MarcinHela Zgłoś #1 Napisano 25 Lutego 2010 witam z racji tego, że wiosna za pasem trzeba szykować jakieś mody w aucie bo ten co stoi w miejscu cofa się zatem do rzeczy ... chce zrobić sobie na czarnym grillu czarny znaczek vw. Nikogo nie pytam się czy to będzie fajne tylko czy ktoś takie coś ma, lub ma chociaż fotki jak to wygląda. jak to zrobie to będzie polerka, renowacja felg peace 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandit57 Zgłoś #2 Napisano 25 Lutego 2010 Ja mam:p Powiem ci tak,jedynie w macie mi sie to widzialo..Oczywiscie usunelem te sreberko papierem sciernym a potem malowanko kilkoma warstwami:rolleyes: W weekend moge ci foteczki pstryknac i przy okazji pstrykne jak szybki okleilem do tematu oklejania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #3 Napisano 25 Lutego 2010 a to sreberko schodzi bez jakiś większych problemów?? Myslałem, że to jest jakaś okleina na zasadzie listwy, okleja się plastik i pod temp przywiera. I że jak ktoś chce to ściągnąć to się odklei, ale widzę że nie takie to proste. Czekam na foty. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #4 Napisano 25 Lutego 2010 Zobacz sobie np tu jak wygląda http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=576753&postcount=170 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2010 dzięki za zdjęcia poglądowe jeszcze pytanie jak się wyciąga ten znaczek z grilla? on jest na zatrzaskach czy jakoś wkręcany czy jak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #6 Napisano 26 Lutego 2010 papier wodny lekko ziarnisty i jazda mam zdjęcia z relacji tego i jak to wygląda bo sam to u siebie robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #7 Napisano 26 Lutego 2010 kolego zapodaj linka to sobie zobacze coś tam wyczyniał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #8 Napisano 26 Lutego 2010 Marcin tu masz fotki http://hostuje.net/file.php?id=fc8e7d532581efb911897d31aa116ada a co do roboty to kupujesz papier wodny 2000 pod wodę znaczek i lekko szlifujesz tak aby go lekko zmatowieć nie musisz go do końca szlifować papierem z tego srebrnego lakieru byle by był lekko matowy potem odtłuszczasz to benzyną ekstrakcyjną poczekasz az wyschnie,kupujesz spray czarny mat cena ok.10zł papier ok.1zł i malujesz jedna warstwą potem po godz.druga i możesz tez trzecia czekasz aż wyschnie i gotowe cieszysz się nowym modem w swoim passku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #9 Napisano 26 Lutego 2010 a ktoś malował już literki tdi które są z tyłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #10 Napisano 26 Lutego 2010 Marcin tego nie maluj lepiej oderwij ich i zostaw na gładko albo nie ruszaj ich,bo to nie ma sensu poprostu nie pasuje to... a jeśli już tak bardzo chcesz to tak samo jak ze znaczkiem odklejasz ich matujesz papierem,odtłuszczasz,malujesz potem kupujesz taśmę dwustronną i podklejasz od spodu i przyklejasz to gotowe ale osobiście nie polecam bo nawet ich widać nie będzie na Twoim autku co innego jak bys miał biały kolor to wtedy tak... np.dach znaczki fele w macie i biały perłowy lakiem mmm miodzio by wtedy to by wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #11 Napisano 26 Lutego 2010 ja mam klape na gładko, ale literki zachowałem gdzieś na forum widziałem zdjęcie na którym widać te literki pomalowane na czarno ale zostawiono srebrne ramki, tak jak jest na czerwonym i ... problem jest tylko taki że nie mogę już znaleźć tych zdjęć. może najpierw spróbuje to zakleić czarną izolacją i zobacze jak będzie to wyglądało napisz mi tylko jak możesz jak wyciągnąłeś ten znaczek z grilla bo nie chce go połamać. peace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #12 Napisano 26 Lutego 2010 (edytowane) w tych miejscach masz trzy zatrzaski podwadz sobie ich cienkim śrubokrętem,włóż go między grill a znaczek i nie bój się on nie jest z chin wiec tak łatwo go nie połamiesz delikatnie i wyjdzie sam a z tymi literkami to tak łatwo nie będzie bo te czerwone mają takie właśnie ścianki chrom a środek czerwony a te normalne są płaskie i tu będzie lipa lepiej rozejrzyj sie na allegro za takimi bo są napewno Edytowane 26 Lutego 2010 przez yunivers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2010 jest opcja kupienia całego tdi czerwonego (mają te ramki), były takie i wtedy pomalować na czarno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #14 Napisano 27 Lutego 2010 co do znaczka tdi to literki które są czerwone to po prostu to jest czerwona folia wklejona w znaczek, jak masz cale czerwone tdi to masz w kazdej literce wklejona czerwona folię, kolega "witek-b5" ma przerobione na czarno i z tego co sie od niego dowiedzialem to wkleil tam czarna folie zamiast czerwonej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszeeek Zgłoś #15 Napisano 27 Lutego 2010 A mnie wygląda to tak: Nie ja go robiłem, kupiłem od yunivers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gold Boy Zgłoś #16 Napisano 27 Lutego 2010 i ja się Jutro za to biorę Pozdrawiam ____________________________________ http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62282 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gold Boy Zgłoś #17 Napisano 28 Lutego 2010 i ja się Jutro za to biorę Pozdrawiam już schnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #18 Napisano 28 Lutego 2010 (edytowane) Nie ja go robiłem, kupiłem od yunivers widzę ze grillek sie podoba i muszę powiedzieć ładniej wygląda niż u mnie Edytowane 28 Lutego 2010 przez yunivers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gold Boy Zgłoś #19 Napisano 2 Marca 2010 (edytowane) a tak wygląda to u mnie ________________________ zapraszam http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=62282 Edytowane 2 Marca 2010 przez Gold Boy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinHela Zgłoś #20 Napisano 6 Marca 2010 ładnie ładnie ja w tym tygodniu kupuje farbę i też jadę na ostro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
