mielke Zgłoś #21 Napisano 2 Lutego 2010 ja właśnie też myślę o tych diodach skoro nie ładuje a wymienić je będzie taniej niż inny altek kupować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #22 Napisano 2 Lutego 2010 Oj, w przypadku uszkodzenia diod wzbudzenia a raczej kombinacji ilości uszkodzonych diod będą różne objawy. W przypadku uszkodzenia trzech diod (przerwa) kontrolka w ogóle nie powinna się świecić lub w przypadku zwarcia trzech diod kontrolka powinna się świecić światłem ciągłym. Ja mając alternator na wierzchu już dawno zmierzyłbym wszystko, co tylko możliwe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 2 Lutego 2010 wystarczy sprawdzić czy jest przejście na diodach i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2069 Zgłoś #24 Napisano 2 Lutego 2010 Oczywiscie sie zgadzam - co do moich umiejetnosci ze sa 0 !!! Zamierzam oddać alternator do fachowca, Dzisiaj mierzylem jeszcze raz napiecie na tym grubym kablu czerwonym to wyszlo 12.15V (ale to bylo napiecie z akumulatora - bo byl bardziej naladowany, przy zwiekszaniu obrotów silnika nie bylo zadnych zmian). Rowniez zmierzylem napiecie z tego cienkiego kabla i wychodzilo cos granicach 11V. A mam pytanie jeszcze na koniec, bo znajomy ktory zna sie na rzeczy mowil mi zeby rozkrecic alternator, odkrecilem śruby kluczem 8, (te szpilki) ale one z góry sa na śrubokret krzyzakowy - moje pytanie jest nastepujace czy te sruby sie wykreca czy sie wybija ? Oddam w fachowe rece jak mechanik powie co bylo przyczyna napisze na forum!!! Dzieki za zainteresowanie! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kania1984 Zgłoś #25 Napisano 3 Lutego 2010 Może lepiej nie wybijaj, bo jak ci odejdzie pokrywa od szczotkotrzymacza to upi...... wyprowadzenia faz stojana do prostownika. taka dobra rada - moja porażka na tym polegała jak zaczynałem się z tym bawić jakieś dobre 9 lat temu w swoim pierwszym malaczu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #26 Napisano 3 Lutego 2010 ale jak byłby za słabo naciągnięty to by piszczał nie ? Nie. U mnie nic nie piszczało. Naciągnij pasek jak doradzają koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_p Zgłoś #27 Napisano 4 Lutego 2010 Alternator powinien dawać koło 14V jeśli nie jest nic włączone (światła, ogrzewanie). Obstawiam szczotki albo diody prostownicze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grześB3 Zgłoś #28 Napisano 4 Lutego 2010 Jak cos to ja mam za 8 dyszek do oddania alternator 100% sprawny z oryginalnym regulatorem napiecia BOSCH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #29 Napisano 4 Lutego 2010 Zamiast proponuję podmienić aku i zobaczyć. Ale osobiście uważam, że problem jest z altkiem. Dla kogoś kto ma pojęcie o elektrotechnice to da sobie radę. Sprawdzenie diod to żaden problem. Być może sprawa jest prostsza i brakuje wzbudzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #30 Napisano 4 Lutego 2010 jak dla mnie zanim co kolwiek kupi to to niech najpierw dowie sie co kupic ! pierwsze co powinien sprawdzic to tak jak koledzy pisza pasek ! jak lezy w kolku czy klin nie dochodzi do srodka lub ruszyc kolkiem na wyl silniku czy sie da a pasek stoi . zacznijmy od podstaw a potem rozkladajmy auto no kolego zabieraj sie do roboty i daj znac co sie okazalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin16 Zgłoś #31 Napisano 4 Lutego 2010 tak tak koledzy mu doradzali tylko że on tylko swoje dalej i swoje to jeden mu chciał sprzedać cały pewny 100% . Tylko co by zrobił z tym...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #32 Napisano 4 Lutego 2010 Po co pytać na forum skoro nawet nie chcesz uzyskać odpowiedzi , sprawdziłeś chociaż ten Pasek ? Nie ma różnicy czy zmieniałeś go rok temu czy miesiąc temu nawet jak byś to zrobił wczoraj może okazać się że to on , tym bardziej że twierdzisz że pod zmianą konta altelnatora przestawał stukać , to naprawdę nie jest dużo roboty a lepiej kupić Pasek który i tak będziesz musiał kupić przy zmianie alternatora niż altelnator i potem żeby ci zalegał . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #33 Napisano 13 Maja 2015 Problem z ładowaniem Alternator BOSCH 90A Z dnia na dzień nie zapala się kontrolka ładowania i nie ma ładowania (po odpięciu przewodu od D+ i zwarciu do masy alternatora zapala się kontrolka w zegarach). Po podłączeniu próbnika między plus akumulatora, a złącze D+ , włączony zapłon i brak świecenia próbnika. Na drugim złączu alternatora tylko napięcie akumulatora. Ma ktoś pomysł co padło? Czy regulator i jego szczotki odpowiadają za świecenie kontrolki ładowania, czy ta masa pojawia się tam z mostka prostowniczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #34 Napisano 13 Maja 2015 Pierwszy lepszy schemat alternatora. Moim zdaniem masa nie ma prawa pochodzić z mostka więc regulator Ci padł albo szczotki się skończyły. Popukaj w alternator, jak pomoże na chwile to szczotki, jak nie to regulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #35 Napisano 13 Maja 2015 Problem z ładowaniemAlternator BOSCH 90A Po przegazowaniu alternator też się nie wzbudza? Moim zdaniem masa nie ma prawa pochodzić z mostka więc regulator Ci padł albo szczotki się skończyły. Niekoniecznie. Mostek też może być winny. A konkretnie nawet jedna dioda mogła paść i taki efekt będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #36 Napisano 13 Maja 2015 (edytowane) Zmieniłem regulator na nowy. Teraz dioda nadal nie pali się, ale gdy przegazuje auto powyżej 4000tyś obrotów ładowanie pojawia się i zostaje aż do ponownego uruchomienia silnika. Czyli mostek do wymiany? Dodam jeszcze, że na zgaszonym silniku i podpiętym próbniku (+akumulatora do wyjście D+ alternatora) nadal próbnik nie zapala się. Edytowane 13 Maja 2015 przez viper1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #37 Napisano 13 Maja 2015 Czyli mostek do wymiany? Tylko to pozostaje. Ewentualnie przelutowanie uszkodzonej diody/diód w mostku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #38 Napisano 13 Maja 2015 Zajrzę po weekendzie do środka i zobaczę co tam nie domaga. Dziś jeździłem trochę i alternator jak już wzbudzi się to doładowuje. Teraz aby znaleźć przyczynę braku masy na pinie D+ wychodzącym z alternatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawie1 Zgłoś #39 Napisano 18 Maja 2015 Witam a u mnie w Passacie B4 95 rok 1.9 tdi 1z jest tak ze jak przekręcę kluczyki to sie świeci kontrolka akumulatora jak odpalę też sie świeci ale jak delikatnie prze gazuje do 1000 obrotów to gaśnie tak musi być czy odrazu po odpaleniu powinna zgasnąć wymieniłem regulator napięcia i pasek ale nic to nie dało pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #40 Napisano 18 Maja 2015 Witam a u mnie w Passacie B4 95 rok 1.9 tdi 1z jest tak ze jak przekręcę kluczyki to sie świeci kontrolka akumulatora jak odpalę też sie świeci ale jak delikatnie prze gazuje do 1000 obrotów to gaśnie tak musi być czy odrazu po odpaleniu powinna zgasnąć wymieniłem regulator napięcia i pasek ale nic to nie dało pozdrawiam U Ciebie może wystarczyć regulacja naciągu paska alternatora lub jego wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
