    Załóż Fremax. Cena porównywalna, a wytrzymują dziesiątki tys. km. Sam jeżdzę po całej polsce, dynamicznie i zero bić, znoszenia, nic z tych rzeczy. Miałem TRW i się zawiodłem, po 10tys już wyraźne slady zuzycia
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Panowie.moze doradzicie...od pewnego czasu przy odpaleniu auta i jeździe ,piszczy mi cos jak by z hamulców? Dzieje sie tak tylko przez chwile moze minutę i przestaje jak dalej jadę..klocki z tylu pól roczne z przodu jeszcze dość dobre.macie jakieś sugestie? A i dziś zapaliła mi sie rano zielona kontrolka z "butem" gdzie mam w swojej b6 skrzynie manualna nie automat..
    Odnośnik do posta
    Ta kontrolka z butem jak okresliłeś to hamulec. Proponuje najpierw wykasowac błąd lub zdjac klocki ze wszystkich kół i wyczyścić ich prowadzenie w jarzmach.
    Odnośnik do posta
    Moze mieć znaczenie ze mam płyn hamulcowy w zbiorniku na minimum? Mogę normalnie dolać dot 4 czy musze wymienić cały płyn z odpowietrzaniem itd.?
    Odnośnik do posta
    możesz dolać ale kontroluj poziom, bo to nie jest normalne. Jeśli będzie schodzić poziom to musisz sprawdzić cały układ na nieszczelność.
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Ta kontrolka z butem wyświetla się tylko w tedy jak masz skrzynie DSG ( nie wiem jak jest w B6 z manualną skrzynią byc może jest to sygnalizacja problemu z hamulcem ) Podepnij kompa i sprawdź błedy. Co do płynu hamulcowego to najpierw sprawdź zawartość wody w płynie ( oczywiście miernikiem do tego wskazanym ) następnie zdejmij koła i posprawdzaj klocki od wewnętrznej strony oraz tak jak kolega 77Marek napisał przeczyść jarzma.
    Edytowane przez Darko81
    Odnośnik do posta
    O ile dobrze pamiętam, to w manualu ta kontrola zapali się, jak chcesz ruszyć autem a masz zaciągnięty ręczny.
    Odnośnik do posta
    Podzielę się opinią o Trw , które zakupiłem u naszego Kolegi z forum ze Szczecina.
    Mam zamontowane tarcze + klocki na tył. TRW. Nic nie piszczy, a droga hamowania OK.
    Przesyłka ekspresowa, szybka i profesjonalna obsługa.
    Przed instalacją sprawdźcie czy macie nasadkę M14 torx (odkręcamy jarzmo szczęk hamulcowych - bez tego nie zmienicie tarcz), straciłem trochę czasu na zlokalizowaniu takiej w okolicy gdy auto już było rozebrane na kobyłkach :(.
    Klucze do B7:
    13 grzechotka
    15
    T30 bit gwiazda ?
    M14 torx (12 ramienny)
    VCDS do cofnięcia hamulca el.
    Ścisk z śruby i blaszki do cofnięcia tłoczka (wcześniej na kompie)
    Mechanik amator ze mnie ;)
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
    Edytowane przez pirzol
    Odnośnik do posta
    To tarcze i klocki wymieniłeś w końcu na Textar czy na TRW?
    Odnośnik do posta
    Sorki, TRW .
    Odnośnik do posta
    Zielona kontrolka "buta" zapala się w manualu,jak chcesz ruszyć,przy zaciągnietym ręcznym,a NIE masz zapiętych pasów.
    Odnośnik do posta
    Czyli tak jak mówiłem...
    Odnośnik do posta
    Czeka mnie wymiana przednich tarcz hamulcowych śr 312mm. Spoglądałem na klocki hamulcowe i są jeszcze grube. Zastanawiam się nad modelem ATE 24.0125.0158 oraz TRW 4464S. Czy pomimo grubych klocków hamulcowych wymieniając tarcze też należy wymienić klocki hamulcowe? Te tarcze ate pokrywane są jakąś szarą powłoką bo nie widać aby się one świeciły?
    Odnośnik do posta
    Powłoka się zetrze po kilku hamowaniach, tak samo ma Zimermann. Ja bym wymienił tarcze i klocki na nowe, a obecne klocki zostawił jak nowe padną i potem do już używanej tarczy założył. Stare klocki na nowe tarcze trochę nie bardzo imho... oczywiście można, ale jak klocek ma już jakieś rowki od starej tarczy to mu chwilę zajmie aby się dotarł i hamował 100%
    Odnośnik do posta
    W swoim Passacie mam założone na przodzie klocki ATE, a na tyle Kamoka, oba zestawy sprawują się bardzo dobrze, mimo dużych przebiegów i zróżnicowanych warunków jazdy.
    Odnośnik do posta
    Ja przeszedłem na Trw. Mniej pylą niż Ate
    Odnośnik do posta
    dokladnie, poniewaz aby odpuscil reczny trzeba trzymac  pedal hamulca
    Odnośnik do posta
    No to powiem Ci kolego, że ja właśnie z tego powodu przeszedłem z Boscha na TRW a teraz na ATE, bo u mnie te mniej pylą. To samo tyczy się Kamoki, które bardzo dobrze się sprawują na tyle. Miałem kiedyś Mikodę, a te dopiero pyliły :)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
