tedy Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2010 witam spalił mi się głośnik dokładnie lewy tył, instalacja jest orginalna 8 głośnikowa czyli 4+4 tweetery,, pojechalem do zakładu który zajmuje się car audio w celu wymiany a tam powiedziano mi ze wymiana jednego głośnika nie wchodzi w rachubę bo wymienia się od razu 2, ale do rzeczy zaproponowano mi wymiane na takie głośniki http://www.allegro.pl/item914387639_nowosc_tec_xp_6x_czestochowa_fv.html a a że jestem laikiem w tych sprawach to chciałbym zapytać czy te głośniki będą odpowiednie tzn dobrze grały chodzi o to ze ja mam tweetery w drzwiach orginalnie a te nowe głośniki też mają wbudowane tweetery i czy nie będzie za dużo wysokich tonów proszę o podpowiedz bo nie wiem czy nie chcą mnie zrobic w balona pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2010 powiem najprościej, pewnie chcieli byś te głośniki kupił u nich .... poprostu kup sobie na allegro albo od jakiegoś forumowicza paska, jeden glosniczek oryginalny, jest mnóstwo ludzi którzy zmieniali głośniki na nie ORI niejednemu napewno leżą one w piwnicy albo szafie i sam go sobie wymień robota banalnie prosta!! a wyjdzie Cie to tyle co koszt oryginału (czyt. grosze) a jak sie nie mylę czy przody czy tyły nie ma różnicy tylko dystans jest troszkę niższy ewentualnie ale pasują miedzy sobą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2010 Tec bedzie grał duzo lepiej od ori, ale nie z wbudowanym gwizdkiem, niech zamontują Ci same woofery w drzwi, ewentualnie jesli brzmienie ori zestawu było wystarczające to zrob tak jak mowi Łukasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tedy Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2010 kurcze to juz sam nie wiem moze doradzilibyscie cos tak do 200pln bo ja nie mam zielonego pojęcia,jeszcze jutro zadzwonie do goscia i zapytam jeszcze raz czy te głosniki tec są razem z tweeterami, ale widzialem co mi pokazywal i jeszcze sie go pytalem 2 razy czy tak moze byc ale mówil ze bedzie lepiej jak orginał i teraz sam juz nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) stary mi montowali router bezprzewodowy goscie z firmy dostarczajacej net (informatycy) którym przestawiła się klawiatura na numeryczną i nie mogli sobie z tym poradzic, nie kazdy sie zna na tym co robi, wielce nad tym ubolewam, ale niestety tak jest. poszukaj na allegro: signat h16 i zostaw gwizdki fabryczne. pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2010 przez tw182 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanfan Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2010 witam .Te głosnikiTec-a są niestety współosiowe, a sam wspomniałes iz masz rozdzielone tory.napisz jakie masz radio bo oryginalne nie poradzi sobie z mocnymi. Serwis car audio miał rację w tym iż wymieniamy parami. Polecam MB Quart FSA216 .POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
