focusgr
Montaż oryginalnego parktronika
Panowie czy ten moduł jest tylko na tył ???
http://allegro.pl/sterownik-parkowania-pdc-vw-golf-v-1k0-919-283-a-i2283529058.html
Czy wyprowadzenia są takie jak w naszych paskach ??
Chciałbym dołożyć PDC ale tylko na tył ktoś pisał że ma od skody z literką B na końcu. Więc dlatego pytam czy ten podejdzie do B6 ??
to jakiś moduł od starego golfa na dwie wtyczki, w b6 są trzy.
Nie wiem czy od starego, ale to PDC tylko na tył. I takie właśnie jak pisałem w poście chciałem założyć u siebie.
Ewentualnie może ktoś podpowie jaki moduł kupić. Jeszcze raz "TYLKO NA TYŁ"
strona druga tego tematu 1Z0 919 475B - tylko na tył
Czytałem niestety tego numerka na znanym portalu aukcyjnym brak :(
Mnie się wydaje ze możesz śmiało wsadzić moduł do 8 czujników tylko zakodować go według własnych potrzeb czyli tylko na tył lecz musiał by ktoś to u siebie sprawdzić ponieważ ja niestety aktualnie nie mam jak tego zrobić ale jeśli jest tak jak myślę to....
//edit.to nie dział giełda.Blop
Edytowane przez Blop
To może ktoś się wypowie można zakodować oryginalny moduł żeby działał tylko z czujnikami z tyłu ????
Nie widzialem aby gdzies w kodowaniu byla mozliwosc wylaczenia przodu.
Pozostaje szukac modulu na tyl lub zakladac czujniki na przod i tyl
spinacz b6 nie ma takiej mozliwosci jesli chodzi o kodowanie albo 8 czujników albo 4 czujniki no i jest ina instalacja do 8 czujników i do 4 czujników
Na sam tył pdc z ops jest inny moduł nr kat 5K0919475A lub 5N0919475A
Edytowane przez romeo9999
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd nie wiem czemu ale kojarzyło mi się że w kodowaniu była informacja o ilości czujników.
Witam. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie jest głośniczek z przednich czujników w passacie b6. Tył słychać normalnie głośno a przednie ledwo słyszalne. dzięki za pomoc
z przodu, tak jakby za wlacznikiem swiateł na desce, widac go jak zdemontujesz plastik nad nogami kierowcy i polozysz sie na dywaniku, patrzec trzeba do góry, to powinieneś go dostrzeć.
Czy w przedniej atrapie która nie ma miejsca na czujniki parkowania są wyrysowane miejsca gdzie należy zrobić dziury aby je zamontować ?
Nikt się z tym nie spotkał ?
Edytowane przez hsv!
Może ktoś kto ma grila bez parktronika może to dla mnie sprawdzić ?
mam, tylko muszę go odszukać, postaram się wieczorem sprawdzic
z tego co oglądałem u siebie tydzień temu to nie ma miejsc narysowanych, przynajmniej w moim z 2006 nie było
Koledzy nie polecam wiercenia w grilu, jest to bardzo tandetny chrom na plastiku. Może odprysnąć albo popęknąć, jest też duża szansa że chrom się wybrzuszy na rogach w miejscu wiercenia (zwłaszcza po zimie).
U mnie atrapa i tak będzie malowana więc to znaczenia nie ma.
Weso dzięki za info, zobaczymy co Bimbasz napisze jak sprawdzi.
kude zapomniałem sprawdzić, przypomnij mi się jako na PW późnym wieczorem, to podejdę oblukać starego grila
Ja kiedy dokładałem PDC wymieniłem przednią atrapę i cały zderzak ponieważ było to przy okazji obtarcia zderzaka. W starej nie było punktów w których należy wiercić (rocznik 2006). Natomiast w tylnym zderzaku już wierciłem otwory ponieważ wszystko było ładnie fabrycznie poznaczone.
