mwlodarc
Leaving Home działa, a Coming Home nie... jak sprawdzić?
Moje kodowanie
Byte 00 bit 5 - 1
Byte 00 bit 7 - 1
Byte 02 bit 4 - 0
Byte 21 bit 6 - 0
Byte 23 bit 5 - 1
Oczywiście w grupie 09
U mnie w kodowaniu Centralnego zesp. elek. (09) w bitach 00 do 09 lub 10 wyskakuje komunikat w stylu J433/xx na czerwono coś związany z modułem komfortu. Jak podłącze się do auta to wrzucę screena.
Nie wiem w ogóle co ten komunikat oznacza.
EDIT:
O takie mam jaja właśnie na 09.
Może mi ktoś pomoże co to może być bo jestem bezradny z tym
Edytowane przez BraveX
coming,living home via fog lights - to na clh przez halogeny,
Nie ma takiej opcji w kodowaniu :/
Ja bym chciał żeby halogeny doświetlały mi pobocze podczas skręcania jak jest w nowych autach.Da radę tak ustawić jakoś w kompie?
Musisz mieć bordnetz 30-bitowy.
Taka opcja jest dopiero w BCM czyli od B7
Chciałem uruchomić Coming Home tak żeby zapalało się za każdym razem po zamknięciu samochodu gdy jest ciemno. Wcześniej miałem po manetce. Zmieniłem kodowanie w bajcie 23 bit 5 na Old, ale teraz Coming Home nie działa ani po zamknięciu, ani po manetce :hmm
Czy w bajcie 2 bit 4 powinien być zaznaczony czy odznaczony?
Powinien być zaznaczony jak masz czujnik zmierzchu.
Wysłane za pomocą Tapatalk
[ATTACH=CONFIG]149429[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]149430[/ATTACH]
Też się ostatnio bawiłem i nic nie wymyśliłem parę postów wcześniej masz. Jak zmieniłem bajt który mi podpowiedzieli to na fisie się wszystko straciło i nie działało CLH.
Doczytałem właśnie że CLH znika z FIS gdy się zaznaczy w bajcie 2 bit 4 więc nie będę ruszał. No to jak to jest że u jednych działa zawsze a u innych po manetce albo wcale :ocochodzi
Wczoraj przypadkiem zauważyłem że zaczął mi działać Coming Home. A działa tak, że włącznik świateł musi być przekręcony max w prawo. Wtedy światła gasną po tylu sekundach po ilu jest to ustawione w fisie. Wcześniej zawsze miałem ustawione światła na "Auto" i w tej pozycji coming home nie działa, przynajmniej u mnie.
Edytowane przez Morhol
U mnie jest tak samo.Gdy otwieram auto światła się zapalają,a gdy zamykam nic się nie dzieje. Nie pomaga zostawienie włączonych świateł bo one po prostu gasną po wyjęciu kluczyka.Co jeszcze można zrobić?
Przełącznik na "auto" i przed wyjęciem kluczyka mignij długimi (krótkie pociągniecie manetki do siebie). Oczywiście działa tylko jak jest ciemno.
Dzięki
Właśnie tak działa z mrugnięciem.A nie ma opcji aby zmienić aby działało po zamknięciu pilotem?
Jest, mogę ci ustawić.
Możesz podać kodowanie aby to ustawić?
Udało mi się uruchomić funkcję Coming Home bez pociągania za manetkę. Teraz szukam jak uruchomić zamykane lustra.
Witam Panowie możecie podać kodowanie jak ustawić CH bez pociągania za manetkę ?
Czy moze ktos podpowiedziec jak za pomoca vcds zmienic comming leaving home z bixenonu na same ledy albo halogeny ? Jestem poczatkujacy wiec prosze o wyrozumialosc.
Pasztet b7 2013
W dniu 8.03.2010 o 12:42, kriss555 napisał:
wg instrukcji funkcja leaving home działa nastepujaco.
-wyłaczamy samochód
-otwierzamy dzwi kierowcy
-pociagamy manetkę od długich światel( powinny się zapalić)
-zamykamy drzwi i alarmujemy pilotem
swiatła zgasną po ustalonym czasie.
u mnie działa bez problemu. Nie wiem jak jest dokładnie przy braku czujnika oświetlenia...i czy ta funkcja jest wtedy dostepna
Umnie również właśnie tak to działa :)
