Gość Zgłoś #21 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) mam to samo lubie podlubac w swoim aucie i staram sie by wszystko gralo na 99 procent ale w pracy niestety gdy za dlugo robisz przeglad krzywo patrza mam normy czasowe na okreslone naprawy i lipa jak sie nie mieszcze gdzy jakies powazniejsze naprawy to juz luzik czas nie gra roli pozdrawiam kolego i zycze wytrwalosci w dzialaniu ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:05 ---------- do twojego silnika zalej olej ze specyfikacja 504.00-507.00 jest to olej z niska zawartoscia siarki do silnikow wyposazonych w filtr czastek stalych Rozumiem ze w pracy masz normy czasowe .Mysle ze za ceny w ASO powinno sie otrzymywac serwis perfekt , wiedza tam jest ale dbalosc o szczeguly i czystosc wykonania nie zawsze .Co do norm czasowych to myslalem ze nie patrza na to tylko licza ile mechanik naprawial razy sztywna cena godziny i tyle . Bez przejmowania sie o czas (oczywiscie bez przesady) bo im jego wiecej tym wiecej kasy klient placi .Oby tylko one blokowaly innych mechanikow w dbalosci o szczeguly a nie zwykle niedbalstwo i robienie na odwal sie. Zaznaczam ze nie mam nic do tego jak ty wykonujesz swoja prace , bo tego nie wiem. Masz pewnie wieksza wiedze i umiejetnosci pracujac na codzien przy samochodach , tego moge ci zazdroscic. Moze nawet kiedys cos mi podpowiesz . Jesli chodzi o olej to znalazlem oryginalny VW z DE -G 052 195 M4 5w30 longlife III normy 504-507 w bankach 5L ,w dobrej cenie ,pewnym pochodzeniu i opakowaniu . Bede wymienial co 15tys.km. Ja tez cie pozdrawiam . ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:05 ---------- szary pewnie o tym już wiesz, ale pamiętaj aby dobry olej dobrać, do DPF-a 507.00... Dzieki. Tak wiem i mam takiego pewniaka ,opis tego oleju jest w tym poscie. Edytowane 6 Czerwca 2010 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #22 Napisano 6 Czerwca 2010 to nie chodzi o to ile klient wie ja przykladowo robie auto godzine a klient kasowany jest za 2 czyli w 2 godziny zrobie dwa auta a oni skasuja za 4 godziny nadmieniam ze nie wiem czy tak sie dzieje bo dostepu do takich informacji nie mam i dodam ze nie pracuje w polsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #23 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) to nie chodzi o to ile klient wie ja przykladowo robie auto godzine a klient kasowany jest za 2 czyli w 2 godziny zrobie dwa auta a oni skasuja za 4 godziny nadmieniam ze nie wiem czy tak sie dzieje bo dostepu do takich informacji nie mam i dodam ze nie pracuje w polsce To o tym nie slyszalem ,ja mam takie jedno ASO gdzie wchodze i widze z bliska co robia i jak.Mechanicy tam sie jakos loguja jak zaczynaja i jak koncza prace z autem i chyba na podstawie tego licza czas. A olej ten co pisalem ci znany ? Edytowane 6 Czerwca 2010 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #24 Napisano 10 Czerwca 2010 Olej znam sorki ze tak puzno pisze lejemy wlasnie do DPF shella o tych samych parametrach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #25 Napisano 11 Czerwca 2010 Olej znam sorki ze tak puzno pisze lejemy wlasnie do DPF shella o tych samych parametrach Ten olej co pisalem to wiesz w butli VW , dlatego jakiej marki nie wiem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #26 Napisano 13 Czerwca 2010 A oto opis po wymianie . 1. to pod tym plaszczem jest sprezyna , nie widac jej ale jak sie nacisnie zdecydowanie to czuc ze chodzi. 2. a ten mniejszy /wystajacy srodkowy plaszcz wchodzi w srodek filtra od gory i dociska go szczelnie do dolu tak by olej nie lecial gora tylko przez boczne scianki filtrujace . A tutaj miesci sie gorny oring .Oczywiscie filtr wymienialem 2 sposobem . Taki sprzet mialem do odsysania resztki oleju z metaloej obudowy i do odkrecenia plastikowej klucz 32. O dziwo udalo mi sie odessac 270ml , ale kolor oleju po wymianie/odpaleniu i tak zrobil szie ciemny . Choc spust byl otwarty tyle czasu co wymienialem filtr. 1. tedy pewnie olej idzie do silnika jak przeplynie przez boczne scianki filtra z gory na dol. Tu oleju do wyssania bylo malo. 2.To otwor w ktory wchodzi plastikowy bolec filtra z malym oringiem. Nie jestem pewien ale slepy to on chyba nie jest , a ten bolec z oryngiem maja za zadanie wejsc w srodek tego otworu i oprzec sie na dolnej krawedzi a z bokow w szerszej tulejce oring zlapie szczelnosci , bo tamtedy olej by wracal pewnie do chlodniczki w dol zamiast do silnika w otwor 1.. Tu tez oleju do odessania bylo malo. 3.Tutaj najpierw pompa tloczy olej do chlodniczki i tedy wpada do metalowej obudowy filtra . Olej przechodzi przez chlodniczke i wplywa od dolu do gory do filtra . No i tu wlasnie tego oleju bylo duzo. Rurka weszla na glebokosc 31cm liczac od gornej krawedzi obudowy , troche po skosie w strone chlodnicy wody . Rurka do odessania powinna byc tak srednio sztywna by tam weszla . Miekka bedzie sie giela a twarda nie wygnie i nie wejdzie . Rurka jak mi sie wydaje weszla na dno chlodniczki oleju bo jak popatrzycie na rysunek Michala kilka postow wczesniej , to zobaczycie ze olej w chlodniczce jest w kanale w ksztalcie litery U . I dlatego tam pozostaje . Metalowy gwint jest ostry , pchajac rurke pokaleczylem reke . No i jest tam malo miejsca jedynie niewielka dlon lub dlugie sprytne palce wchodza do dna . Srube spustu oleju wymienilem bo stara juz miala "odciski" i byla sfatygowana . 1.Oznaczylem na obydwu obudowach tak by wiedziec dokad byly skrecone wzgledem siebie. 2.Oraz zaznaczylem gdzie byl znacznik z 1 punktu na plastikowej kiedy byla calkiem odkrecona (gwint nie trzymal/mozna bylo wyjac ja ) . Dzieki temu wiedzialem od ktorego miejsca zaczac wkrecanie , jednoczesnie liczac obroty zgrywania sie znacznikow z 1 punktu (4 pelne obroty i jakas 1/4). Dokrecilem obudowe plastikowa tam gdzie byl znacznik a nawet jakies 0.5cm dalej . Oczywiscie obydwa nowe oryngi posmarowalem lekko nowym olejem. 1.Tymi kanalami olej po przeplynieciu przez material filtrujacy plynie do gory. 2.Po czym wpada w dol po tylejce plastikowej , by trafic do otworu ktorym wplynie przefiltrowany do silnika . 1.Tedy wyplywa z filtra do dolu kierujac sie do silnika . 2.To krawedz przylegania filtra do dolnej tuleii w metalowej obudowie , podobna jest na gorze filtra . A owa sprezyna z plaszczem w plastikowej ma za zadanie obie krawedzie docisnac tak by olej nie lecial na ich laczeniu z obudowami tylko przez material filtrujacy i w dol po tulejce wewnatrz filtra . Wymiana nie byla trudna , w opisie moge sie mylic . Opisalem to co widzialem i tak jak to rozumiem (dzialanie ). Zdjecia sa po kompresji wiec nie wiem jak z ich jakoscia bedzie . Dzieki za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #27 Napisano 14 Czerwca 2010 Dodam to . Po odessaniu resztki starego oleju (wyszlo 270ml)z otworu dolnego w metalowej obudowie filtra oleju. Robiac poziom oleju na polowie pola A bagnetu , nowego oleju weszlo 4 litry . Spodziewalem sie ze wejdzie 3.5 litra , ale by osiagnac zaplanowany poziom trzeba bylo nieco dolac i z 5 litrowej banki zostal 1 litr . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #28 Napisano 16 Czerwca 2010 Panowie chciałbym dopytać o prawidłowy poziom oleju. Na bagnecie od dołu znajdują się: platikowy grot potem punkt C (z rysunku powyżej), następnie B i A a potem plastikkowa kulka i ok 5 cm wyżej kolejna plastikowa kulka. U mnie na bagnecie poziom oleju zawsze był pomiędzy tymi plastikowymi kulkami tak w połowie. To dobrze czy źle??? Z drugiej strony po co by była na bagnecie ta druga plastikowa kulka? Na logikę wszystko by się zgadzało ale jak to w końcu powinno być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #29 Napisano 16 Czerwca 2010 max masz pod kulka poczatek A a poziom powinien utrzymywac sie do dolnej granicy B ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:25 ---------- dolne B min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #30 Napisano 16 Czerwca 2010 ale jak to w końcu powinno być? Poziom A wszystko OK (najlepiej utrzymywać w połowie poziomu A) Poziom B dolać ok. 0,5l Poziom C dolać ok. 1,0l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #31 Napisano 16 Czerwca 2010 Tak jest w instrukcji. Dodatkowe wskazowki. Tu miedzy tymi kulkami nie powinnien znajdowac sie poziom oleju . Ta trzecia kulka liczac od dolu to pewnie jakas prowadzaca i utrzymujaca bagnet na miejscu . Moze blokujaca droge olejowi do gory w tej metalowej rurce ,bo pewnie ta trzecia kulka nie wychodzi wcale z rurki .Jesli masz tu gdzies stan oleju to zle , upusc spustem pewnie z 1L. 1. to strefa MAX stanu oleju . 2. tu najlepiej jest jak bedzie sie znajdowal poziom oleju. 3. to strefa MIN stanu oleju ,lepiej zeby tu nie byl .I pomiedzy MAX a MIN na tym drucie tez lepiej nie . Poczytaj jeszcze watek , samodzielna wymiana oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość belavy Zgłoś #32 Napisano 17 Maja 2011 Witam wszystkich Mam pomysł, a raczej pytanie, czy wymieniając olej i filtr (wkład) nie byłoby dobrym sposobem na wyczyszczenie chłodniczki oleju z pozostałości oleju poprzez próbę uruchomienia silnika 1-2 sekundy, albo nawet tylko przekręcając rozrusznikiem. Silnik powinien wypchać stary olej. ??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #33 Napisano 19 Maja 2011 Mam pomysł, a raczej pytanie, czy wymieniając olej i filtr (wkład) nie byłoby dobrym sposobem na wyczyszczenie chłodniczki oleju z pozostałości oleju poprzez próbę uruchomienia silnika 1-2 sekundy, albo nawet tylko przekręcając rozrusznikiem.Silnik powinien wypchać stary olej. ??????? Nie sadze ,ryzyko bez oleju tak . Pozatym jak oleju nie bedzie to co wypchnie ten pozostaly ,powietrze pod cisnieniem jakies (brak oleju ,brak obiegu) . No i obieg oleju ,olej idzie dolem chlodniczki do gory do wkladu filtra i dalej .Wiec raczej odpada ,jesli sie myle to mnie poprawcie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #34 Napisano 20 Maja 2011 szarydobrze prawisz. Co ma wypchać stary olej jak on jest zlany. Nie ma sensu mordowac silnika. U siebie w seacie kiedyś chłodniczkę oleju od spodu rozkręcałem (jest korek spustowy) i tam czyścilem. Ale przeważnie 50ml wylatywało oleju to dałem sobie spokoj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #35 Napisano 23 Maja 2011 Ale przeważnie 50ml wylatywało oleju to dałem sobie spokoj Ja odsysalem rurka i strzykawka jeden raz i wyszlo tego wiecej ,jakies 270ml ,jak sie nie myle . Pisalem o tym tu ,ale dalej chyba nie bede tak robil . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #36 Napisano 24 Maja 2011 Jeśli chodzi o wyssanie oleju z góry to też tak robię, a potem świerzego deczko wlawam. Ja odkręcałem od spodu z kanału podstawę chłodnicy, ale mija się to z celem:( A jutro bodajże mam latać w Twoich szary okolicach, bo kuzyniak jakąś Xsare wypatrzyl do kupna:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #37 Napisano 29 Maja 2011 Ja odkręcałem od spodu z kanału podstawę chłodnicy, ale mija się to z celem Tez mi sie tak wydaje ,jak tam sa uszczelki jakies i sa ok to lepiej nie ruszac . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #38 Napisano 6 Czerwca 2012 Porada godna Polecenie! Ja dzięki niej dałem radę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #39 Napisano 4 Lipca 2013 Panowie jakim kluczem odkręcić ten dekiel. I gdzie go mogę kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #40 Napisano 4 Lipca 2013 Tylko i wylacznie zatrzaskiwanie na pokrywce gornej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
