chudy_lis Zgłoś #161 Napisano 5 Lipca 2014 jak masz 2 kluczyki to sproboj ponownie zakodowac pilot. pilota raz zakodowanego w aucie nie mozna zakodowac w tym samym aucie ponownie , chyba ze najpierw wyczysci sie pamiec pilotow za pomoca vag coma!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FIVE Zgłoś #162 Napisano 5 Lipca 2014 (edytowane) kabelek mam dziś podłączałem i wyskoczył jakiś błąd moduł komfortu w trybie awaryjnym i nr 1329. Dodam jeszcze że zaczął mi szwankować central w tylich prawych drzwiach raz zamknie się a raz nie-trzeba kilka razy zamykać i otwierać aż zaskoczy. Gdzieś wyczytałem ze ten błąd jest spowodowany wilgocią i trzeba sprawdzić moduł i ewentualnie go wysuszyć jak również trzeba sprawdzić czy w gumach jak otworzy się drzwi nie są poprzecierane kable. Żeby dostać się do tego modułu trzeba wyciągać siedzenie? Edytowane 5 Lipca 2014 przez FIVE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #163 Napisano 5 Lipca 2014 Da radę i bez zdejmowania fotela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glibo Zgłoś #164 Napisano 28 Stycznia 2015 panowie mam do wymiany kolumne kierowniczą wraz ze stacyjka,czy bede musial kodowac immobilizer czy wystarczy do nowego kluczyka przelozyc transponder? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #165 Napisano 29 Stycznia 2015 Będziesz musiał przełożyć i transponder i zakodować od nowa immo. Ale jeśli masz immo2 to większych problemów z tym nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #166 Napisano 29 Stycznia 2015 jesli o samochod z podpisu chodzi to nie bedziesz musial nic robic. a sam bebenek stacyjki mozna przelozyc zeby byl ten sam klucz prosze o nie rozpowszechnianie nie prawdziwych infomacji jesli nie ma sie wiedzy badz pewnosci ze to co sie pisze jest prawda. powiedz kolego xoslox co Ty bys chcial kodowac ?? bo nie za bardzo rozumiem co masz na mysli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #167 Napisano 30 Stycznia 2015 Przecież jego stary (ori) klucz ma inny Immo-ID niż ten nowy. Więc trzeba go dopasować do licznika. Chyba, że tak jak mówisz, przełoży bębenek i pierścień, wtedy nie trzeba nic robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #168 Napisano 30 Stycznia 2015 mam do wymiany kolumne kierowniczą immo id jest w immo w zegarach pierscien jest tylko elementem czytajacym klucz. nie jest kodowany. mozna go podmieniac dowolnie. wiec czy kolumna bedzie z stacyjka "dawcy" czy stacyjka zostanie przelozona to nie ma znaczenia. najwazniejsze zeby transponder i zegary (ew puszka immo) i ecu byly z tego samego auta. te elementy sa kodowane pomiedzy soba. pozostale sa plug and play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #169 Napisano 30 Stycznia 2015 Będziesz musiał przełożyć i transponder i zakodować od nowa immo. Jeśli przełoży transponder ze starego kluczyka,nic nie będzie musiał kodować. - - - - - aktualizacja - - - - - najwazniejsze zeby transponder i zegary (ew puszka immo) i ecu byly z tego samego auta. Dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xoslox Zgłoś #170 Napisano 30 Stycznia 2015 panowie mam do wymiany kolumne kierowniczą wraz ze stacyjka zrozumiałem to tak, że kolega chce wymienić całą stacyjkę, więc nie chce nic przekładać. A jak nie chce nic przekładać to musi od nowa zakodować nowe kluczyki do obecnych zegarów. Tylko o to mi chodziło. Macie rację, zgadzam się, że da radę to wszystko ogarnąć bez kodowania niczego. Ale trzeba pastylkę przełożyć ze starych do nowych kluczyków. Ale wtedy pojawia się problem bo nowy kluczyk nie pasuje do drzwi, więc trzeba przełożyć i grot i koło się zamyka. Także najlepiej zrobić jak napisał kolega chudy_lis, przełożyć bębenek i używać starego kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #171 Napisano 30 Stycznia 2015 panowie mam do wymiany kolumne kierowniczą wraz ze stacyjka,czy bede musial kodowac immobilizer czy wystarczy do nowego kluczyka przelozyc transponder? Będziesz musiał przełożyć i transponder i zakodować od nowa immo. Ale jeśli masz immo2 to większych problemów z tym nie będzie sprzeczac sie nie bede ale przeczytaj te 2 posty. kolega pytal o przekladke transpondera a Ty doradzales przelozenie transpondera i kodowanie. Co nie jest prawda. najwazniejsze ze zostalo wyjasnione co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meqqex Zgłoś #172 Napisano 17 Lutego 2015 Witam serdecznie Chciałbym poruszyć swój temat dot. programowania kluczyka. Polo 9n 2002 1.2 Na wstępie powiem, że kupiłem auto z 2 oryginalnymi kluczami (zwykłe) postanowiłem dokupić i dołożyć scyzoryk z pilotem aby otwierać z pilota (odpowiedni moduł komfortu zakupiony czeka na podmiankę) wspomniany dodatkowy kluczyk zakupiony wyfrezowany pastyla jest crypto48 Posiadałem już kabel OBDII (który używam w lancii lybra) zdobyłem Vag Commander 1.4 China i do dzieła: - połączyłem się po linii K - open chanel - nastepnie - instrument/immobilizer - read login: 213 dokładnie tak 3 cyfry zapytałem się na forum polo i otrzymałem odp. że jest prawidłowy (wpisując pin poprzedzany zerem zatem wpisanie pinu winno wyglądać 00213) - kolejno wybrałem Key Learning - k-line diagnisis KW1281 - wprowadziłem liczbę kluczy 3 (2 oryginalne + nowy) pin i learn - po kolei każdy kluczyk na końcu nowy którym zamknąłem zapłon - nie odpalałem auta TUTAJ temat wg którego postępowałem I teraz mruga immo sprawdzałem VCDS lite 1.0, że źle zaprogramowałem błąd 01179 incorrect key programming 35-00 W dodatku odpala mi tylko z kluczyka który zaprogramowałem jako 3ci czyli nowy scyzoryk a z pozostałych dwóch oryginalnych auto nie odpala, wyjąłem nawet pastylkę ze scyzoryka nie odpala, zatem wygląda no to że pastylka w nowym kluczyku została zaprogramowana. Wczytując się w tenże temat sprawdziłem ile mam zaprogramowanych kluczy i wyszło że tylko 1. Prubowałem w VCDS na kanale 21 w Instruments dodac "UP" do ilości kluczy 3 ale wychodzi error I teraz jak powinienem prawidłowo postąpić? zatem w pierwszej kolejności rozpiąć aku na 30-60 sec. z powrotem połączyć za pomocą kluczyka którym odpalam auto (nowy dodany potraktować go jako prime 1) przekręcić zapłon połączyć się z autem i postąpić wg instrukcji na poczatku tego tematu umieszczonej w pliku tekstowym. Jest też opcja podobna do tej opisanej na YT Z tym że różnica w instrukcji pisemnej a filmiku polega na tym że: 1. W instrukcji tekstowej kasujemy ilośc kluczy i wpisujemy na nowo planowaną ilość, na filmnie dodajemy "Up"-em 2. W instrukcji tekstowej po zaprogramowaniu 1 klucza zamykamy program i na stacyjce dodajemy klucze a ostatnim odpapamy z kolei na filmnie nie zamykamy programu tylko w opcji (17) przekręcamy kolejno każdy kluczyk i do piero wówczas zamykamy interfejs Boję się że coś zepsuję, nie chcę unieruchomić auta. Proszę o małą wskazówkę jak postapić prawidłowo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meqqex Zgłoś #173 Napisano 20 Lutego 2015 Problem rozwiązany TUTAJ na forum polo opisałem jak rozprawiłem się z tematem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #174 Napisano 3 Marca 2015 Panowie mam problem z passatem b5 immo . Posiadam 1 kluczyk i mi się złamał . Jestem zza granicą i muszę coś wykombinować bo nie łapie mi immo macie jakiś pomysł ? Raz odpala raz nie , da się go całkowicie wyłączyć albo coś z tym zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #175 Napisano 3 Marca 2015 Panowie mam problem z passatem b5 immo . Posiadam 1 kluczyk i mi się złamał . Jestem zza granicą i muszę coś wykombinować bo nie łapie mi immo macie jakiś pomysł ? Raz odpala raz nie , da się go całkowicie wyłączyć albo coś z tym zrobić ? Wszystko zależy od sprzętu jaki posiadasz. ale obstawiam że nie masz odpowiedniego kabla - gdybyś miał np. vag can commander'a to mógłbyś wyłączyć immo. Myślę że najprościej w obecnej sytuacji będzie dorobić kluczyk i przełożyć pastylkę immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #176 Napisano 3 Marca 2015 Posiadam vag tacho . Dorobic kluczyk moge dopiero za miesiac jak bede w Polsce i musze cos wymyslec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #177 Napisano 3 Marca 2015 Nie bede sie pakowal w mega koszty okolo 500 zl za dorobienie klucza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #178 Napisano 3 Marca 2015 W skandynawii drogo jest chyba tak zrobie jak napusales . Trudno bedzie wyciagnac go ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #179 Napisano 3 Marca 2015 W skandynawii drogo jest chyba tak zrobie jak napusales . Trudno bedzie wyciagnac go ?rozłożyć kluczyk na pół i w jednej z części będziesz miał pastylke immo. jest mała i delikatna, więc uważaj. No chyba że masz taki kluczyk z pilotem od razu to będzie wtedy w pilocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #180 Napisano 3 Marca 2015 Ok dziekuje poszukam na necie jak to wuglada bo boje sie ze rozwale i bida bedzie kompletna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
