passat_B5
dziwny dzwiek przy odpalaniu na zimnym silniku passat B5
wiatm. mam problem mianowicie od jakiegos czasu w moim passacie b 5 1.6 bezn + gaz przy odpaleniu na zimnym silniku podczas rozruchu slychac dziwne rzężotanie , brzeczenie , pukanie sam nie wiem jak to nazwac. dzieje sie tak tylko na zimnym silniku i podczas rozruchu przez okolo 2 sekundy czasem krucej. wydaje mi sie ze jest to przy razrządzie gdy ruszy sie rolka napinacza, co o tym myslicie mozliwe ze to to czy cos gorszego ? pokaze mi to pod vag - comem ?
Napinacz hydrauliczny?
Może być napinacz rozrządu, może być wiskoza na wentylatorze lub po prostu olej jest juz stary i dlatego przez pierwsze 2-3 sekundy klekocze. Droższą opcją sa zużyte hydropopychacze. Wiec jak juz odpalasz auto, to niech ktoś z przodu stanie i słucha - skąd dźwięk dochodzi. Z przodu silnika czy ze środka silnika.
kilka razy juz odpalalal mi kolega a ja sluchalem i dochodzi z przodu silnika wiec mysle ze to albo wiskoza (muszę o tym poczytac co to jest bo nie wiem dokladnie) albo napinacz hydrauliczny.
---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
nie wiem jeszcze czy dobrze mysle ale jesli to by bylo cos z wentylatorem to mysle ze ten dzwięk by byl caly czas a on sie pojawia wtedy gdy silnik jest odpalany i napinacz sie ruszy i ustaje. jak olej sie rozgrzeje i jest cieply silnik przy odpalaniu nie ma wiec mozzna by tez olej na gesciejszy moze zmienic. mysle ze bardziej bym na napinacz obstawial ale sam do konca nie wiem . a tak z ciekawosci drogi taki napinasz ? przy okazji bym rozrzad wymienil caly
Jeśli z przodu silnika, to wiskoza kolego. Napinacz hydrauliczny masz z tyłu silnika. A mi się wydaje, że na zimnym ci po prostu zawory przez chwilę klepią - czyli wina oleju lub zużywających się hydropopychaczy.
sam juz nie wiem jedynie mechanik mi zostaje. a powiedzicie mi jak moge sprawdzic wyskoze ? moge odlaczyc jakos wentylator na chwile i wtedy odpalic i zobaczyc czy tak sie dzieje ? a jak tak to gdzie go odlaczyc ?
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
moge wam jeszcze dodac ze mam laptopa i prgram vag do diagnostyki i nie mam błedów na silniku ani niegdzie indziej bo sprawdzalem a nie wiem czy popychacze bedzie widac blad ale mysle ze powinni byc cos widac jesli y sie dzialo
Pozwólcie, że odświeżę trochę tego kotleta ;) Podobnie, jak u kolegi wyżej, pojawił się u mnie dziwny terkot podczas rozruchu. Dźwięk pojawia się tylko przy zimnym silniku. Gdy temperatura jest > 50-60 st., wszystko jest ok.
Posłuchajcie plizzz i dajcie znać, czym może być spowodowany ten hałas: http://youtu.be/CGnp7fL0yMM
Postaram się nagrać to jeszcze raz od strony komory silnika, ale może uda się Wam wyłapać wystarczająco dużo z w/w materiału.
A swoją drogą, Jericho, czy rozwiązałeś problem u siebie?
Dzięki z góry! :)
Jesli jest to 1.6 fsi to winowajca jest napisacz hydrauliczny lancuszka
Napinacz jest napedzany olejem silnikowym i nim napinacz go zaciagnie minie kilka ulamkow i wydobywa sie owy dzwiek przy luzach w napinaczu ktory przypomina wrecz diesla. Przerabialem to juz u kolegi w golfie i jesli masz fsi to radze to zrobic bo jesli przeskoczy Ci lancuszek o jedno oczko to nie chce nawet myslec co sie stanie.
Najpierw wymien olej i wtedy sprawdz jak reagujejesli bez zmian rozrzad do roboty
Jeśli chodzi o silnik, to jest taki, jak w opisie mojego profilu - 150-cio konny 1.8T AWT. Również myślałem o napinaczu łańcucha wałków, ale posiłkując się wieloma nagraniami, gdzie tematem był dźwięk silnika przy uszkodzonym/zużytym owym napinaczu, nie dosłuchałem się podobnych dźwięków.
Olej wymieniłem ~4kkm temu na Motul 6100 Synergie+ 10W40. Niestety nie syntetyk, bo nie do końca byłem pewien, na jakim oleju jeździł u poprzedniego właściciela. A skoro o oleju mowa - czy może to być dźwięk padającej pompy oleju?
Dodam jeszcze, że co jakiś czas zapala mi się MIL i wtedy na skanerze wywala mi, znany wszystkim, błąd P0411. Na przestrzeni wspomnianych 4000 km kasowałem ten błąd 4 lub 5 razy, więc nie jakoś masakrycznie często. Niemniej jednak gdzieś problem musi być. Pytanie tylko czy może mieć to związek z omawianym dźwiękiem? Może SAIP?
Tutaj jest kolejne nagranie, gdzie wyraźniej słychać ten dźwięk ->http://youtu.be/LENPiEuMCng
Problem rozwiazal sie sam. Po jakims czasie dzwiek znikl i juz sie od 1,5 roku nie pojawil.
Hehe, no to gitara ;) Rozumiem, że rozwiązał się zanim namierzyłeś źródło?
Dokladnie, ale ktos mi mowil ze to rozrusznik wydaje ten dzwiek.
Po zapaleniu rano po dodaniu gazu coś świszczy , na wolnych ewidetnie slyszę łanuszek.
Jako że auto ma 300.000 km chcę go wymienić.
Może ktoś poleci jakiś zamiennik?
http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-vw-audi-1-8-20v-zestaw-i6696913567.html
moze ten będzie okey?
Wymianę robić na zimnym czy ciepłym silniku?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum.
Wymiana raczej na zimnym bo ciężko działać jak silnik gorący.
Maxam9 rozwiązałeś problem bo mam dokładnie taki sam
