Epel1986 Zgłoś #21 Napisano 30 Października 2012 No właśnie tego nie jestem pewien, najlepiej sprawdzić doświadczalnie poza tym będziesz miał choinkę na aucie, zresztą święta idą Kwestia gustu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #22 Napisano 30 Października 2012 poza tym będziesz miał choinkę na aucie, zresztą święta idą Kwestia gustu Decyzja zapadła pomaluje kierunki jak będę dawał listwy do lakierowania. A wiesz jak podłączyć z kierunku w błotniku do lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #23 Napisano 30 Października 2012 Z tego co pamiętam to ucinałem wtyczki przy kierunku z błotnika, wciągałem przewody z powrotem do wnetrza auta, bodajże przedłużyłem kable, przeciągałem przez drzwi i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #24 Napisano 30 Października 2012 żeby dobrać się do błotnika musze nadkole sciągnąć?? Czy da rade jakoś ten kierunek odłączyć od góry maski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #25 Napisano 30 Października 2012 Ja całego nie wyciągałem, odkręcałem kilka śrub żeby tylko ręke tam wsadzić... Ciasno ale da rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #26 Napisano 30 Października 2012 Wiesz którędy te kabelki wychodzą ze środka do migacza w błotniku. Pytam bo chce cofnąć je tą samą drogą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #27 Napisano 31 Października 2012 gdzieś nad/za pedałem sprzęgła, dokładnie nie pamiętam, pociągaj za kabelki z migacza i obserwuj wiązke przy nogach, na pewno je znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #28 Napisano 31 Października 2012 a nie lepiej dac nowy kabel z rozdzielni?? znajduje sie ona w podnóżku kierowcy ja mam tak u siebie i jest gitara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piontek Zgłoś #29 Napisano 31 Października 2012 czesc Kto wie na ile pinow jest lusterko w B6?, sterowane grzane i skladane elektrycznie + samo sciemniajace sie od strony kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #30 Napisano 31 Października 2012 a nie lepiej dac nowy kabel z rozdzielni??znajduje sie ona w podnóżku kierowcy ja mam tak u siebie i jest gitara Ale wtedy zostanie nie odłączony ten kierunek w błotniku jak podepne następny to będą wszystkie migać tak samo? czy tak jak wyżej kolega pisał moze zostać obciążony przekażnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #31 Napisano 31 Października 2012 wszystko miga tak jak nalezy tylko ze jest choinka(za duzo tych kierunkow) zawsze mozna wyjac zarowke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #32 Napisano 31 Października 2012 a od czego poprowadzić kabelek z rozdzielnicy?? Zerknij czy to te zdjęcia z ta rozdzielnica. http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #33 Napisano 31 Października 2012 Masz tam wszystko opisane w tym linku co podałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #34 Napisano 31 Października 2012 TAk tylko że po niemiecku. A jak dam do google to napisane tak ze nie mogę zrozumieć. Co mam zrobić z tym kabelkiem z tej rózowej kostki??odczepić go z tam tąd i wpiąć do lusterka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #35 Napisano 1 Listopada 2012 Przeciąć go, dołączyć kabel od lusterka plusowy a minus weź z podgrzewania lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #36 Napisano 1 Listopada 2012 Przeciąć go, dołączyć kabel od lusterka plusowy a minus weź z podgrzewania lusterka. Minus? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem bo z tego tematu wynika, że wystarczy tylko plusik( ten blinker) http://forum.vw-passat.pl/threads/71628-montaz-lusterek-z-kierunkowskazami-do-b5-przed-liftem/page2 Post 31. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #37 Napisano 1 Listopada 2012 Wystarczy sam plus, w kostce lusterka jest tylko o jeden przewód za dużo . Najlepiej dokup sobie odpowiedni pin w ASO i wepnij w kostkę lusterka przy drzwiach, wtedy ma to ręce i nogi. Co do działania kierunkowskazów - bez względu na to czy zostawisz te w błotniku czy odepniesz, wszystko działa normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaka Zgłoś #38 Napisano 3 Listopada 2012 Najlepiej dokup sobie odpowiedni pin w ASO i wepnij w kostkę lusterka przy drzwiach, wtedy ma to ręce i nogi. Byłem w aso powiedzieli że nie mają. Ale zrobiłem małą przeróbkę (nie wygląda ale nikt tego widziałł nie będzie Co do działania kierunkowskazów - bez względu na to czy zostawisz te w błotniku czy odepniesz, wszystko działa normalnie. Tak jak mówiłeś podłączyłem 2 przewody pod 1 i mam choinkę na święta:P Wszystko działa. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #39 Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) Byłem w aso powiedzieli że nie mają No najlepiej tak powiedzieć jak się nie chce szukać , tym bardziej że to standardowy pin więc mają napewno... Tak jak mówiłeś podłączyłem 2 przewody pod 1 i mam choinkę na święta Też tak miałem i mnie to trochę denerwowało, nawet kupiłem zaślepki od sharana i polakierowałem razem z lusterkami, ale nie podobało mi się to i pozostałem przy kierunkach. Później problem sam się rozwiązał bo miałem kolizje i przy naprawie drzwi poszedłem o krok dalej - mam nowe błotniki Edytowane 3 Listopada 2012 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #40 Napisano 3 Listopada 2012 A czy orientuje się ktoś czy podejdą lusterka od B7 do B5 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
