robrze
Kontrolka ciśnienia oleju
2 godziny temu, bubas16 napisał:
odłączyłem czujnik poziomu - odpalam auto  kontrolka nie świeci się i żadnego dźwięku
odłączyłem czujnik ciśnienia - odpalam auto kontrolka nie świeci się i żadnego dźwięku
Licznik powinien "zauważyć" brak tych czujników, chyba, że odłączałeś coś innego?
Licznik niczego nie "zauważy". bo licznik nie jest od tego. To tak jakby żyrandol zauważył, że ma 3 żarówki wkręcone a nie 4. Co najwyżej w ecu zapisały się błędy.
Wszystko jasne, czy wytłumaczyć schemat?
w B5 przedlift nawet 1/2 FIS wskaże problem z czujnikiem poziomu/ciśnienia.
odłaczyłem czujnik ten co jest w misce  i pod filtrem oleju  , żadnych błędów mi nie zapisało. Zrobiłem  testy i przy czujniku  poziomu oleju żadnych informacji nie pokazało tzn ani kontrolki i dźwięku ,  przy czujniku ciśnienia  kontrolki  też nie było tylko  dźwięk. Niestety  mam ODIS   i nie bardzo wiem  jak sprawdzić  czy jest aktywne  chyba muszę  kupić VCDS
Nie wiem jak jest w b5 ale w b6 to są dwie różne kontrolki.
Dnia 18.11.2018 o 17:34, nTomek napisał:
jak można tu przeczytać - to normalne, że się nie świeci przed odpaleniem silnika. Na moich białych zegarach tak właśnie jest.
Dnia 19.11.2018 o 22:15, nTomek napisał:
W moich białych zegarach próba testu wspomnianej kontrolki kończy się komunikatem o braku obsługi wybranego wyjścia przez sterownik.
Tomek zdecyduj się :D . Proponuję żebyś to sprawdził organoleptycznie :)
Napisałem jak sprawdzić czy czujniki działają. Może chamskie metody, ale skuteczne :)
Przejedź się kilka kilometrów z odłączonymi czujnikami ...
Co do sprawdzenia:
Zestaw wskaźników (17) - adaptacja (10) - kanał 39 - zmieniamy na 0 wtedy jest wyłączony. Żeby włączyć zmieniamy na 1 i zapisujemy.
21 minut temu, mkpol napisał:
proponuję żebyś to sprawdził organoleptycznie
...właśnie to lubię robić.
Mam licznik od B6 na stole, stary czerwony anglik 1/2 FIS, taki do zabawy.
Jak pin 27 wisi w powietrzu to pali się kontrolka od ciśnienia oleju i drze się alarm. Po zwarciu do masy znika.
Gorzej z symulacją G266, bo tam jest jakiś sygnał PWM. Brak tego czujnika też generuje komunikat na FIS i oczywiście zapisuje błąd w pamięci licznika.
Podpięty po CAN?
Tak, ale nie ma tam całego samochodu, tylko kilka modułów.
powyżej 2k rpm podajesz PWM HIGH. poniżej - PWM LOW. U mnie działa i alarm nie drze mordy. Jak chcesz bardziej 'profesjonalnie' to prosta mapa wystarczy:
- do 1K rpm PWM = LOW (0),
- ponad 4,5K rpm PWM = HIGH (255).
- wartości pośrednie możesz wyliczyć ;)
1 godzinę temu, mkpol napisał:
Podpięty po CAN?
Do sprawdzenia alarmu oleju nie potrzeba by było podpięty po CAN, ale jak chcesz sprawdzić czy drze japę powyżej 1K rpm - wtedy CAN jest niezbędny ;)
Czyli była reakcja? Dźwięk i żadnego napisu?
Jeśli chodzi o adaptację/dopasowanie w ODISie to zdaje się, że robi się ją jak na tym filmie - ale zaznaczam, że pewności nie mam bo nie mam ODIS'a
