focusgr
Montaż oryginalnego parktronika
OPS - you can make on every unit on adress 10. if you have unit on 76 adress you can't make OPS.
This is important think after which you can know if OPS will work or not
Chce założyć parktonika tylko z tyłu czy moduł 3c8 919 475A
będzie mógł być, czy musze zainstalować cos innego na 4 czujki, Czy można przekodować tego od Passata żeby obsługiwał tylko 4 czujki.
Proszę o info czy Passaty B6 miały parktronika tylko z tyłu, mówię o oryginale z wizualizacja
tylko przód i tył, nie było opcji na przód lub tył do zamówienia w oryginale. Jeżeli tylko jedna strona to moduł inny powinien być
Nie da się przekodować modułu fabrycznie przystosowanego na przód+tył aby obsługiwał tylko tył.
Na tył parktronic był montowany tylko w paskach w USA.
Ja u siebie mam założony na tył wraz z wizualizacją.
Po wieeeelu próbach i poszukiwaniach znalazłem moduł, który pasuje (info znalazłem na forum w Australii:-)).
Moduł z OPS na tył to 1Z0 919 475B.
Edytowane przez Fedwo
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Reverse-Car-Parking-Sensor-OPS-RNS510-MFD3-Skoda-VW-/180686997136?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a11c8c690
rozumiem , że cena jest podana w funtach za czujki , kable i sterownik ?
Jakie musiałbym mieć model radia aby mieć wizualizację na ekranie ? chodzi o najtańszy model .
Dokładnie. Cena podana jest w funtach ale firma jest z polski.Na aukcji masz podany nr. tel. Sam korzystałem z usług tej firmy i byłem zadowolony:dobrze
To właśnie w tej samej firmie (z Gorzowa Wielkopolskiego) kupowałem wspomniany sterownik. Na jesieni 2010 zapłaciłem za nowy sterownik 300zł.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie montowany jest z przodu auta głośniczek do parktronika, wiem że gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników ale dokładnie gdzie jest mocowany. Może jakieś foto poglądowe
Wczoraj późnym wieczorem z latarką zacząłem poszukiwania głośniczka - i znalazłem!
Za pomocą kołeczków rozporowych jest przymocowany do plastikowego stelaża do którego są zamocowane przekaźniki. Zamocowany jest od strony kolumny kierownicy. Aby ustalić położenie dwóch dziurek do jego zamocowania konieczne jest zdjęcie osłony nad nogami kierowcy i wyjęcie schowka pod włącznikiem świateł. Co prawda opis dotyczy B7, ale wiem, że Marcin ma instalację od późnego wydania B6 - tam również sterownik PDC znajduje się z przodu a nie pod boczkiem bagażnika.
Wojtek a dasz radę na jakieś foto?
Spoko, może nawet dzisiaj a najpóźniej jutro.
Panowie, w załączeniu przesyłam fotki umiejscowienia przedniego głośniczka od parktronic'a. B7 ale chyba w B6 jest tak samo. Widać białe kołeczki, które trzymają głośniczek.
Założyłem do Passata OPS-a 3C8919475 i mam następujący błąd:
6E Sterownik Defekt Lamp OFF
kodowanie 100001 Chciałem go przekodować na wersje auta Passat i na skrzynie auto ale wspaniały VCP się zawiesza na kodowaniu
Nie wiem czy faktycznie ten sterownik jest zepsuty czy mam zły can getaway Auto z 2010 wiec powinien być dobry
Proszę o pomoc co jeszcze mam zrobić
Witam.
Przepraszam jesli pisze nie w tym miejscu ale nie wiem czemu nie mogę sam założyć nowego tematu mam następujące pytanie chce do swojego B6 zrobić wizualizacje OPS wiem ze potrzebuje 3C0 907 530 F i 3C8 919 475 ale czy zamiast nich mogę wstawić 1K0 907 530 F i 8P0 919 475 H ?mnie się wydaje ze jedyne różnice to to ze te moduły nie są z VW tylko np Audi albo Skody czy dobrze myślę że mogę je zamienić bez problemu i ze piny w złącza będą identyczne jak w oryginalnych z Passata ?
Za każdą radę będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego Nowego Roku.
Nie możesz...
Nie masz uczucia że jak by te moduły były takie same 1:1 było by to niepotrzebnym kosztem dla producenta zamawianie tego samego pod różnymi oznaczeniami?
Podobno w VW wyśmienicie działają moduły BT ale tam poza CAN i zasilaniem nic z elektroniką auta nie ma do czynienia.
W którymś poście wyczytałem ze jeden kolega ma założony moduł od skody i działa mu bezproblemowo myślałem że będzie można je zastosować zamiennie.
dokładnie tak było i działał bez problemu, z tym że to był moduł od skody tylko na PDC i to tył, nie miał wizualizacji.
moduł PDC z OPS możesz śmiało zakładać np z Golfa czy Jetty o nr 1K5 919 475 bo działa wyśmienicie. I nie zgodzę się z tym że musi być to moduł tylko od Passata.
Też tak właśnie myślałem ku ścisłość teraz mam w swoim Passacie CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A i Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B a kolega uważa że do Audi A3 8P0 919 475 H by tez pasował ? i 1K0907530F najprawdopodobniej od golfa V ? i jeszcze jedna sprawa posiadam stacje multimedialna z portalu aukcyjnego jakaś chińska produkcja ale z opisu wynika iż obsługuje wizualizacje parkowania jak i klimatyzacji, mam jeszcze jedno pytanie po czym poznać ze sterownik PDC ma opcje OPS ? czy jest jakiś sposób na rozszyfrowanie oznaczeń sterowników by mieć pewność ze ma tą funkcję ? sterowniki będę kupował pewnie na portalu aukcyjnym ale nie podają tam informacji czy maja OPS.
Edytowane przez Spinacz_B6
