Grzywa
01008 pamiec fotela kierowcy
01008 -uwaga włącznik ostrzegawczy włączony ! taki mam bład w pamieci fotela , po wykasowaniu bład powraca , sprawdzalem w blokach pomiarowych i komputer widzi otwarcie drzwi i wszytkie przyciski a pamiec fotela nie działa :( ktos mi powie o co chodzi ??
sprawdź bezpieczniki przekaźnik(jeśli jest) i kostki pod fotelem
bezpieczniki ok i kostki tez
Jest włączony jakiś włącznik awaryjny i trzeba go pewnie wyłączyć, teraz tylko pytanie, jak? Musi być jakaś opcja w VAG-u.
no własnie tylko jak i gdzie ;/
wszystko juz widzialem i czytałem oprócz drugiego linka wiec moze w tym tkwi problem , wieczorem sprawdze i dam znac czy to to
Edit; trzeba było aktywować tą pamiec i juz dziala , Dzieki
Edytowane przez Grzywa
Witam serdecznie,
Zwracam się z prosbą do forumowiczów o analizę błedów zczytanych z mojego Passata B7 2013r 2.0 TDI CR 140KM. w zakresie uszkodzenia w pełni elektrycznego fotela kierowcy. Błędy które pokazał mi skanem Vscan Viaken poniżej:
- kanał 36 regulacja fotela kierowcy -uszkodzenie
- kody błedów - 7
- 02340 motor regulacyjny położenia fotela V288
- 02333 motor regulacyjny oparcia V286
- 02330 motor regulacyjny wysokości tylnej części fotela V285
- 02329 motor regulacyjny wysokości przedniej części fotela V296
- 01902 motor regulacyjny położenia dolnego oparcia V230
- 01901 motor regulacyjny wysokości dolnego oparcia V229
- 00003 moduł sterowania
Czy te błedy mogą być powiązane z kostkami pod siedzeniem? usuwanie błedów w skanerze nic nie daje. Czy w przypadku wypięcia i oczyszczenia styków kostek pod siedzeniem trzeba odpiąć akumulator? Z góry dziękuję za pomoc.
