focusgr
Montaż oryginalnego parktronika
Witam Kolegów
możesz na pewno zamontować moduł od skody
Ja taki założyłem 1Z0 919 475 E do Passata b6 na 8 czujników
Pisałem wcześniej o problemach z kodowaniem niestety miałem uwalony moduł
Ten śmiga wyśmienicie Kupiłem go nowego mogę podąć info na Priw od kogo
Pewnie ten od golfa tez zadziała
Poszukuje modulu z ops na 4 sensory do Tourana, golfa jakby ktos mial prosze o info
Pozdrawiam w nowym roku
Kolega zamówił mi już moduł od Audi A3 8P0 919 475 H zobaczymy jak przyjdzie czy zadziała mam nadzieje ze tak a co do bramki to wezmę chyba 1K0907530F podobno pasuje do Scirocco Octavia II Superb Tiguan Touran Caddy Altea Leon II Yeti Golf V plus Jetta Eos Toledo II A3 to chyba i Passata obsłuży.
testuj, ale nie będzie działać, gateway to nie moduł od PDC. Do Passata musi być od Passata
Edytowane przez Bimbasz
Nie możesz zamontować sobie tej bramki bo będziesz miał ciągle błędy, ponieważ Touran czy Tiguan ma inną stacyjkę niż Passat B6 i musisz mieć bramke od Passata. A co do modułu do PDC OPS to juz rozumiem rezygnujesz?
No niestety podziękuje kolega był szybszy a jak rozpoznać bramkę typowo od Passata po nr ? Przed chwilka zauważyłem ze w innym miejscu pisze
[h=1]1K0907530F PASSAT GOLF SEA OCTAVIA[/h]
Edytowane przez Spinacz_B6
dokładnie, 3C0 907 530 i zmieniają się literki na końcu
brama nie podejdzie nie ma szans bo tylko passat ma imo w komforcie i róznią sie stacyjkami a wiec pozostaje tylko i wyłacznie 3C0907530 do E do M-N to rarytasik cena wacha sie od 200zł do 300 zł
Edytowane przez romeo9999
Witam Kolegów
Mam właśnie taki moduł od skody 1Z0 919 475 E i będę go montował w Passacie. Czy podłączenie i kodowanie jest takie samo jak w przypadku modułu od passata 3C8?
Tak takie samo kodowanie Diagnoza po UDS
Edytowane przez waldzik
Koledzy mam jeszcze pytanie który moduł będzie wziąć bezpieczniej żeby pasował i współpracował z PDC z OPS 3C0907530M czy 3C0907530F a może 3C0907530H ??
Nie kupujcie gateway 7N0907530 ------ nie podejdzie pod zadnym wzglendem
koledzy mam jeszcze pytanie który moduł będzie wziąć bezpieczniej żeby pasował i współpracował z pdc z ops 3c0907530m czy 3c0907530f a może 3c0907530h ??
3c0 907 530 l
3c0 907 530 m
3c0 907 530 n
Dziękuje za szybka odpowiedz wiec kupiłem 3C0907530M i 8P0 919 475 H jutro skocze do salonu VW po skrętkę CAN czy wydaje mi się czy w moim serwisie chcą drogo 10m 90zł ? No i mam nadzieje ze po tym zabiegu mój chińczyk (stacja multimedialna) zagada od pierwszego razu z OPS :)
normalnie, tak jak podobnie w każdym ASO
Musisz jeszcze zmienić kodowanie bramki (adres PDC to teraz 10, a nie 76) oraz zakodować moduł PDC choć nie wiem czy ten od Audi pójdzie - miejmy nadzieje, że tak. Co do radia to sie wypowiadam bo robiłem to w RNS 510 i też trzeba było zmienić kodowanie. Jak coś to pisz na PW.
Wiem ze będę musiał przekodować bramkę ze są inne adresy PDC i PDC z nim myślę ze poradzę sobie bez problemu (kodowanie dla 8 czujników z obsługa OPS) ale szukam coś o przekodowaniu bramki i dość kiepsko mi to idzie jeśli któryś kolega ma taka wiedzę i był by tak miły to poprosił bym o wszystkie informacje jak sobie z tym poradzić. A co do tego mojego radia to w opcjach nic o tym nie ma tak samo nie można sie połaczyc z radiem VCDS ale tego nie oczekiwałem nawet ale z opisuj gdy je kupowałem wyraznie pisało ze obsługuje wizualizacje czujników i klimatyzacji.
czego dokładnie szukasz?
czy masz do radia podłączony CAN?
i jak się radio zgłasza w VCDSie?, czy w ogóle je znajduje VCDS?
Wiec tak szukam wskazówek jak kodować bramkę do tego co mam w samochodzie plus ten OPS który założę radio w VCDS wcale się nie zgłasza
Address 56: Radio
Cannot be reached
bramka zgłasza błąd
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 140740 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.02
Time: 16:47:48
lecz łączność miedzy radiem a wyświetlaczem jest gdy je włączam na wyświetlaczu pojawia się audio i bocznymi przyciskami zmiany funkcji można przełączać pomiędzy źródłami wiec jakaś komunikacja po CAN jest. Wiem że może okazać się ze radio nie zadziała z OPS :( ale cóż inaczej tego nie sprawdzę do puki nie zrobię
Witam po kilku dniach przerwy dotarły już do mnie moduły i mam prośbę jakie macie kodowanie PDC z OPS 8 czujników sedan z ops ? ponieważ VCDS nie posiada opisów do bitów tego sterownika, i następne pytanie stara brama miała pod adresem 00 steering angle sensor natomiast w nowej jest pod adresem 04 czy nie będę miał czasem problemu z tym czujnikiem skrętu ??
PDC zakodowane podmieniłem pliki informacyjne o kodowaniu w VCDS i wszystko miałem jak na dłoni.
Informacyjnie kodowanie dla 3C limuzyna/sedan bez haka bez kamery cofania z OPS z manualna skrzynią, kierownica po lewej 100005.
Teraz tylko czekam na skrętkę CAN i wszystko sprawdze w samochodzie.
I niestety Panowie OPS mi nie zadziałał kombinuje jeszcze z kodowaniem tego modułu ponieważ mój vcds nie chce podpowiedzieć mi kodowania jego i jeszcze kwestia PDC czy możliwe jest ze moduł będzie działał prawidłowo a wizualizacji nie będę miał ? Szkoda ze nie da się inaczej sprawdzić czy jest wizualizacja bez RNS bo może mój chińczyk nie działa i w sumie nie wiem czego mam się czepiać.
Witam wszystkich chce w moim passacie załorzyć parktronic z ops i parkasistent potrzebowałbym schemat elektryczny wystarczył by mi na 8 czujników bo na przerubke z 8 czujników na 10 znalazłem nie wiem jak będzie z wspomaganiem kierownicy czy nie bede musiał wymienić auto mam z 2006 września znalazłem na niemieckim forum jak gość montował parkassistant w passacie 2009 i dołorzył dwa czujniki przycisk jeden kabel z przycisku do modułu parktronika plus adaptacja i wszystko chulało.
