ,programy pracujace w tle na komputerze itp.Też mam taki kabelek i odpukać chodzi dość dobrze,czasami sie zwiesza jesli mam uruchomiony na kompie jakiś inny program i zżera mi on zasoby systemowe,ale jesli mam wszytkto powyłanczane łącznie z internetem i antywirusem ,to odczytuje i zapisuje nim eeprom bez problemów.czasami tez sie zwiesza jesliwepne go do nie tego gniazda kom w którym był instalowany i po podłączeniu wybiore mu zły port com w programie( w programie mam do wyboru port 22 i 3 dwa razy)w menedżerze urządzeń mam na com 3 ,ale jesli w programie wybiore nie ten com3 (powtarzam mam tam dwa razy ,moze dla tego że wczesniej na com 3 miałem KKL) co trzeba to wszem zrobie reset ecu ale zwiesi sie przy próbie odczytu lub zapisu eeprom,wtedy musze zrestartowac program i wybrac ponownie com 3 ale ten drugi i juz nie ma problemu z odczytem i zapisem. Posprawdzaj sobie porty,no i nie wiem na jakim systemie masz u siebie ,ja mam na win xp. Ewentualnie jeśli nic nie pomoze to moze masz felerny kabelek(mało prawdopodobne)i mozesz poszukac "wsadu "i podnieść (przeprogramować)go do wersji 2.5 lub 3.0,wersje bardziej stabilne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #67 Napisano 8 Września 2012 do 3.0, to raczej lipa 2,5 powinno być ok. Ja mam XP Pro i 2,5 jest ok, przy pamięci 1 GB i procku 1,8, oczywiście stary poczciwy IBM T30 na oryginalnych podzespołach. Czasami trzeba zresetować ecu by coś poszło Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #68 Napisano 9 Września 2012 do 3.0, to raczej lipa 2,5 powinno być ok. Ja mam XP Pro i 2,5 jest ok, przy pamięci 1 GB i procku 1,8, oczywiście stary poczciwy IBM T30 na oryginalnych podzespołach. Czasami trzeba zresetować ecu by coś poszło Pozdr W jaki sposób mam go przeprogramować do wersji 2.5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #69 Napisano 9 Września 2012 (edytowane) W jaki sposób mam go przeprogramować do wersji 2.5? Mprogiem,zmieniając mu wsad w ftdi od wersji 2.5 A znajdziesz go na chomiku Edytowane 9 Września 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #70 Napisano 9 Września 2012 Mprogiem,zmieniając mu wsad w ftdi od wersji 2.5A znajdziesz go na chomiku a możesz wrzucić jakiegoś linka? bo coś nie mogę namierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #71 Napisano 9 Września 2012 a możesz wrzucić jakiegoś linka? bo coś nie mogę namierzyć. Na przykład TU u kolegi Jacka:bry2 A i dodam że u mnie działa ten vag k can 2,5 na kablu od Viaken 1.4 bez wymiany wsadu:ok Fajnie że na forum sa jeszcze ludzie bezinteresowni na których można liczyć:bry2 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #72 Napisano 15 Października 2012 Witam, mam takie pytanie bo zamierzam sobie kupić kabelek z oprogramowaniem ale tyle tego na allegro i się pogubiłem, mam passata B5 Fl 2002 rok. Fajnie by było by mi ktoś doradził jaki najlepiej i z jakim oprogramowaniem do mojego paska. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Może być również na PW Zuchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #73 Napisano 16 Października 2012 Wystarczy Ci zwykły KKL, a zamiast tego programu, który dostaniesz na płytce polecam Vag Coma 311-2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #74 Napisano 17 Października 2012 ok a coś można więcej zdziałać na tym oprogramowaniu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #75 Napisano 17 Października 2012 poleciały mi programy (reinstalacja systemu)do kabelka vcds 10.6 (clon) i jak pobieram cokolwiek z chomika to przy rozpakowaniu wyskakuje błąd,3x próbowałem i nawet antyvira wyłączyłem podeśle ktoś pomocny to co potrzeba do tego kabelka dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat Zgłoś #76 Napisano 17 Października 2012 poleciały mi programy (reinstalacja systemu)do kabelka vcds 10.6 (clon) i jak pobieram cokolwiek z chomika to przy rozpakowaniu wyskakuje błąd,3x próbowałem i nawet antyvira wyłączyłempodeśle ktoś pomocny to co potrzeba do tego kabelka dzięki za pomoc jeżeli będziesz próbował z czymkolwiek to ubijesz kabel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #77 Napisano 17 Października 2012 kabelka jeszcze nie podpinałem pod kompa po reinstalce systemu a jak byście czytali co pisałem to tam pisze co szukam a nie jak wy se myslicie że kabel uwaliłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #78 Napisano 22 Października 2012 Chłopaki doradźcie jakiś dobry program do interfejsu KKL ale działający na Windows 7 home Premium 64 bit, vag-com 311-2 i 409.1 nie chodzą mi. Może ktoś z was ma jakiś przetestowany program na ten system operacyjny. Pozdrawiam Zuchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #79 Napisano 22 Października 2012 VCDS LITE lub postawić system na maszynie wirtualnej lub na drugiej partycji xp/vistę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #80 Napisano 24 Października 2012 Witam ma ktoś VCDS LITE z crackiem, bo szukam i nie mogę znaleźć do pobrania. Ja By ktoś miał prosze o wysłenia na poczte [email protected] Pozdrawiam Zuchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
