Weso Zgłoś #461 Napisano 9 Lipca 2014 tak:) w tym temcie masz wszsytko łądnie napisane i opinie uytkowników też są, poczytaj kilka stron do tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #462 Napisano 9 Lipca 2014 Panowie ostatnie pytanie mam nadzieje?. Czy tarcze przednie mają tylko jeden wymiar 312x25mm a na tył tylko 286x12 mm czy są też inne wymiary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #463 Napisano 9 Lipca 2014 wymiary po vinie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi666 Zgłoś #464 Napisano 9 Lipca 2014 Panowie jakie polecacie tarcze i klocki przód i tył do Passata b6 1.9tdi 2006 sedan.Z góry dziękuję za pomoc Pamiętaj że są 2 rodzaje na tył napewno. Na przód nie pamiętam. Zawsze podaj nr VIN żeby dobrać. Co do firmy to wyżej chłopaki napisali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #465 Napisano 9 Lipca 2014 A ma ktoś możliwość sprawdzić mi wymiary po vinie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stad Zgłoś #466 Napisano 9 Lipca 2014 Czo konieczne jest podpinanie pod komputer jeśli chce wymienić klocki z tylu? Dziś wymieniłem przód i został mi tył. Niektórzy piszą ze robią to bez podpisania pod kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #467 Napisano 10 Lipca 2014 No i mnie dopadła informacja na zegarach o sprawdzeniu klocków z przodu. Mam tylko małą wątpliwość czy powinienem wymienić same klocki czy klocki + tarcze. Znajomy powiedział, że tarcze wymieniamy przy drugiej wymianie klocków. Przebieg 140 tkm (także ładnie posłużyły Nic w przednich hamulcach nie było wymieniane, także wg teorii znajomego, skoro jest to pierwsza wymiana klocków więc tarcze zostają stare, czy ma rację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #468 Napisano 10 Lipca 2014 Czo konieczne jest podpinanie pod komputer jeśli chce wymienić klocki z tylu? Dziś wymieniłem przód i został mi tył. Niektórzy piszą ze robią to bez podpisania pod kompa. Do wymiany klockow z tylu potrzebny jest komputer (VCDS) do cofniecia (otwarcia) zaciskow w module hamulca, po wymianie trzeba je zamknac i wykonac test. - - - - - aktualizacja - - - - - No i mnie dopadła informacja na zegarach o sprawdzeniu klocków z przodu. Mam tylko małą wątpliwość czy powinienem wymienić same klocki czy klocki + tarcze. Znajomy powiedział, że tarcze wymieniamy przy drugiej wymianie klocków. Przebieg 140 tkm (także ładnie posłużyły Nic w przednich hamulcach nie było wymieniane, także wg teorii znajomego, skoro jest to pierwsza wymiana klocków więc tarcze zostają stare, czy ma rację? To wszystko zalezy od tego jak wygladaja te tarcze, sa podane wartosci grubosci tarcz do jakich powinno je sie wymienic, poza tym warto zobaczyc czy nie ma "rantów" na tarczach, ktore w razie czego warto przetoczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #469 Napisano 10 Lipca 2014 Czo konieczne jest podpinanie pod komputer jeśli chce wymienić klocki z tylu? Dziś wymieniłem przód i został mi tył. Niektórzy piszą ze robią to bez podpisania pod kompa. Jeśli nie potrafisz wymienić klocki bez kompa to O.K. Moim zdaniem lepiej jest z użyciem VCDSa ponieważ po założeniu klocków trzeba zrobić test tak jak napisał Daniel czyli tzw. kalibrację hamulca ręcznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #470 Napisano 12 Lipca 2014 Panowie ma ktoś możliwość sprawdzić mi wymiary tarcz przód i tył po numerze vin? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #471 Napisano 13 Lipca 2014 Panowie ma ktoś możliwość sprawdzić mi wymiary tarcz przód i tył po numerze vin? zadzwoń sobie chociażby do Intercars i powiedz, ze chcesz zapytać o cenę tarcz i podasz nr vin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #472 Napisano 13 Lipca 2014 Michał wrzuć mi na pw vin odeślę Ci wymiary tarcz i numerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordnorbi Zgłoś #473 Napisano 22 Lipca 2014 3c0 615 415 c Czy ktoś może mi powiedzieć czy brać oryginały a jak zamienniki to jakie ? próbowałem ten nr rozszyfrować ale nigdzie żadnego info o tym niema . Jak ktoś wie co i jak to bardzo proszę o informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #474 Napisano 22 Lipca 2014 3c0 615 415 cCzy ktoś może mi powiedzieć czy brać oryginały a jak zamienniki to jakie ? próbowałem ten nr rozszyfrować ale nigdzie żadnego info o tym niema . Jak ktoś wie co i jak to bardzo proszę o informacje. Czego ten nr OE ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #475 Napisano 22 Lipca 2014 Czego ten nr OE ? wg tego co widac to tego http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-Bremssattel-elektrisch-hinten-rechts-3C0615415C-GNO-TRW-original-/261510808422 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #476 Napisano 22 Lipca 2014 3c0 615 415 c potwierdzam to nr tylnych klocków hamulcowych Zdjęcia słabej jakości ale nr części widoczny:) U mnie klocki wewnętrzne były popękane z niewiadomych przyczyn(zewnętrzne ok), może jakaś wada i zmieniono nr części na inny. Klocki zmieniałem również na TRW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamulcesklep Zgłoś #477 Napisano 22 Lipca 2014 wg tego co widac to tego http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-Bremssattel-elektrisch-hinten-rechts-3C0615415C-GNO-TRW-original-/261510808422 Jakiś błąd bo żaden zacisk w oryginale pod takim numerem nie istnieje. Pozdrawiam Adam - - - - - aktualizacja - - - - - potwierdzam to nr tylnych klocków hamulcowych Zdjęcia słabej jakości ale nr części widoczny:) U mnie klocki wewnętrzne były popękane z niewiadomych przyczyn(zewnętrzne ok), może jakaś wada i zmieniono nr części na inny. Klocki zmieniałem również na TRW. Dziwna sprawa, klocki tył w grupie VW mają symbole xxx 698 451 x Także najprawdopodobniej numer dotyczy jedynie tej nakładki. Kolego lordnorbi jeśli masz problem z doborem klocków to podeślij numer VIN auta, pomogę Pozdrawiam Adam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordnorbi Zgłoś #478 Napisano 22 Lipca 2014 Chodzi dokladnie o klocki hamulcowe tylne. patrzyłem w intercars ale z opisie podają inne oznaczenia oe niż te które widnieją u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #479 Napisano 23 Lipca 2014 (edytowane) Jakiś błąd bo żaden zacisk w oryginale pod takim numerem nie istnieje. Pozdrawiam Adam tylko ze to nie sam zacisk a klocek Edytowane 23 Lipca 2014 przez Orson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #480 Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Klocki tylne można wymienić bez kompa, wystarczy podać na silniczek plus i minus , zamieniając miejsce plusa z minusem otwiera się lub zaciska. test powinien zrobić się automatycznie kiedy na otwartym zacisku wciśnie się włącznik hamulca postojowego (albo i nie bo już nie pamiętam). Są mechanicy co w taki własnie sposób zmieniają klocki. - - - - - aktualizacja - - - - - Kilka miesięcy temu wymieniałem klocki u siebie, w trakcie padł mi aku w laptopie i w samochodzie. Podładowałem jedno i drugie po czym okazało się ze nie da się zacisnąć klocków kompem. Wyskoczył jakiś błąd zacisków i nie dało się go skasować. Podałem ręcznie napięcie na silniczki aż się zacisnęły klocki. Po tej operacji udało się wykasować błędy i zrobić test. Edytowane 24 Lipca 2014 przez szewos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
