eryk Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2010 Witam czy wie ktoś może jaką mają wydajność seryjne wtryskiwacze w silniku 1,8t AEB 150KM i odrazu moje drugie pytanie czy wtryskiwacze 320ccm będą dobre do planowanego zwiękaszenia mocy do ok 240 KM pytam bo takie wtryskiwacze są dość łatwo dostępne i w dobrej cenie czy potrzebne będą rzędu 410ccm. Ogólnie chodzi mi żeby nie było przerostu formy nad treścią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2010 zdarzalo sie ze w AEB bylu 320tki i regulator moceniejszy. musisz sprawdzic po numerach czesci, w etce. na 240km 320tki powinny dac rade bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eryk Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2010 nie wiem czy dobrze rozumiem: mam sprawdzić nr części z mojego wtryskiwacza a później jak wpisze w etce to wyskoczą mi jego parametry ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2010 nie wiem czy dobrze rozumiem: mam sprawdzić nr części z mojego wtryskiwacza a później jak wpisze w etce to wyskoczą mi jego parametry ? może niekoniecznie w tą stronę - wygodniej będzie w etce wklepać VIN, a później zobaczyć jakie wtryski masz zainstalowane (numerki) i - jeśli nic więcej nie znajdziesz w etce - pogooglać po numerach wtrysków w sieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
