vento9
Jak zdemontować pokrywkę od popielniczki?
Zabrałem się za ,,udrewnianie'' mojego paska i nie wiem jak zdemontować pokrywkę od przedniej popielniczki. Bardzo bym prosił o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Z tego co się orientuję trzeba zdemontować całą popielniczkę,poczytaj w archiwum: http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-3761.html
i jeszcze z niemieckiego forum z fotkami:
http://www.passatforum.com/tuning/interieur/guides/mittelkonsole/index.htm
Niestety nie mam czasu tłumaczyć na nasz :D
Napewno będę mógł przetłumaczyć jak wrócę z pracy,po 22:00
Pzdr.
Mi bez rozkręcania się nie udało... ;) w każdym bądź razie niektórzy twierdzą że jednak się da.Pzdr.
oczywiście ze da radę bez rozkręcania, ja również wyjmowałem.
To dawaj manual,pomóż koledze ;)
Cytat:
Napisał rybatb3 Zobacz post
Najlepiej ze zdjęciami próbowałem zdjąć kiedyś bez rozkręcania tunelu i poległem.
otwórz popielniczkę popielniczka od strony lewarka ma 2 uchwyty i z tyłu na dole również dwa dłuższe.
Dla ułatwienia zdejmij mieszek będziesz pomagał sobie drugą ręką
Wypiąć te dwa uchwyty i opuścić do dołu i podnieść trochę tył aby wypiąć tylne uchwyty.
Następnie przy otwartej popielniczce uchwytami przednimi skierowanymi do góry wyciągać Trzeba trochę użyć siły jak wyjdzie miej więcej do połowy trochę mocniej ciagnąć ale wyjdzie. Ja u siebie nic nie uszkodziłem ani nie porysowałem.
Edytowane przez rybatb3
Wielkie dzięki.
a jak nie będziesz tak dawał rady to:
*otwórz tylną popielniczkę
*wyjmij wkład ( pojemnik na popiół)
*odkręć dwie śrubki ( klucz 13)
*po stronie kierowy i pasażera po bokach masz dwie zaślepki podważ je tylko ostrożnie cieniutkim śrub-okręcikiem masz tam dwie śrubki na kluczyk 8, odkręć wyjmij je
* tylną część tunelu ponieś lekko aby było ponad wystającymi śrubami (będziesz widział)
* pociągnij lekko do tyłu aby tunel rozpiął się na dwie części
* przednia część tunelu w której masz popielniczkę juz nie jest przez nic trzymana więc możesz podnieść do góry
* odpiąć kostkę od zasilania
Po wykonaniu tych czynności masz podgląd na cała przednią popielniczkę.:)
Koledzy sluchajcie mam taki mały problem
Przy demontażu tylnej popielniczki w passacie b5 i tam jest popielniczka z FL w tunelu.
Pękł mi uchwyt na którym otwiera się popielniczka
Czy ten element skleić kropelka w żelu nie daje rady nieklei się miał ktoś podobny problem.
Albo jak macie rozwiązany ten problem ponieważ pewnie nie jestem pierwszym przypadkiem któremu wydarzyło się takie coś.
Może ktoś ma foto rozwiązania problemu
Edytowane przez rutek21
