c-k Zgłoś #41 Napisano 27 Lipca 2013 kleine87 lepiej poczytaj na forum jakie paliwo lać do PD. Verva jest za sucha i przyciera PD (nie jestem mechanikiem ale ma to sens) a po drugie po co przepłacać? No to jakie lać paliwo do PD,możesz podać linka do tematu,bo nie mogę znaleźć istniejącego,a nie chcę zakładać nowego tematu. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #42 Napisano 27 Lipca 2013 Kolego lej najzwyklejszą ropuchę i powinno wszystko chodzić jak trzeba. Tankujemy tylko na dużych stacjach, unikamy małych stacyjek po dawnych SKR-a itp. Paliwa typu Verva, Ultimate i inne to typowy zabieg marketingowy i nie ma sensu przepłacać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avesso Zgłoś #43 Napisano 12 Stycznia 2015 I jak poradził ktoś sobie z tymi drganiami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #44 Napisano 6 Stycznia 2017 Witam serdecznie. Wiedziałem, że na wolnych obrotach lekko drga cała buda lecz dzisiaj gdy odpaliłem auto przy - 15 stopniach myślałem, że wypadną mi szyby w aucie od drgań. Minimalne dodanie gazu od razu całkowicie eliminujęwibrację. Czym to może być spowodowane? Bardziej poduszki czy dwumas? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #45 Napisano 6 Stycznia 2017 dwumas łatwo sprawdzic trzymasz pedał gazu na obrotach 1500-1800 i wciskasz puszczasz sprzęgło jak obroty drastycznie sie zmieniaja to wiedz że cos sie juz dzieje z dwumasa, poduszki powoduja drgania przy ruszaniu pod górke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #46 Napisano 7 Stycznia 2017 Witam serdecznie. Wiedziałem, że na wolnych obrotach lekko drga cała buda lecz dzisiaj gdy odpaliłem auto przy - 15 stopniach myślałem, że wypadną mi szyby w aucie od drgań. Minimalne dodanie gazu od razu całkowicie eliminujęwibrację. Czym to może być spowodowane? Bardziej poduszki czy dwumas? Pozdrawiam. Przy takiej temperaturze zewnętrznej nie dziw się, że masz wibracje. U mnie przy AWX jest podobnie, może bez wylatywania szyb, ale czuć, że silnik wibruje nieco bardziej jak przy wyższej temperaturze. Nawet po przejechaniu 200 km jest podobnie, trzeba czekać na wyższe temperatury. Dodam tylko, że dwumasę mam 1 roczną oryginalną na gwarancji, jednak nie upatruję jej jako przyczyny wibracji. Generalnie staram się nie doszukiwać usterek. Mróz na poziomie -15, -20 rządzi się swoimi prawami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszop Zgłoś #47 Napisano 7 Stycznia 2017 dwumas łatwo sprawdzic trzymasz pedał gazu na obrotach 1500-1800 i wciskasz puszczasz sprzęgło jak obroty drastycznie sie zmieniaja to wiedz że cos sie juz dzieje z dwumasa,poduszki powoduja drgania przy ruszaniu pod górke Serdeczne dzięki. Wykonałem test. Trzymałem na 1500, wciskałem i puszczałem sprzęgło i dalej trzymał na 1500 obrotów. Czyli poduszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #48 Napisano 8 Stycznia 2017 poduszki tez łatwo sprawdzic najlepiej z kanału ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgonzo Zgłoś #49 Napisano 25 Lutego 2017 witam. mam to samo drżenie silnika. ale dodatkowo mam dziwny objaw. przy skręcaniu i dodaniu gazu słychać jak by silnik lub skrzynia dotykała karoserii i słychać walenie o częstotliwości Pracy silnika. co to m) Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spider_LP700 Zgłoś #50 Napisano 20 Grudnia 2017 Witam mam ten sam problem na wolnych obrotach drzy cala buda z kierownica najbardziej a silnik lata od lewej do prawej plecionka wymieniona poduchy niby zdrowe. Podniesienie obrotow troche pomoglo ale nie wyeliminowalo problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
