mirenio Zgłoś #261 Napisano 14 Marca 2016 Witam Chcę dołożyć do auta PLA 1.5 przekładnie mam już 3 generacji PDC OPC mam przód i tył i jeszcze muszę wymienić pompę ABS Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109 Component: ESP 440 C4 H018 0001 ktoś podpowie jakie pompy obsługują PLA 1.5 czy z końcówka AH będzie dobra. Oczywiście moduł 1t0919475P lub H. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcopollo Zgłoś #262 Napisano 14 Marca 2016 (edytowane) Kto pyta nie błądzi. dzwoniłem do firmy która sprzedaje wiązki do PDC na oryginalnych częściach VW. Fachowa obsługa i przede wszystkim są w temacie. Nikt nikogo nie naciąga na kupno całego zestawu u nich a i fachowo doradzą.... Tak więc kilka informacji dotyczących PDC+OPC przód i tył w Passecie B7. MODUŁ może być z bylejakiego auta z VW GROUP byle by było na nim napisane Parkhilfe 8K czyli 8-io kanałowy.Można zastosować od AUDI SEAT SKODA jak i również VW- byle by był na 8 czujników. CZUJNIKI mogą być również z bylejakiego modelu VW GROUP tylko żeby były kształtem takie jak 1S0. Czyli bez problemu do B7 zamotuje się czujniki 3C8 z B6 oprucz tych z grilla bo one są z powłoką chromowaną. Co do czujników zalecane jest montowanie na jeden zderzak 4 czujników z jednej serii. BRZĘCZKI to już całkiem bez znaczenia z jakiego są auta z VW GROUP. INSTALACJA-można samemu drutować lub kupić gotową... Ja idę na łatwiznę i kupuję gotowca (zderzak przód, zderzak tył,i główna) za 750zł z przesyłką... Czy drogo? wydaje mi się przyzwoicie bo samemu to pochłonie minimum 20 roboczogodzin plus materiał(wtyczki,piny, kable i taśmy klejące) a efekt i tak będzie opłakany. A tu wszystko ładnie wykonane z klamrami, przelotką tyłu i oryginalnymi wtyczkami. Edytowane 14 Marca 2016 przez marcopollo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzemien7 Zgłoś #263 Napisano 14 Marca 2016 Marcopollo co to za firma o której piszesz i skąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #264 Napisano 15 Marca 2016 Kto pyta nie błądzi. dzwoniłem do firmy która sprzedaje wiązki do PDC na oryginalnych częściach VW. Fachowa obsługa i przede wszystkim są w temacie. Nikt nikogo nie naciąga na kupno całego zestawu u nich a i fachowo doradzą.... Tak więc kilka informacji dotyczących PDC+OPC przód i tył w Passecie B7. MODUŁ może być z bylejakiego auta z VW GROUP byle by było na nim napisane Parkhilfe 8K czyli 8-io kanałowy.Można zastosować od AUDI SEAT SKODA jak i również VW- byle by był na 8 czujników. CZUJNIKI mogą być również z bylejakiego modelu VW GROUP tylko żeby były kształtem takie jak 1S0. Czyli bez problemu do B7 zamotuje się czujniki 3C8 z B6 oprucz tych z grilla bo one są z powłoką chromowaną. Co do czujników zalecane jest montowanie na jeden zderzak 4 czujników z jednej serii. BRZĘCZKI to już całkiem bez znaczenia z jakiego są auta z VW GROUP. INSTALACJA-można samemu drutować lub kupić gotową... Ja idę na łatwiznę i kupuję gotowca (zderzak przód, zderzak tył,i główna) za 750zł z przesyłką... Czy drogo? wydaje mi się przyzwoicie bo samemu to pochłonie minimum 20 roboczogodzin plus materiał(wtyczki,piny, kable i taśmy klejące) a efekt i tak będzie opłakany. A tu wszystko ładnie wykonane z klamrami, przelotką tyłu i oryginalnymi wtyczkami. Kolego ale to było wszystko wystarczy poszukać i poczytać nie odkryłeś nic nowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcopollo Zgłoś #265 Napisano 15 Marca 2016 Marcopollo co to za firma o której piszesz i skąd? Firma CARSYSTEMS z Gorzowa Wielkopolskiego http://www.carsystems.pl/passat-b7-pdc,tag.html Jak masz pytania to w kontaktach jest podany tel. kom. i koleś jest tam bardzo kompetentny. a ceny przeliczają na złotówki według aktualnego kursu +20zł przesyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #266 Napisano 15 Marca 2016 Sorry ale nie mogę się powstrzymać. Ta firma daje ceny z kosmosu + może się mylę ale wygląda, że niektóre kable są bez pinów na końcach, więc i tak trzeba będzie lutować lub zarabiać końcówki czyli dokupić. Na alledrogo do B7 tył można kupić za 80PLN + przesyłka, za przód trochę więcej koło 200PLN. To są zwykłe kable, jedynie CAN musi być skręcony mnie przygotowanie całej instalacji zajęło 3h przed telewizorem. Sorry za nie wniesienie nic do tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcopollo Zgłoś #267 Napisano 15 Marca 2016 Sorry ale nie mogę się powstrzymać.Ta firma daje ceny z kosmosu + może się mylę ale wygląda, że niektóre kable są bez pinów na końcach, więc i tak trzeba będzie lutować lub zarabiać końcówki czyli dokupić. Na alledrogo do B7 tył można kupić za 80PLN + przesyłka, za przód trochę więcej koło 200PLN. To są zwykłe kable, jedynie CAN musi być skręcony mnie przygotowanie całej instalacji zajęło 3h przed telewizorem. Sorry za nie wniesienie nic do tematu. To za ile mi skręcisz mi wiązkę CAN? Tył już mam 120zł a przód sobie dokupię za 270zł z przesyłką. Rozumiem że będą to nowe wtyczki i nowe piny a nie jakieś lutowanie używek? A co do oferty tamtej firmy to również zwróciłem uwagę na te niezarobione piny i się o to w tej firmie pytałem to mi powiedzieli że to jest do podpięcia się pod przycisk Parktronik ale Ty skoro u siebie robiłeś to powinieneś wiedzieć że takie coś musi być żeby się podpiąć. określ się za ile mi takie coś skręcisz i możemy pogadać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #268 Napisano 15 Marca 2016 Tak jak pisałem robiłem tylko tył także przycisk był mi nie potrzebny i go nie posiadam. CAN musiałem lutować do istniejących kabli przy wtyczce CAN gateway. Są specjalne kostki rozgałęziające ale ich nie użyłem. Dzięki za propozycję ale mój post miał tylko i wyłącznie na celu uświadomić hobbystą z gatunku VW że da się zrobić samemu takie rzeczy nie będąc profesjonalnym elektrykiem. Wystarczy poczytać i chcieć no i znaleźć trochę wolnego czasu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #269 Napisano 16 Marca 2016 WitamChcę dołożyć do auta PLA 1.5 przekładnie mam już 3 generacji PDC OPC mam przód i tył i jeszcze muszę wymienić pompę ABS Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109 Component: ESP 440 C4 H018 0001 ktoś podpowie jakie pompy obsługują PLA 1.5 czy z końcówka AH będzie dobra. Oczywiście moduł 1t0919475P lub H. Jeśli pompa jest 109 powina to na 100% łyknąć ewentualnie z koncówką 109P czy w manglownicy masz do zaznaczenia pla 1,5 -2,0? musisz przerobić wiązkę plus przycisk plus 2 czujniki i 2 uchwyty oraz 2 taśmy montażowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirenio Zgłoś #270 Napisano 17 Marca 2016 tak mam do zaznaczenia 1,5 -2,0, już nawet zamówiłem i dostałem pompę AH czy sterownik od EPB też będę musiał zmienić na 3c8 czy stary 3C0 może zostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #271 Napisano 17 Marca 2016 Witam, Czy 3AA919475S będzie najnowszy ? i czym różni się od M N L ?? na opakowaniu tylko widać że soft S ma najnowszy ale co w nim takiego lepszego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #272 Napisano 27 Marca 2016 (edytowane) Witam, koledzy niedawno zamówiłem komplet czujników przód i tył z tego linku http://s.aliexpress.com/FzErENbE Czy jak będę się trzymał instrukcji z "carsystempl" https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/Passat%2520B6%2520PDC.pdf&ved=0ahUKEwiAsfWV0eDLAhWMWhQKHTNrDSsQFggbMAA&usg=AFQjCNHqtlb8hMk2VwZa-QKiwSBWI17c6Q&sig2=uYBNeclyoToHBYHaBSd-lw to wszystko zadziała ? I czy macie jakieś patenty jak mam sam wyrysowac sobie w przednim grillu miejsca na otwory. Z góry wielkie dzięki. Edytowane 27 Marca 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #273 Napisano 6 Kwietnia 2016 Czy ma ktoś może schemat jak podłączyć kable do kostek ? Bo zamówiony zestaw ma kostki i kable ale nie wiem gdzie i który pin ma iść... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #274 Napisano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Czy ma ktoś może schemat jak podłączyć kable do kostek ? Bo zamówiony zestaw ma kostki i kable ale nie wiem gdzie i który pin ma iść... Na przewodach jest zapewne nadruk z nr pinu w kostce, ja tak miałem z wiązką od niemca. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #275 Napisano 7 Kwietnia 2016 Na przewodach jest zapewne nadruk z nr pinu w kostce, ja tak miałem z wiązką od niemca. No właśnie nie ma i nie wiem jak mam to podłączyć teraz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #276 Napisano 8 Kwietnia 2016 No właśnie nie ma i nie wiem jak mam to podłączyć teraz... Skoro zestaw jest "jak oryginał" to może wystarczy posłużyć się schematem instalacji np. z Elsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #277 Napisano 8 Kwietnia 2016 Else ? Możesz to jakaś rozwinąć bo nie ogarniam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #278 Napisano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) Wiec tak 90% kabli juz mam dopasowane, mam problem tylko z czterema (dodam zdjęcie ktore) nie wiem dlaczego ale wydaje mi się ze jest ich trochę za dużo. Z pierwszego zdjęcia wchodzą dwa kable i wychodzą dwa i pytanie jest czy to jest jakiś bezpiecznik i dwa idą prosto do Can ? Czy ta wtyczkę trzeba gdzieś podłączyć ? Drugie zdjęcie to kable do przycisku dwa idą do głównego modułu a 4 zostają, wiem ze dwa bedzie masa a dwa gdzie ? I tam jest ta kostka jeszcze... Wiec tak gość napisał ze te dwie czarne kostki są plug&play ale nie wiem gdzie je podłączyć. Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #279 Napisano 9 Kwietnia 2016 To jest taki trik żeby nie trzeba było lutować kabli. Wyciągasz kabelki CAN dwa z np. BCM albo bezpośrednio z GATEWAY wpinasz do kostki a te kable które masz wolne w wiązce wpinasz w miejsce tych które wcześniej wyjmujesz. Resztę mogę sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesior Zgłoś #280 Napisano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) To jest taki trik żeby nie trzeba było lutować kabli.Wyciągasz kabelki CAN dwa z np. BCM albo bezpośrednio z GATEWAY wpinasz do kostki a te kable które masz wolne w wiązce wpinasz w miejsce tych które wcześniej wyjmujesz. Resztę mogę sprawdzić. Średnio to rozumiem... dodam zdjęcia jak wygląda wiązka Problem jest ze nie wiem gdzie te czarne wtyczki trzeba wpiąć, tam gdzie jest pomarańczowa wiązka to wiem ze dwa idą do Can i mam zaznaczone które piny a ta czarna wtyczka to jakieś nieporozumienie ale z tego co wyczytałem to ma iść gdzieś do bezpieczników chyba ale ni wiem gdzie. Druga wiązka to przycisk dwa idą do głównej wiązki trzeci idzie do masy czwarty do podświetlenia (podłącze je do esp bo podobno tak mozna) i zostaje znów ta czarna kostka i nie wiem gdzie ja podłączyć. Gościu twierdzi ze te adaptery trzeba podążyć do oryginalnych kabli w aucie ale ja nie wiem których czy może mi ktoś pomóc ? Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Lesior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
