Domely
Klocki hamulcowe w B6
Bardzo dziękuję.
Postanowiłem jutro podjechać do Norauto - tam mi mają dopasować zestaw klocki ferodo i tarcze brembo. Mam nadzieje, ze to bedzie w miarę dobry zestaw
jezeli czytasz watek i wszyscy mowia o klockach i tarczach ate, ktore nie robia problemow to nie wiem w jakim celu wybierasz tansze.
Jesli nie szukasz problemow posluchaj bardziej doswiadczonych!!!!!!!!!!!!
Kup oryginalne klocki. Będziesz miał hamulce i starczą na dłużej. Na nieoryginalnych oszczędzisz kilkadziesiąt zł. na 40-60 tys. przebiegu. czy warto?
Polecam klocki TRW takie jak montują ASO, przejechałem na nich już 55tyś i są jeszcze grube na ok 4mm, a ważne też ze nie "kurzą" mocno, felgi czyste.
a w orginale to nie ate idzie na 1 montaż
Wydaje mi się iż TRW na pewno montują ASO ponieważ na tych klockach mam wymalowany nr części VW. W domu mam 2 VW i w każdym są klocki TRW. Kumpel teraz montował w Passacie z tyłu klocki ATE i na niech nie było nr VW. Porównując wizualnie klocki TRW i ATE to mają różną strukturę masy ściernej. TRW wchodzą bardziej w rudawy kolor.
Podsumowując w B6 na oryginale z fabryki są tarcze i zaciski: ATE, klocki przód: Jurid, klocki tył: TRW.
Powiem. Tak ostatnio rozmawiałem z kolegą z serwisu VW bo okazjonalnie mi popiskiwały hamulce i pytałem sie, czy może sie już kończą klocki, ale powioedział, że jeżeli nei ma komunikatu na MFA to jescze jest czas (auto serwisowane). Co ciekawe zapytałem go czy w tylnych klockach jest też czujnik grubości okładzi, ale co się okazało, że tylne klocki są bez czujników a ich rolę przejmuje hamulec elektrohydrauliczny, który mierzy sobie ile jest wysunięty tłoczek i ja już jest za bardzo wysuniety (okładzina cieńka), po tym występuje komunikat na MFA. Nie ukrywam, że to bardzo sprytne rozwiazanie. Co do klocków to polecam oczywiście ATE, albo TEXTAR-y tylko na takich jeżdze. Tarcze tylko i wyłacznie ATE (wspolnik w renault zakładał TRW- pokrzywione, DELPHI- pokrzywione, ATE-wytrzymały, nie nie jest kierowcą rajdowym
Powiem tyle to okropna bajka , ja tez sie o tym naocznie przekonalem . Naszczescie nie ma jeszcze tarcia blachy o tarcze . Na MFA jest komunikat tylko od przednich klocy . Moje tylne maja : od strony tloczka 1mm bez blachy , a od zewnatrz 4-5mm .
Nie ma komunikatow od tylnych klocy ,tloczek pcha blache na tarcze i nic go nie innteresi.
Pana z ASO na korki wyslac .
Spotyka sie tam takich ,jeden mi mowil ze w B6 to przy DPF-ie trzeba lac plyn jakis ,strasznie drogi . Zmartwil mnie ,ale poszukalem/popytalem ty i jasne ze w B6 jest suchy DPF .
Zgadza sie ,tak mam.
koledzy interesuje mnie sprawa klocków i tarcz przednich, muszę powoli przygotować się do wymiany,
Klocki oryginalne jak wiadomo JURID wytrzymują do 150 tys. km. i mogę je kupić za 195 zł. lub ATE za 130 zł. - moja wątpliwość do ATE czy nie będą szybciej się zużywały i brudziły felgi.
Jakiej firmy idą tarcze na pierwszy montaż - ATE ??? bo mogę kupić po 170 zł za szt.
raczej mało realne.
dokładnie.
Jestem świeżo po wymianie przodu-wszystko ate,poprzednie klocki ate wytrzymały ok.50tys.km.
Napisał s27 Zobacz post
mało realne ale prawdziwe, auto śmigało w trasach i nadal trasy, pierwsza wymiana około 150 tys. obecnie 100 tys. na kolejnych klockach które są zużyte w 60% tylko kant na tarczy z nagaru przetarł przewód czujnika który dzisiaj usunąłem , tarcze grubość 22.5 mm dlatego muszę się rozglądać za nowym kompletem
czyli w "normalnej" eksploatacji wytrzymałyby tyle co innych wiodących producentów.
Odświeżam temat.
Czy ma ktoś wiedzę na temat (np. doświadczył)- ile można jeszcze bezpiecznie przejechać na klockach z przodu po ukazaniu się sygnalizacji (na MFA) o ich zużyciu.
Zmienaj odrazu,mam 152tys,tyl klocki zmieniony jednak przód od nowosci nie chca sie odezwac,zobacze w tym roku na przeglądzie
klocki od momentu zapalenia się kontrolki "mają zasięg ok 1000km" - wersja bezpieczna:)
Dzięki.
Edytowane przez pawka
Wszystko zależy w jakim stanie są tarcze, ja mam drugi komplet klocków i oryginalne tarcze, przewód sygnalizujący zużycie mam obcięty już z 10 tys. km a klocki zużyte w 50%, nagar jaki się odkłada na tarczy przepiłował mi przewodzik, teraz go usunąłem i planuję jeszcze tak jeżdzić do maja aż się ociepli.
Dodatkowo stan zużycia będziesz słyszał gdy blaszki które są przymocowane do klocka zaczną ocierać o tarczę bo wówczas grubość będzie około 2-3 mm.
Mam pytanie, ponieważ przy 60tyś byłem na przeglądzie w ASO VW napisali mi, że klocki są zużyte w 60% tył i przód, w ciągu miesiąca zrobiłem 2tyś km i okazało się przy hamowaniu zaczęło mi huczeć, klocek tylny ma 1 m. Czy jest możliwe, że klocek znika w ciągu 2 tyś do minimum, żadna informacja z MFA mi nie pokazała, chociaż wiem, że tylnie klocki są z czujnikiem. Wydaje mi się, że w ASO VW zrobili sobie jaja z przeglądu, chyba że sie mylę że jest możliwe że 40% klocka zniknie.
Edytowane przez Robertulus
Poczytaj wcześniejsze wypowiedzi.Tylne klocki NIE MAJĄ żadnych czujników i żadnego komunikatu z MFA odnośnie tyłu nie dostaniesz.Jedyny "komunikat" to wytarta blacha klocka która trze o tarcze jak już gdzieś w drodze klocki się komuś skończą.
U mnie tylne skończyły się po ok 80tkm a przednie oryginały mają teraz 95tkm i są jeszcze ok.
