Patryk_
Naprawa włącznika świateł Passat B5
cześc
jestem nowy co mam zrobic gasnie u mnie całe podswietlenie w kapini deski wskazników i wszystkich przycisków a nawet klimy po chwili powraca iginie
Napisałem Ci wyjątkowo na PW
Patrz post #1 lub podmień w celu sprawdzenia :)
Jak na innym włączniku będzie działało to kup nowy i nie baw się w doginanie blaszek.
Na alledrogo znajdziesz nowe oryginalne za ok 55zł.
U mnie najpierw siadło podświetlenie wnętrza i deski, a za niedługo wytopił sięstyk od świateł mijania. Podgiołem i ponownie przestało działać. Widocznie blaszka się zagrzała i straciła sprężystość. Nie śmigam za wiele i na razie podgiąłem jeszcze raz podgiąłem podkładając przy takim nicie drut fi ok. 1mm ale na wiosnę pewnie wymienię.
Ja tam nie narzekam,wyczyściłem pożądnie i dlatego nic się nie dzieje...Proste :hyhy
Jak za słabo przeczyścisz styki to masz takie problemy,ja mam spokój :)
Gość trusiu1988
Witam:)
Umnie padła lewa strona..mijania przód oraz tył..czy to może być od włącznika??
---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
dodam że żarówki oraz bezpieczniki są ok:P
Witam:)
Jak najbardziej-sprawdź ten nieszczęsny włącznik.Jak masz okazję to przed jakimkolwiek czyszczeniem czy doginaniem blaszek podmień z kimś włącznik.
Tez dzisiaj mialem sytuacje ze stracilem swiatla mijania i dlugie. Powod - pod blaszka we wlaczniku natopilo plastiku,niestety musialem ja mocno odgiac aby wyczyscic a po ponownym nagieciu nie odzyskala ksztaltu i caly czas ' styka ' , co daje efekt palenia sie swiatel mijania odrazu po wlaczeniu zaplonu.Moge tak pojezdzic pare dni do wymiany wlacznika na nowy?
W kazdym razie bez tego manuala nic bym nie zdzialal.
Dzieki Patryk.
Dzieki Patryk.
Bardzo mnie cieszy że na coś się to przydało :)
A znowu u mnie w starym przelaczniku byl problem tego typu iz po wlaczeniu swiatel krotkich zalanczaly sie halogeny:D dopiero gdy docisnolem do srodka pokretlo to gasly ale jak puscilem to dalej swiecily:(Da sie jakos ten przelacznik uratowac? Jak tak to co zrobic? Nowy juz mam ale niestety z czerwonym podswietleniem:(
Da się,jak w opisie tylko że odpowiednie blaszki przeczyść i dodnij ;)
Ale jak masz już nowy włącznik to LED'y przelutuj na inny kolor- 3mm 3V
Właśnie rozebrałem ten stary przełącznik:D
I ten panel z diodami jest wyjmowany...i jak ten z zielonymi diodami wloze zamiast tego z czerwonymi bedzie to świecić na zielono nie?:P
Przecież jest taki sam ;) No dobra,kolory LED'ów są inne.Zawsze możesz przelutować na jaki kolor chcesz-popatrz u mnie jak to wygląda,miałem już parę wersji testowych :-D
Przecież jest taki sam No dobra,kolory LED'ów są inne.Zawsze możesz przelutować na jaki kolor chcesz-popatrz u mnie jak to wygląda,miałem już parę wersji testowych
To wytlumacz mi jak babie czy jak podmienie te panele z diodami to w nowym wlaczniku (obecnym swiecacym na czerwono) bede mial oswietlenie zielone?:D
Nie,niebieskie będziesz miał :-D
Jasne że tak,zamień płytkę i po sprawie ;) O ile pamiętam do włącznika z opcją halogenów jes ta sama płytka,tylko dioda jest więcej jedna i ścieżka dodatkowa jest.
No to było tak odrazu:rotfl:
Nie no spoko więc jutro to zmienię:D
Tak zrobiłem że teraz włącznik w ogóle nie jest oświetlony:D Jak zmieniłem tą płytkę by bylo zielone podswietlenie to wogole nie swiecilo
A jak zmieniłem na to jak było czyli czerwone to jak przekręcę zapłon to świeci tylko to pokrętło ta jedna kreska i obrazek...jak przelacze na postój nie swieci juz nic ani zegary ani climatronik ani zaden przelacznik:P Co się tam mogło porobić:D?
Dobra juz sobie poradziłem wszystko gra i buczy:D
Edytowane przez WojtasTDI
Witam.
Panowie a co mi podpowiecie. Otóż nabyłem Passata b5 r1999 i mam chyba problem m.in ze światłami. Po przekręcaniu kluczyka już świecą mijania i nie ma możliwości na właczenie św. pozycyjnych czy wyłączenie całkiem świateł.To samo jest jest po zapaleniu silnika przełącznik w ogóle nie reaguje na zmiane wyłączone-pozycyjne-mijania.
Natomiast reszta jest ok tzn wszystkie przecimgielne, zmiana długie krótkie wszystko ok.
Prawdopodobnie chyba jest coś nie tak podpięte i poprzedni właściciel zmienił aby nie zapomniał o mijania, ale to mnie wkurza bo jak stoję i czekam załóżmy na parkingu na żone to cały czas świecą mi światła jak to wyłączyć. Proszę o podpowiedź.:dolamam
Wyciągnij włącznik świateł i odepnij kostkę z przewodami, wtedy sprawdź czy światła zgasły. Jeśli tak to coś jest z nim nie tak, mogły się styki zewrzeć od przegrzania i nawet manipulacja pokrętłem nic nie daje, albo zrobione to zostało specjalnie. Jeśli nie zgasną szukaj po kablach jakiegoś automatycznego włącznika. Dodatkowo sprawdził bym piny w kostce czy czasem nie jest zamieniony któryś kabel.
Powiem Ci z własnego doświadczenia. Jak już raz się styk przegrzał a właściwie blaszka z platynką to podgięcie jest tej blaszki starczy na kilkanaście załączeń świateł mijania. Nawet jak wyczyścisz miejsce styku to masz spore szanse na powrót usterki. U mnie padło podświetlenie deski. Za jakiś czas problem ze światłami. Objawiło się to przy włączeniu świateł takim jakby opóźnieniem jakby coś iskrzyło. Poprawiłem i na kilka miesięcy spokój. Na koniec żywota przełącznika styk tak się zagrzał że blaszka wtopiła się w przełącznik. Szczęście, że wiedziałem co to i dogiąłem blaszkę na stałe i nie musiałem w nocy wracać po omacku. Wina, że nie dali stycznika (u mnie go raczej nie ma). Nowy przełącznik razem z dostawą 70 zł i po kłopocie. Jest to z pozoru pierdoła ale mająca spory wpływ na bezpieczeństwo i zwłaszcza za takie grosze nie warto zawracać sobie głowy. Nikomu nie życzę zaniku świateł w nocy na zakręcie :P
Pozdrawiam.
U mnie jest taki problem- Brak przeciwmgielnych z przodu i z tyły.
Raz już wymieniłem bezpiecznik i niby OK ale po ok tygodniu, znowu to samo sprawdzam bezpiecznik Ok
Wpadłem na pomysł że wypne włącznik i spróbuje spiąć przewody ( w kostce ) na krótko ( by sprawdzić czy swiecą i potwierdzic usterke przełacznika), tyle że nie wiem które to kolory przewodów powinienem zmostkować, domyślam sie że biało-żółty i ...? własnie który.
Nie wiem czy to dobry pomysł.
Jesli któryś z ekspertów (forumowiczów ) ma jakieś sugestie bede wdzięczny za pomoc
Piny NSL i NL
Ekspertem nie jestem,ponniżej w załączniku opis pinów ;)
