darco112
fotel kierowcy <=> fotel pasażera
Muszę zawieść fotel kierowcy do tapicera a potrzebny mi do jazdy samochód. Czy można prosto i szybko wymontować fotel kierowcy i w jego miejsce dać fotel pasażera na jakiś czas? Poduszka będzie z innej strony, ale to chyba nie problem.
Po prostu zdejmij tapicerkę z fotela i jeździj na gąbkach opis jak zdjąć tapicerkę przedstawiam poniżej
Zacznij od odkręcenia dwóch śrub (torx) na przodzie fotela umożliwi Ci to demontaż fotela. Gdy odkręcisz śruby przesuń energicznym ruchem fotel do tyłu po czym będzie już Twój.
Nie zapomnij również o zdjęciu plastików na suwnicach od foteli
Trzyma je jedna śruba krzyżakowa.
Gdy będziesz miał już fotel w domu możesz zacząć demontować plastikową osłonę, trzyma się na jednej śrubie krzyżakowej pod nią jest kolejna (krzyżakowa) reszta osłony siedzi na zatrzaskach (ja nie ściągałem całkiem tej osłony bo nie było sensu poluzowałem ją lekko i to mi wystarczyło do zdjęcia tapicerki) pamiętaj o zdjęciu też rączki od regulacji
wysokości
Gdy już poluzujesz plastikową osłonę pociągnij za tapicerkę siedziska w dół, w materiał jest wszyty plastik, który siedzi w metalowej szynie siedziska.
Tapicerka powinna zejść razem z gąbką.
I teraz tak tapicerka do gąbki jest przymocowana za pomocą drutów, które kształtują siedzisko.
Musisz zaopatrzyć się w cążki i te druty odczepić. Aha te druty są przymocowane do tapicerki więc nie wyjmuj ich.
Przy oparciach też są druty z przodu jak i z tyłu oparcia, ale najpierw musisz rozłączyć plastiki na dole oparcia
Opis dotyczy foteli przednich bez poduszek i podgrzewania. Jeśli posiadasz fotele z poduszkami i podgrzewane pierw odłącz akumulator potem przed demontażem odłącz wszystkie kostki i wyciągnij fotel.
Pozdrawiam i życzę powodzenia, jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania to pytaj śmiało.
Edited by aro555222
Że z innej strony to raczej nie problem...
Ale mogą Ci wystrzelić - <klik>
i musisz "oszukać" czujniki poduszek od fotela pasażera
Dzięki aro555222 za wyczerpujący opis. Zostawię jednak sprawę fachowcom, życzą sobie za to tylko 100zł.
Czyli wystarczy, że zrobię tak:
1. Odłączyć aku
2. Wymontować oba fotele
3. Zamontować fotel pasażera w miejsce kierowcy
4. Wsadzić opornik w miejsce wtyczki do podłączenia poduszki w fotelu pasażera
5. Podłączyć aku
Czy w taki sposób może coś wystrzelić? Czy oszukanie czujnika jest konieczne? Mam interfejs VAG i mogę sobie skasować błędy.
Mi byloby szkoda dawac 100 dla tapicera, zajzyj do mojego tematu i zobacz jak poradzilem sobie ze swoja tapicerka. A po za tym mysle, ze jak dasz fotel od pasazera w miejsce fotela to bedzie Ci przeszkadzac, zawadzac o tunel srodkowy raczka od regulacji wysokosci siedziska i pokretlo od pochylenia oparcia.
Edited by aro555222
Szkoda jak szkoda, póki co nie mam czasu na zrobienie tego samemu. U mnie pasażer nie ma regulacji wysokości, ale możesz mieć rację co to pokrętła oparcia...
I jeszcze pasów nie będzie do czego przypiąć. Trochę tych przeciwności jest.
No właśnie, a pasy?
Stary ale zapodałeś opisik, elegancki. Właśnie czegoś takiego mi brakowało bo kupiłem wczoraj coś takiego na przód
I dzisiaj się zabierałem do wymiany,ale fotela nie mogłem wyciągnąć. Wielki dzięki
Guest eltom
Ja przy okazji z tego opisu też skorzystam, bo nie mogłem wyciągnąć fotela z auta, a istniejące już na forum opisy, są zwyczajnie do kitu.
Hiszpan1 - śliczna skóra :)
to te fotele z plamami kupiles?
a zagłówki jak?:D
Tak, ale są kompletnie nowe. Rok produkcji 2000 więc nie wiem jak to się stało że się takie uchowały. Warto było, bo dwa z 500 oddal. I tak będę je obszywał, to zagłówki sobie swoje obszyje. Wziąłem je tylko dla elektryki i nowej gąbki, nad resztą popracuje. Jak sie uporam to zamieszcze foty jak wyszło. 780 km jechałem po nie:)
Jest ciężko go wyszarpać ale jak przesuniesz go mocno do tyłu to powinien wypaść z szyn!
Jak maskownice z szyn zdjąłeś heheh?
Pozdrawiam i cieszę się, że mój opisik się przydał
Arek
Arek
A gdzie sę te dwie śruby torx. Z przodu fotela nad łączeniem plastików fotela?
Tak na przodzie fotela fotka pomoże w ich zlokalizowaniu
W sobotę odbieram furę z Wadowic od tapicera. Założyłem miodową skórę perforowaną, więc powinno być na pełnym wypasie:) Podrzucę fotki jak wyszło.
cześć panowie,
błagam podajcie numer torxa, bo nie mam zestawu, co gorsza czasem w zestawie kluczy nie ma odpowiedniego numeru. chcękupić jeden torx w markecie tylko dla tej właśnie operacji demontażu fotela.
dziękuję z góry za pomoc.
ps. aro, bardzo konkretny opis, szacuneczek.
cześć panowie,
błagam podajcie numer torxa, bo nie mam zestawu, co gorsza czasem w zestawie kluczy nie ma odpowiedniego numeru. Chcękupić jeden torx w markecie tylko dla tej właśnie operacji demontażu fotela.
Dziękuję z góry za pomoc.
Ps. Aro, bardzo konkretny opis, szacuneczek.
t45 ;)
działa,działa. fotel już rozmontowany a tapicerka się pierze ;P
