matekvw
przy wciskaniu pedału sprzęgła drga
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB)
    Rok prod: 2008
    http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27921&highlight=bicie+peda%B3+sprz%EAg%B3o
    ja też mam takie pulsowanie w pedale sprzęgła.
    obawiałem się o to ponad rok temu jak kupiłem paska, ale minęło 15 tyś a to jest jak było.
    w między czasie prosiłem kumpla który od chyba 8 lat jeździ tylko a4-kami, żeby wsiadł i nacisnął sprzęgło i mi powiedział coś na ten temat.
    uśmiechnął się tylko i powiedział żebym sobie dał spokój bo to norma.
    Samochód: B5(3B) 1.6 101KM (AHL)
    Rok prod: 1998
    tak kolego tylko jak ja kupiłem swojego paska to tego niebyło
    i jusz sam niewiem czy ja wam żle pisze bo chyba tylko mielke zrozumiał
    o co mi chodzi a więc jeszcze raz to nietak że pedał sprzęgła mi się trzęsie czy niewiadomo co tylko jak go wciskam to czuć takie mrówienie no niewiem juz jak to opisać pewnie jak bym to miał od początku to pewnie bym to olał ale niestety tak niejest i jeszcze jeden szczegół jak go rane odpalam to jakieś dziesięć wciśniec jest dobrze i pużniej znów te abs owanie :dolamam
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2003
    Nie przejmuj się tym. Jeździć dokąd się da. Później mechanicy rozkręcą sprzęgło, wymienią co trzeba i dalej jazda. Dopóki auto sprawne to unikaj mechaników, bo przy naprawie jednego mogą zepsuć co inne. Tak na marginesie to w żadnym aucie nie ma wszystkiego na 100, a te przereklamowane niemieckie auta to takie same badziewia jak inne albo gorsze.
    Edited by mirek-pas
    Rok prod: 2008
    mi też się pedał sprzęgła nie trzęsie "czy nie wiadomo co" ;)
    jak położę na nim noge i wcisnę już ze 2-3 cm czuje rytmiczne pulsowanie/mrowienie dające minimalnie w nogę. przy sprzęgle wciśniętym w podłogę już tego nie czuć.
    IMO: jeździć, nie przejmować się ;)
    Rok prod: 1998
    dokladnie tak samo mam ja
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2000
    u mnie występuje to samo, ale narazie nic z tym nie będę robil. póki biegi wchodzą normalnie i nic się nie dzieje trzeba jeździć...:)
    Guest august10
    Miałem to samo. Pow ymianie sprzęgła drganie pedału zanikło
    Rok prod: 2000
    ale po wymianie samego sprzęgła czy także dwumasy?
    Rok prod: 1998
    koledzy a może zmiana samego płynu hamólcowego coś pomoże
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    bo jak autko jest zimne to wszystko jest oki tylko jak za 10 wciśnięciem pedalłu to dopiero te mrówienie czuć
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2009
    Wymień tarcze sprzęgła i problem zniknie !
    Rok prod: 1998
    zabieram się jutro za wymianę sprzęgła jednak i może ktoś pocieszy ci ciężko wyjąć skrzynie biegów czy jest coś na co trzeba uwarzać
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    a i jaki zestaw kompletny polecacie i może ceny znacie
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    ja tez mam takie drgania i moj znajomy takze przejezdzil z tym 2 lata i potem poszło sprzegło lub dwumas nie pamietam objawilo sie tym ze cos wkoncu zerwalo i jezdzil jakby z wcisnietym sprzeglem czyli slizgalo i nie dalo sie zbytnio rozpedzac,czyli sprawa sie ma w samym srodku sprzegla tarczy docisku i itp pozdro
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    Witam Sorry ze odnawiam tak stary temat
    Mam podobny problem jak kolega na początku napisał Szukałem na rożne sposoby i nie znalazłem mojego problemu
    Auto jest po kompletnej wymianie całego sprzęgła dwumasy i łożyska oporowego firmy sachs (nie regulowane)
    i 2 skrzynia po wymianie łożysk bo wyły
    wciskam sprzęgło i dodaje gazu słychac burczenie /trytry jak auto schodzi z obrotów W trakcie jazdy tez słychać naj bardziej na 1,2,3 biegu na wyższych nie słychać
    pedał sprzęgła nie drga czy cos w tym stylu Biegi wchodzą normalnie Na nie wciśniętym sprzęgle i dodawaniu gazu nie słychać tego dźwięku
    przed remontem nie miałem tego buczenia
    Czy ktos pomoże bo nie wiem gdzie szukać problemu
    Rok prod: 2009
    Wiem, że post stary jak świat ale udało Ci się rozwiązać ten problem ?
    Mam dokładnie to samo po wymianie kompletu sprzęgło, wysprzęglik, dwumas :/
    Strasznie irytujące. Już 5 mechaników odwiedziłem i zero pomysłu.
    Jakoś nie przekonuje mnie stwierdzenie TTTM :/ Przed wymianą kompletu nie było tego terkotania.
    U mnie w ramach reklamacji wymienili jeden nowy komplet na drugi i nadal to samo :(
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
