radekrp90 Zgłoś #681 Napisano 28 Czerwca 2017 Dlatego właśnie uważam, że w tej kwestii inwestycja w oryginał w ASO (z próbą negocjacji jakiegoś małego rabatu) wcale nie jest głupim pomysłem. Sam mam u siebie zrobione obecnie 104.000 km i klocki są oryginalne (na tyle zostało około 50% na przodzie 30%). Z zamienników TRW mnie nie zawiodło (w B4 zrobione 140 tyś na tarczy póki nie sprzedałem auta, a jeszcze była ok, klocki zrobiły ~90 tyś. jak dobrze pamiętam) czego o ATE powiedzieć nie mogę, bo (w B4) były takie sobie. Niczym nie przewyższały zestawu starych oryginalnych tarcz i klocków Breck. Pyliły, nie odczułem lepszego hamowania, jedynie ręczny pracował jak należy ale to raczej z powodu wymiany zacisków niż tarcz i klocków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #682 Napisano 28 Czerwca 2017 Dużo zależy od stylu jazdy i typu tras... jak ktoś lata autostradami po 200km/h i co chwile musi hamować, to i klocki padną szybko. U mnie w firmie mało kto robi więcej niż 30kkm na jednych klockach, bo styl jazdy autem służbowym nie skłania do oszczędności paliwa czy hamulców... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #683 Napisano 28 Czerwca 2017 Nie nazwałbym swojego stylu jazdy spokojnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #684 Napisano 28 Czerwca 2017 Dlatego właśnie uważam, że w tej kwestii inwestycja w oryginał w ASO (z próbą negocjacji jakiegoś małego rabatu) wcale nie jest głupim pomysłem. Jak kupisz w ASO to wstaw zdjecie klockow bo jestem ciekaw jak są opisane. PS. Ktoś jeszcze wierzy że VW ma fabrykę klocków hamulcowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #685 Napisano 28 Czerwca 2017 Tylne są TRW, przednie chyba ATE. Oni nie mieli chyba nigdy fabryki swoich klocków Ale skoro zamienniki, niby tego samego producenta wytrzymują 30-40% przebiegu to coś jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #686 Napisano 28 Czerwca 2017 PS. Ktoś jeszcze wierzy że VW ma fabrykę klocków hamulcowych? Wiadomo że jest tak jak mówisz ale klocki i tarcze robione dla Aso to jest całkiem inna jakość od najlepszych zamienników typu ate czy trw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #687 Napisano 28 Czerwca 2017 Wiadomo że jest tak jak mówisz ale klocki i tarcze robione dla Aso to jest całkiem inna jakość od najlepszych zamienników typu ate czy trw Temu u siebie na przodzie wstawiłem tuningowe/sportowe zamienniki tarcz i klocków. Jacek jakbyś wytrzeźwiał na ogólnym to byś sprawdził z fotele kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #688 Napisano 28 Czerwca 2017 Jacek jakbyś wytrzeźwiał na ogólnym to byś sprawdził z fotele kierowcy. Jeszcze nie raz będzie okazja zrobić test :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #689 Napisano 28 Czerwca 2017 Tylne są TRW, przednie chyba ATE. Oni nie mieli chyba nigdy fabryki swoich klocków Ale skoro zamienniki, niby tego samego producenta wytrzymują 30-40% przebiegu to coś jest nie tak. nie przesadzałbym Radku z podobnymi twierdzeniami. Raczej jak wszystko jest nowe i pracuje optymalnie to wytrzymuje dłużej, jak nie pracuje optymalnie bo zacisk/tłoczek/ nie pracuje idealnie to i klocki się szybciej kończą. Pozdrówki Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #690 Napisano 28 Czerwca 2017 No nie wiem. Raczej jeśli się to odpowiednio złoży i sprawdzi przy wymianie klocków/tarcz to nic nie powinno się dziać. Problem się zaczyna jak ktoś napakuje do prowadnic złego smaru lub nie da go wcale (jeśli konstrukcja tego wymaga) i nie wymienia się płynu, nie sprawdza uszczelek. Wtedy nie może to działać dobrze czy to oryginał czy zamiennik - i tu jest całkowita zgodność z Twoją wypowiedzią. Tak czy inaczej jednak ja chyba gdy zajdzie taka potrzeba, "zainwestuję" w oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prince Zgłoś #691 Napisano 2 Lipca 2017 Panowie, w najbliższym czasie będę wymieniał tarcze i klocki z tyłu...czy zamontowanie klocków sportowych (nie wyczynowe) do standardowych tarcz z tyłu poprawi hamowanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #692 Napisano 2 Lipca 2017 Raczej nie, tym bardziej, że głównie hamuje przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #693 Napisano 3 Lipca 2017 Raczej nie, tym bardziej, że głównie hamuje przód. Poprawi poprawi. Klocki sportowe mają wyższy współczynnik tarcia więc będą mocniej hamować. Jak wymieniłem u siebie zjechane do zera klocki marki no name na ATE, to przy dohamowaniach do świateł było czuć jak tył przysiada. Przy klockach sportowych typu Ferrodo DS2500 czy EBC Green różnica powinna być co najmniej równie widoczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prince Zgłoś #694 Napisano 4 Lipca 2017 Ma ktoś z was sprawdzone i godne polecenia klocki sportowe ale nie wyczynowe...do tarczy standardowej ate lub trw...chyba ,ze inny zestaw polecacie. Pół roku temu wymieniłem kompletny przód i żałuję ,ze wtedy nie pomyślałem o klockach sportowych i założyłem ceramiczne ehh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #695 Napisano 5 Lipca 2017 Ma ktoś z was sprawdzone i godne polecenia klocki sportowe ale nie wyczynowe...do tarczy standardowej ate lub trw...chyba ,ze inny zestaw polecacie. Pół roku temu wymieniłem kompletny przód i żałuję ,ze wtedy nie pomyślałem o klockach sportowych i założyłem ceramiczne ehh Dobrym wyborem klocków sportowych jest firma ferodo Racing lub steinhof. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #696 Napisano 22 Lipca 2017 Szukam dobego kpl na przód tarcze plus klocki Znajomy poleca polskie tarcze i klocki firmy Breck czy ktoś coś wie na temat ich walorów czy warto je kupić czy lepsze będa ATE lub TRW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #697 Napisano 23 Lipca 2017 weź ate lub trw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paserak Zgłoś #698 Napisano 7 Sierpnia 2017 Załóż Fremax. Cena porównywalna, a wytrzymują dziesiątki tys. km. Sam jeżdzę po całej polsce, dynamicznie i zero bić, znoszenia, nic z tych rzeczy. Miałem TRW i się zawiodłem, po 10tys już wyraźne slady zuzycia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robiin30 Zgłoś #699 Napisano 9 Sierpnia 2017 Panowie.moze doradzicie...od pewnego czasu przy odpaleniu auta i jeździe ,piszczy mi cos jak by z hamulców? Dzieje sie tak tylko przez chwile moze minutę i przestaje jak dalej jadę..klocki z tylu pól roczne z przodu jeszcze dość dobre.macie jakieś sugestie? A i dziś zapaliła mi sie rano zielona kontrolka z "butem" gdzie mam w swojej b6 skrzynie manualna nie automat.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #700 Napisano 9 Sierpnia 2017 Panowie.moze doradzicie...od pewnego czasu przy odpaleniu auta i jeździe ,piszczy mi cos jak by z hamulców? Dzieje sie tak tylko przez chwile moze minutę i przestaje jak dalej jadę..klocki z tylu pól roczne z przodu jeszcze dość dobre.macie jakieś sugestie? A i dziś zapaliła mi sie rano zielona kontrolka z "butem" gdzie mam w swojej b6 skrzynie manualna nie automat.. Ta kontrolka z butem jak okresliłeś to hamulec. Proponuje najpierw wykasowac błąd lub zdjac klocki ze wszystkich kół i wyczyścić ich prowadzenie w jarzmach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
