    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB)
    Rok prod: 2009
    Zastanawiam się nad zmianą navi na rns 510.Fabrycznie mam rns 300,która jest mało warta.Słyszałem,że rns 510 musi mieć dwie anteny tj. jedną do radia,drugą do navi.Ile w tym prawdy?Czy podłączenie 510 nie spowoduje pogorszenia jakości odbioru radia?Kolejne pytanie to czy głośniki są takie same w obu kombinacjach?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 163KM
    Rok prod: 2004
    to raczej oczywiste ze do radia jest inna antena a do GPS inna
    przeczytaj ten watek
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC) DSG
    Rok prod: 2005
    Ty masz juz 2 anteny do FM i 1 do GPS. RNS 510 potrzebuje tylko taki adaptor jak na zdjęciu, bo kable antenowe sa blizej siebie i złacze jest inne. GPS złacze zostaje to samo. Glosniki zostają te same.
    NR kabelka 000 098 707
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    nie masz racji kolego. Do RNS 300 idzie jena antena FM ,a do RNS 510 dwie. Po wymianie bedzie wyswietlało na vagu bład anteny ale radio działa bez problemu. Sa dwa gniazda. jaK WŁOZYSZ W JEDNO TO JEST SŁABY , ODBIÓR , W DRUGIM JEST OK.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM
    Rok prod: 2008
    Dołączę się do tematu - wiec tę drugą antenę można olać czy trzeba kombinować z jej podłączeniem?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    No faktycznie, 1 antenka, kto by pomyslal. Na jednej bedzie slabo gralo, moja MFD2 DVD stracila jedną antene - nie wiem czy gniazdo czy antena czy cos tam, i na trasie lubi zgubic prawie polowe stacji. Przy miastach nie ma problemu. Bład oczywiscie jest.,
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    w RNS 510 nie ma takiego problemu. Sygnał jest barzdo dobry, oprócz błedu w diagnostyce nic sie nie dzieje. Mam porównanie z drugim passatem w którym RNS 510 jest fabrycznie i w trasie czy miescie nie widze róznic. Z tym ze tak jak mówię, jak włożysz antene w to gniazdo pierwsze od prawej chyba to odbiór słaby, ledwo kilka stacji poza miastem, w tym drugim gnieżdzie działa bez problemu, wszystkie stacje, sygnału nie gubi. Pozatym porónywałem oba passaty ( sedany) i antena jest w obydwu tylko w tylnej szybie, bo np w golfie 5 jedna jest w szybie a druga na dachu. Krótko mówiąć oprócz błedu wszystko działa ok. Na jakiejś czeskiej stronie znalazłem taki adapter,ze z jenej anteny robi dwie, ale jest obawa ze bedfzie błąd zwarcia anten i wtedy nie bedzie działało radio wogóle. Ten adapter o którym mówi kolega nie jest Ci potrzebny, w tym roku i przy tej starej nawigacji wtyczki do anten sa juz takie same. Trzeba wyjąc starą navi, podpiąc kostki, antene FM, antene GPS ( musisz zdjąć z niej plastikowa obudowę bo nie wejdzie) i wszystko bedziew działać. Pozatym zwróc uwagę na kodowanie, sa rózne przy róznych wesjach. Jak trafisz na starsza albo inaczej zakodowana bedziesz musiał zrobić dodatkowo adaptacje zeby widział ją licznik. Pozatym nie kupuj wersji A bo nawet mimo zmiany programowej na B czy C sa czasem problemy z czytaniem kart o wiekszej pojemnosci ( mówie o sofcie od 2660 w górę, a to wina starej wersji płyty głównej w najstarszych wersjach). Nie wiem z którego miesiąca masz samochód, ale jak tak jak mój z białymi zegarami to w sofcie od 1100 w góre pojawi sie optyczny parktronic. Generalnie bardzo fajny sprzet, uważam ze jest to tak naprawde pierwsza porządna nawigacja( a raczej stacja multimedialna ) vw, uzywałem kilku innych wrsji wczesniej popczynając od starej MFD DX w poprzednim samochodzie, no i w koncu mapy niewiele juz naprawde ustepujace automapie itp.
    Edytowane przez kriss555
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Czy ktoś po zmianie na RNS-510 zmieniał coś w instalacji antenowej?
    Niby działa ale drażni mnie błąd anteny:
    00856 - Radio Antenna
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 42
    Reset counter: 27
    Mileage: 198168 km
    Time Indication: 0
    Problem pewnie w instalacji i czy tylko instalacji, czy antena jedna też jest do bani?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Niedawno wymieniłem radio z RNS 300 na RNS 510 działa bez problemu z anteną nic nie kombinowałem po prostu antena GPS (niebieskie gniazdo ) a antena radia (białe gniazda) to bliższe środka radia zresztą w gniado skrajne moja wtyczka nie pasowała
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Problem rozwiązany.
    Zgodnie z instrukcją na:
    http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60128
    Potrzebny jest:
    3C9 035 552 D = wzmacniacz antenowy lewy
    Przy takiej opcji masz tylko jedną antenę podłączoną a ja che mieć tak jak trzeba czyli 2.
    Dlaczego zapytasz? bo lubię mieć tak jak trzeba.
    Jak ktoś szuka omawianego wzmacniacza to mam jedną sztukę do sprzedania.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    A zamien miejscami kable , zpiłuj wtyczke tak by weszła, bo mi tez jednen padł, ale mrozy odpusciły i juz nie mam błędu z antena.
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TDI-CR 140KM BMT
    Rok prod: 2012
    Czy niepodlaczona jedna antena w RNS 510 ma jakis wplyw na TMC ?
    Zmienilem navi na w/w i nie chodzi mi TMC.
    Juz zamowilem taka przejsciowke antenowa i podlacze wszystko jak trzeba, ale brak TMC mnie drazni
    pozdrawiam
    Dax
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    u mnie po podłaczeniu adaptera na dwie anteny TMC działa,błedów brak
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    Nie chcę tworzyć nowego wątku ponieważ problem ma związek ze zmianą rns 300 na rns 510 , a mianowicie po podłaczeniu RNS 510 wszystko prawie działa poprawnie z jednym wyjątkiem . Po podłaczeniu zmieniarki (fabryczna w schowku ) jakość dzwięku strasznie sie pogorszyła: delikatne trzeszczenia, ciszej słychać muzykę.
    W RNS 300 jakość była znacznie lepsza , poprostu czysta.
    Proszę o radę.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM DSG
    Rok prod: 2012
    było już na forum, ale...
    >>>Tu<<< masz rozwiązanie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2007
    I ja się podepnę....tak na szybko, bo dzisiaj muszę się zdcydować i coś wybrać.
    Które radio lepsze RNS300 czy RCD300- wiem że RNS jest z navi drugie bez..Na navi mi nie zależy, ale za podobne pieniądze mogę mieć oba radyjka oczywiście oba z mp3, tyle że do RNS w cenie mam mapę Europy no i antenę do gps.
    No i mam mały dylemat?? Pmoże mi ktoś?? Co wybrać, które byłoby lepsze, któe lepiej gra...Dzięki...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    wez RNSa 300, jak z mapa to zawsze ma cos wiecej niż RCD 300. Jakość grania bez różnicy,przecietna
    ---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    Proszę o radę.
    kolega podał ci link ze schematami. Upraszczajac biała kostka 10 pinowa od zmnieniarki która wchodzi do navi, przekładasz kabel z pinu 2, na pin 3 i wszystko bedzie działać tak samo jak wczesniej. Problem wynika ze zbyt słabej masy w RNSie 510 na drugim pinie, bo tu jest przeznaczona do wyjscia aux. Minuta roboty i bedzie grało czysciutko
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2008
    Hmm... Dziwne... Zamieniłem RNS 300 na RNS 510 i żądnych adapterów nie stosowałem, podpiąłem antenę jedną (GPS), druga (FM - tyle tylko, że wtyczkę do góry nogami trzeba zapiąć, bo inaczej się nie mieści), wszystko działa, radio gra, zasięga ma normalny, żadnych błędów nie wyrzuca... Mam wersję C z softem 2720.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    No i nic - właśnie zakupilem rns 300 z takim zestawem jak pisałem wcześniej, czyli z anteną gps, płytą i instrukcją obsługi.
    Zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
    Wiem że to radio to nie rewelacja, ale zawsze to jakaś zmiana w aucie, tym bardziej że w moim radyjku był mały wyświtlacz, brak RDS no i częstotliwości tylko nieparzyste (pasek z USA). Co prawda radio miało mp3, ale i tak głównie słucham radia...a wiadomo że w Polsce głównie wykorzystywane są częstotkiwości parzyste....a radio maryja mnie nie bawi ;-)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
