Barth
Regulacja klamek
Mam dwa pytania:
1. Czy da się coś zrobić, aby klamki wewnętrzne otwierały drzwi za
pierwszym pociągnięciem mimo że są zamknięte guzikiem?
(tak jak w B6).
2. W moim pasku (modelowo 2004) klamki drzwi wewnętrznych tylnych chodzą dziwnie.
Trzeba je pociągnąć do końca i wydaje się że to już koniec skoku,
ale żeby otworzyły się drzwi trzeba jeszcze lekko dociągnąć.
Czy jest jakaś regulacja punktu zadziałania klamki - czy tak ma ten typ?
Klamki z przodu działają inaczej - klamka wcześniej załapuje.
Dodam że klamki działają identycznie parami - czyli przód tak samo
i dwie klamki z tyłu - także działają identycznie (lewa i prawa).
Edited by Barth
Jak pociagniesz za klamkę to patrząc na nią z boku(ale od tył,od prawej) masz kanalik z rowkami.Tam trzyma sie linka którą ciągniesz by otworzyc drzwi. Wyjmij ten dzyndzel z linka iprzesun dalej(na zewnatrz auta) i wcisnij go spowrotem. Patrz tutaj:
http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=336&exhibition=4&pass=public&lang=eng
te cos oznaczone strzałką daj w lewo. Powinno pomóc.
Edited by marek dobry
podłączam się do tematu. koledze Barth chodziło chyba o wewnętrzne klamki, przynajmniej taki opis działania pasuje do mojej wewnętrznej klamki od kierowcy. czy przesuwając ten dzyndzel w zewnętrznej klamce będzie skutkowało prawidłowym działaniem wewnętrznej?
Marek dzięki za odpowiedź.
Pytanie 1.
Czy to rozwiązanie odnosi się do 1 i 2 pytania?
Zależy mi żeby klamki otwierały od razu drzwi - nawet gdy
wciśnięty jest bolec. W tej chwili kiedy drzwi są zamknięte przyciskiem centralnego
to pierwsze pociągnięcie klamki otwiera bolce, a dopiero drugie otwiera drzwi.
To chce właśnie zmienić, bo w B6 niezależnie czy samochód jest zamknięty
czy nie to wystarczy pociągnąć raz za klamkę aby drzwi się otworzyły...
Pytanie 2.
Czy da się naciągnąć to kotwiczenie linki w klamce bez zdejmowania boczku
czy nie ma szans?
Z góry dzięki za pomoc - Bartek
Edited by Barth
Niestety sam jeszcze nic nie zaradziłem na ten problem.
Bardzo proszę Was o pomoc.
Z góry - Dzięki!
właśnie, jak dostać się do tego mocowania linki? jak zdejmuje się tą cześć obok klamki z otworem na kluczyk ? czy wystarczy ją podważyć śrubokrętem?
Śrubokrętem nic nie zdziałasz.
Wokoło drzwi jest uszczelka, którą trzeba odsunąć , przy mocowaniu zamka .
Jest tam otwór, a w głębi śrubka na mały klucz imbusowy.Kręcąc nią luzujemy pierścień ukryty wewnątrz drzwi, który trzyma właśnie tę część przy klamce.
Wtedy ją wyjmujemy i mamy dostęp do linki. Składamy w odwrotnej kolejności.
Powodzenia.
http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=338&u=26|6|...
Śruba Torx T20.
Jeśli ją poluzujemy delikatnie, a wyjmując tę część przy klamce nie spadnie pierścień wewnątrz drzwi, to uda się to zrobić bez zciągania tapicerki.
Edited by tomazo72
Powiedzcie czy u was też trzeba pociągnąć 2x za klamkę wewnętrzną
aby otworzyć drzwi w chwili gdy są zamknięte przez kierowcę - centralnym?
...da się z tym nic zrobić?
W B6 bardzo mi to pasowało, że jedno pociągnięcie
klamki wewnętrznej i drzwi się otwierały mimo zamknięcia centralnym.
Witam panowie mam mały problem z klamka wewnętrzna w tylnich drzwiach. trzeba ja ciągnąc mocno do samego końca żeby otworzyć drzwi próbowałem już regulacji tak jak wyżej opisane ale niestety nic to nie dało czy jest jakis inny sposób na regulacje wewnętrznej klamki ? Pozdrawiam
Odświeżę temat,
mam problem z otwieraniem drzwi od środka,
a mianowicie trzeba ciągnąć klamkę wewnątrz do samego końca i
ledwo już łapie żeby otworzyć drzwi kierowcy.
Regulowałem już tą linkę co jest wspomniane wyżej,
efekt taki że z zewnątrz otwiera się idelanie,
ale od wewnątrz kompletnie nic nie pomogło.
CZY KTOŚ WIE JAK TO PODREGULOWAĆ?
Panowie mam problem otóz po regulacji klamek zewnętrznych tzn przesunięciu plastiku z ząbkami najdalej na zewnątrz jest gorzej...
Będzie gorzej bo to nie jest sposób regulacji. Za chwilę zamkniesz sobie drzwi na wieczność bo zbyt mocno naciĂ*gnięta linka klamki zewnętrznej spowoduje zablokowanie mechanizmu.
Skoro w tej pozycji jest gorzej to proponuje dać niżej niż miałeś przed regulacją
Witajcie,
temat już widziałem był poruszany, ale zatrzymał się na klamkach zewnętrznych w nie wewnętrznych.
 Dzisiaj wymieniłem zamek na nowy, ponieważ mikrostyki mi siadły .
Po próbie bez założonego boczka wszystko działało.
Po założeniu linki od klamki wewnętrznej i boczka - zonk!
Drzwi się nie zamykają, linka za mocno naciągnięta.
Nie znalazłem żadnej regulacji, tak więc nożem lekko podszlifowałem plastik, że wchodzi głębiej i linka jest nieco luźniejsza.
Jednak mimo wszystko teraz drzwi się zamykają i wystarczy lekko musnąć klamkę wewnętrzną i już otwarte. Nie może tak być.
Istnieje tam jakaś regulacja, czy jeszcze szlifować?
By marcin_pesel,
Tematy połączone
